BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor javigody el 07 Ene 2018, 11:35
tevaadarelsol escribió:
Pedritoleon escribió:Yo cambié el cuadro a color d un modelo más moderno mi radar bola es el último sw hay que activar en el radar acc prevención p.procesos adelantamiento inadmisible en adaptación
Yo probé a activar esa opción en mi radar ACC y no conseguí absolutamente nada
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
Yo también activé esa opción en su día, si que es verdad que evita el adelantamiento por la derecha, pero no representa nada en el fis. Quizás sea necesario un cuadro con sw más moderno.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor javigody el 07 Ene 2018, 11:37
OSCAR77 escribió:asi sin acc no funciona el brico ?
Alguien de barcelona que sea profesional para valorar instalarlo dispongo de line assist i camara para las luces pero no tengo acc.
es un leon st fr de noviembre del 16
No es necesario acc para este brico. Si tu coche no lleva acc también tendrás que cambiar los captadores de ABS de las ruedas traseras por la referencia que se específica en la foto que ha pasado el compañero @xagico
javigody
Notapor cvillajos el 13 Ene 2018, 10:49
Una pregunta que me surge (me ha releído todo el BRICO y solo se trata de refilón en un post de @pedritoleon ) ¿Si compras la centralita nueva o las que se venden por Aliexpress, ebay, etc. , Hay que parametrizarlas entonces con VCP o similar?
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor javigody el 13 Ene 2018, 11:05
cvillajos escribió:Una pregunta que me surge (me ha releído todo el BRICO y solo se trata de refilón en un post de @pedritoleon ) ¿Si compras la centralita nueva o las que se venden por Aliexpress, ebay, etc. , Hay que parametrizarlas entonces con VCP o similar?
Si es nueva hay que parametrizar sí o sí, da Aliexpress no se decir si son nuevas o de segunda mano y de eBay si son de segunda mano vendrán parametrizadas.
javigody
Notapor Sarge86 el 13 Ene 2018, 16:41
Y ahora me surge a mi otra duda, cuando habláis de centralita, os referís a los radares? O que centralita?
Porque tenía pensado que era instalar los radares, cablear, codificar y listo.
Sarge86
Agradecido: 34 veces
Notapor javigody el 13 Ene 2018, 16:44
Sarge86 escribió:Y ahora me surge a mi otra duda, cuando habláis de centralita, os referís a los radares? O que centralita?
Los radares son las centralitas a las que nos referimos.
javigody
Notapor Beiró el 19 Ene 2018, 01:41
Menudo curro de brico!!
Beiró
Notapor DVD_1982 el 19 Ene 2018, 17:16
Me ha gustado muchisimo la información sobre este Brico cualquier día me pongo yo manos a la obra... :sobrao:
DVD_1982
Notapor jansin el 22 Ene 2018, 00:35
hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
jansin
Notapor MORKAS el 23 Ene 2018, 14:42
jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Creo que no es necesario el park assist para ello..son cosas diferentes..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor XaGiCo el 23 Ene 2018, 15:00
Requisitos:
Volante y Palanca de asistentes es opcional
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor cvillajos el 23 Ene 2018, 23:17
Requisitos:
Pero eso será para el RTA, no? Para solo BSD no necesitarías el Park Pilot/Park Assist. O me equivoco @XaGiCo ?
cvillajos
Notapor Sarge86 el 23 Ene 2018, 23:46
cvillajos escribió:
Requisitos:
Yo entiendo que para BSD no hace falta el Park Pilot. El BSD va con radares independientes a los sensores de aparcamiento.
Sarge86
Notapor Crisredfi el 20 Mar 2018, 11:12
Requisitos:
mirando antes de ponerme al lio de si hago o no el bricolaje. veo que llevo la centralita 5Q0907379F, con sw 5q0907379R H31 0356
veo según lo que comentas que no es valida. Se puede actualizar con VCP a una version mas nueva? o no se puede por temas de HW y tmb toca cambiar esto. veo que hay varias versiones en el VCP y veo que el requisito mínimo es H31, con lo que tengo alguna esperanza de que se pueda.. la version que comentas que empieza a ser valida veo que es esta (FL_5Q0907379M_0571). alguna idea si se puede actualizar la centralita?
por cierto @rojas tengo exactamente el mismo modelo de coche que tu, iTech, y he visto que llevábamos exactamente la misma bomba de freno. tu la has cambiado o has podido actualizarla?
muchas gracias!
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor XaGiCo el 20 Mar 2018, 12:12
Crisredfi escribió:
Requisitos:
muchas gracias!
Buenas
No te puedo confirmar si la actualización valdría para esta bomba.
Pero si sería esa versión compatible con este extra 5Q0907379M
Tanto Señor @Rojas como yo cambiamos la unidad completa y no actualizamos.
XaGiCo
