Hola, gracias por la respuesta. Yo siguiendo vuestras indicaciones, he cambiado la capacidad de la batería de 68 a 70ah que es lo tiene la nueva,y el tipo lo he dejado en fieltro, ya que es una batería agm también como la que tenia y entiendo que eso no se cambia. Por otro lado, aparece un número de serie de la batería que no lo he cambiado porque no se donde encontrar el de la batería nueva.
Eso afecta en algo??
Cambiar batería seat leon 3
- Seguidores: 39
- Favoritos: 2
- Vistas: 70.296
Favoritos: flope63, craken
Seguidores: Barrojm, ivanti, Piro25, aguscalderon, jande, Leon pucelano, frangzmr, carrasco13, flope63, damsolu, luigi323, Pedrost, garrafa2, sergi303, chifli, volkov, nitro_g4074, gecox, jmfcoto, joscasaster, vanscampa, bird4, Mr.Chuflas, lafu1988, nogard, Kipu, culofino, Atajunen, Edu1589, marlop, El_pelos44, SantiPMI, Mangus, undernok, kiki82, AlvaroRamlo, danieleon, zainao, jesgargu
marcos210492 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Cambiar batería seat leon 3
marcos210492 escribió:Hola, gracias por la respuesta. Yo siguiendo vuestras indicaciones, he cambiado la capacidad de la batería de 68 a 70ah que es lo tiene la nueva,y el tipo lo he dejado en fieltro, ya que es una batería agm también como la que tenia y entiendo que eso no se cambia. Por otro lado, aparece un número de serie de la batería que no lo he cambiado porque no se donde encontrar el de la batería nueva.
Desde la absoluta ignorancia no tiene que afectar para nada en el funcionamiento del coche o de la bateria.
@cvillajos ¿esta bateria es valida para nuestro 1.4 TSI ACT
https://bateriasadomicilio.es/producto/bateria-de-coche-varta-agm-e39-70ah-760/
Yo prefiero AGM ya que dicen que es mejor que dura mas.
el_Asturiano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 110 veces
el_Asturiano escribió:marcos210492 escribió:Hola, gracias por la respuesta. Yo siguiendo vuestras indicaciones, he cambiado la capacidad de la batería de 68 a 70ah que es lo tiene la nueva,y el tipo lo he dejado en fieltro, ya que es una batería agm también como la que tenia y entiendo que eso no se cambia. Por otro lado, aparece un número de serie de la batería que no lo he cambiado porque no se donde encontrar el de la batería nueva.
No soy un experto en baterías. En la descripción pone que vale para León 3 (diesel s&s). Si tienen el mismo estandar de sujeción pues sí valdrá, digo yo...
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:el_Asturiano escribió:marcos210492 escribió:Hola, gracias por la respuesta. Yo siguiendo vuestras indicaciones, he cambiado la capacidad de la batería de 68 a 70ah que es lo tiene la nueva,y el tipo lo he dejado en fieltro, ya que es una batería agm también como la que tenia y entiendo que eso no se cambia. Por otro lado, aparece un número de serie de la batería que no lo he cambiado porque no se donde encontrar el de la batería nueva.
Hola compañero, esa la bateria que compré yo, pero mira en amazon que por 160e la tienes en casa, te dejo el link:
https://www.amazon.es/gp/offer-listing/ ... dition=new
Espero que te sirva de ayuda.
saludos.
marcos210492 escribió:cvillajos escribió:el_Asturiano escribió:marcos210492 escribió:Hola, gracias por la respuesta. Yo siguiendo vuestras indicaciones, he cambiado la capacidad de la batería de 68 a 70ah que es lo tiene la nueva,y el tipo lo he dejado en fieltro, ya que es una batería agm también como la que tenia y entiendo que eso no se cambia. Por otro lado, aparece un número de serie de la batería que no lo he cambiado porque no se donde encontrar el de la batería nueva.
saludos.
Gracias compi. Efectivamente es la misma bateria y 40e mas barata. Entiendo que tu has cambiado tu mismo tu bateria ¿no? Y aparte de los errores que te salieron que luego se borraron solos, todo ok ¿verdad?
Si yo cuando cambie la batería, lo hice sin conectar una batería en paralelo para que el coche no se quedase sin corriente en ningún momento. Al momento de conectar la batería nueva empezó a loquear el coche, le pasé el vagcom y no borraba los errores, pero tranquilo. Te echas a andar con el coche y en menos de 1km se le marchan todos los males solitos y uno a uno.
Si no quieres tener fallos conectas en paralelo y cuando la nueva este conectada sueltas las piezas de la otra bateria y listo.
Saludos compañero.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Saludos compañero.
marcos210492 escribió:Si yo cuando cambie la batería, lo hice sin conectar una batería en paralelo para que el coche no se quedase sin corriente en ningún momento. Al momento de conectar la batería nueva empezó a loquear el coche, le pasé el vagcom y no borraba los errores, pero tranquilo. Te echas a andar con el coche y en menos de 1km se le marchan todos los males solitos y uno a uno.
Saludos compañero.
Pero se fueron los errores digamos visibles sin vag com o metiendote con vag com habian errores? Esporádicos supongo....
- Agradecido: 240 veces
Sin el vagcom, cuando empiezas a rodar se van los errores y si no quieres arriesgar, conecta una batería en paralelo con unas pinzas durante el cambio y listo.Lito69 escribió:marcos210492 escribió:Si yo cuando cambie la batería, lo hice sin conectar una batería en paralelo para que el coche no se quedase sin corriente en ningún momento. Al momento de conectar la batería nueva empezó a loquear el coche, le pasé el vagcom y no borraba los errores, pero tranquilo. Te echas a andar con el coche y en menos de 1km se le marchan todos los males solitos y uno a uno.
Saludos compañero.
Como lo haces cambiar bateria con una paralela,bateria nueva y la instalada al coche cuantos cables o una bateria 9 v. conectada al mechero, con contacto o sin contacto, algun brico,
Joan,
Joan,
sirex - Leoner@ habitual
- Agradecido: 43 veces
Hola chicos!!!!
Una pregunta...ayer murió mi batería, el coche es de Noviembre del 2015....A toda persona que se lo he comentado me dicen que no es normal que haya durado tan poco.
A vosotros cuánto os ha durado?
Por cierto, me ha costado que me la cambiarán 180€ y es una YUASA AGM 60ah 640a.que os parece?
Me decidí por ir a un taller porque me dijeron q se podía desconfigurar el coche
Gracias de antemano compis!!!!
Antonio89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Antonio89 escribió:Hola chicos!!!!
https://www.yuasa.es/batteries/automocion-ver-todas/ybx9027.html
Me he tomado la molestia de buscar la bateria y creo que esa es la que has puesto ¿no?
Si te la han puesto en un taller y al recoger el coche no te saltaba ningun fallo y te funciona el star/stop lo veo bien. Te quitas de quebraderos de cabeza.
Yo tengo ojeada esta en amazon
https://www.amazon.es/dp/B007NY6JLK/ref=cm_sw_r_fm_apa_i_5925CbACX6JJ7?fbclid=IwAR3PN8nSs9tseNhOYeL1_WxJWzd7jhyO5NoeTAXMyfivttkvJRgbIiczb-k
Y como la cambiaré yo mismo cuando la mia muera, pues me saldra unos 40€ mas barato.
Mi bateria de momento tiene 3 años y 6 meses. De momento no ha dado ninguna señal de morir, pero ya sabemos que mueren de repente y sin previo aviso.
VARTA...muy buena marca, a mí me dijo que si quería me montaba esa marca,pero que subía bastante el precio....al final me recomendó YUASA....Veremos que tal resultado da...
Si que salieron fallos cuando me la cambió,que era el miedo que yo tenía y por el cual lo llevé a un taller de confianza, pero me dijo que esos fallos en cuanto lo moviera se le iban, y así fue.
Ya ves que si mueren de repente, yo lo cogí en el garaje para ir a trabajar, arrancó como siempre, a la primera y sin problemas, y a la entrada al parking del trabajo, se paró ( por el StartStop) y ahí me dejó….
Por eso preguntaba, que si es normal que en 3 años y 6 meses que tiene el coche, ya se le haya ido la batería...y no suelo utilizar el SS, casi siempre lo tengo desconectado por no decir siempre, sólo que el otro día se me tuvo que pasar.
Antonio89 escribió:VARTA...muy buena marca, a mí me dijo que si quería me montaba esa marca,pero que subía bastante el precio....al final me recomendó YUASA....Veremos que tal resultado da...
Hola, pues que raro que funcionase el start/stop si la batería esta en las ultimas, si así fuese creo que deja de funcionar el start/stop bastante antes de que muera por lo menos a mi y ese es un síntoma de que la batería está al borde del ko. Un saludo.
txato70 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
Buenas no me atrevo a cambiar la batería porque he leído por aquí un poco de todo,a ver si tengo suerte y alguien me ayuda un poco con el tema, el caso es que mi seat leon mk3 1.2 tsi 105cv año 2014 se le ha ido la batería (efb 59 Ah) y he comprado una nueva (Tudor 60 Ah) por lo que he leido estoy con la duda porque no se si cambiarla a pelo y punto o tengo que cambiar valores con alguna maquina (no tengo ninguna). a ver si me podeis ayudar.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Juanruga - Nuev@ por aqui
pues a mi me ha durado desde marzo de 2016 hasta ahora, junio de 2019.
Veo que el hueco de la batería admite una más grande. No será que desde fábrica no me metieron una acondicionada para el star and stop?
Me parece que ha durado poco.
si puedo mando foto de la que venía de serie.
ahora puse una del mismo tamaño y me costó 166 euros. La puse yo claro, con la correspondiente desconfiguración de los retrovisores eleéctricos y cierre de ventanillas automático presionando el mando del botón tres segundos.
maquintos - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 706 |
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 28 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 95 |
