Instalación luces warning y cortesía puertas
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Notapor Pedrost el 24 Ago 2017, 21:18
Edddick escribió:Tengo una duda respecto a la instalación de las luces en las puertas traseras... Cuál es la función de la resistencia? Lo pregunto porque haciendo el esquema tal cual, no me funciona, ni siquiera hace “click“ el relé al abrir y cerrar la puerta. Sin embargo si quito la resistencia y hago un puente, sí funciona, pero me da miedo eliminar esa resistencia así a la ligera, algún motivo tendrá y me da miedo “fundir“ algo.
Hola ¿ comprastes el mismo rele que aparece en el esquema?
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor Pedrost el 24 Ago 2017, 21:23
Edddick escribió:Me respondo yo mismo según las pruebas que estoy haciendo...
Al parecer el problema es que no estoy utilizando un rele adecuado, estoy utilizando el típico relé de coche, y con la resistencia en cuestión, la bobina no es capaz de excitarse.
Ya contaré resultados.
Está todo calculado para que uses el rele del Brico
Pedrost
Notapor Edddick el 25 Ago 2017, 18:22
Solucionado! Efectivamente había que utilizar un rele con las especificaciones que decías.
Muchas gracias!
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor Pedrost el 26 Ago 2017, 09:41
A mandar, para eso estamos :mrgreen: me alegra que ya lo tengas funcionando, ahora a disfrutar de ese toque que le da las luces a nuestro león. Saludos
Pedrost
Notapor marlop el 26 Ago 2017, 13:19
Ha quedado muy bien. Buen trabajo! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor JABELES10 el 24 Sep 2017, 19:24
Pedrost escribió:Buenas compañeros, pues por fin monte las luces warning que le compré al compi @tevaadarelsol, aparte ya metido en faena también monté las luces en los espejos como el Ateca, aunque lo explicaré al final para no liarnos, no sé si lo explicaré bien aunque es un brico fácil.
Los materiales y herramientas que necesitamos son los siguientes:
Herramientas de desmontaje de plástico
Dremel
Luces de cortesia y warning con cableado
Cinta de tela
Cinta aislante o termorretractil
Soldador y estaño.
Cable pararelo rojo-negro de 0.5 mm
2 Relé OMRONG5V 12V
2 Resistencia 330 ohmios de medio W
4 Roba corrientes
4 Conectores macho y hembra de los que se usan para las baterías de radio control
2 Conectores para coger masa de los tornillos
Como es lógico lo primero es desmontar las cartoneras que las 4 puerta que son iguales, van a presión y con 2 tornillos torx, los tornillos están debajo de unas tapas que hay uno en el tirador para abrir la puerta y el otro debajo del agarradero que se usa para cerrarla(no sé si me explico bien) la del agarradero se quita fácil, la del tirador no tanto, yo use una de las herramientas de plastico más finitas, la metí por la esquina y empujando hacia dentro conseguí que saltasen los clic
, después de esto y con los tornillos ya quitados, desde la esquina inferior de la cartonera metí otra de las herramientas más duras hasta conseguir meter las manos y con cuidado pero sin miedo ir tirando poco a poco
, notas como van soltando todas grapas, después tiramos hacia arriba y con la cartonera en la mano desconectamos los cables eléctricos y el cable del tirador.
Pues una vez con las cartoneras en la casa, es cuestión de buscar donde colocar las luces y con una cartón por plantilla, marcarlas y con el dremel cortar. Yo tuve que cortar algo de plástico de la estructura de la puerta ya que quería poner las luces bajas y para que estén casi a la misma altura en las 4 puertas.
Después simplemente es pasar y sujetar con cinta de tela los cables por la puerta.
En el caso de las puertas delanteras conectamos los nuevos cables al conector grande de 32 pines azul, el positivo marrón/amarillo (el que lleva el conector) se mete al pin 16, y el negativo lo soldamos al cable marrón del pin 5, yo los soldé con estaño, le di cinta aislante y después cinta de tela para que no se note el cambio en la instalación de serie.
Con eso ya solo queda montar la cartonera y codificar en mi caso con obdeleven.
Las puertas traseras
son un pelín mas liosa ya que hay que montarle un relé, una resistencia (como se ve en el esquema y foto)
. Luego coger el positivo del relé con un roba corrientes al cable negro/amarillo del pin 2 del conector del elevalunas, el negativo del relé con otro roba corrientes al cable marron/amarillo del pin 5 si es la perta trasera del copiloto o al negro del pin2 si es la puerta trasera al conductor, ambos del conector de la cerradura, y por ultimo un negativo directo para alimentar las luces, que yo lo cogí desmontando un tornillo que sujeta los graves de las puertas, luego raspé bien para que haga buena masa y con un conector de los planos redondos con un orificio en medio lo puse y luego puse de nuevo el tornillo.
Para poder desconectar las luces de las puertas intercale en el cablea del las luces un conector macho y hembra de los típicos de batería de radio control, yo use esos porque tienen un click que evita que con el movimiento se suelten, y con eso ya tendríamos las puertas traseras lista y funcionando.
Por último con todo montado codificamos las puertas delanteras :
Modulo 42- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 2
Modulo 52- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 2
Hola, que función hace el relé y la resistencia?. Es que no se ve bien las conexiones como van.
JABELES10
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor Pedrost el 24 Sep 2017, 22:46
@JABELES10 no es necesario que copies todo el enlace para hace la pregunta, sino esto se hace eterno. Hay un esquema donde explica donde y como conectarlo todo, haciéndolo como se explica funciona seguro. Saludos
Pedrost
Notapor Edddick el 25 Sep 2017, 10:12
La resistencia y el relé se ponen únicamente para las puertas traseras. El porqué... pues simplificando con mis pobres conocimientos en electrónica... porque en el conector de las puertas traseras no hay un pin específico para estas luces. Por tanto es necesario coger la señal de otro pin, y en este caso se usa uno que cuando la puerta está abierta, el voltaje es 0 y cuando está cerrada es de poco más de 2 voltios. Entre esto, el relé, la resistencia y los otros 12 voltios continuos, el resultado es que funciona de maravilla si se sigue el esquema.
Edddick
Notapor Pedrost el 13 Oct 2017, 21:33
Pues como el apaño de las luces de los espejos no me convencía las he cambiado, he usado estas http://www.ebay.co.uk/itm/172465427102 como el hueco era un milímetro más grande lo he rellenado con masilla de dos componentes y luego lo pinto todo con pintura mate negra y así ha quedado
Espero que os guste. Saludos
Pedrost
Notapor Brunozp el 03 Nov 2017, 04:00
Queda de lujo y no es tan difícil yo instale las de las puertas y puse el cableado para la de los espejos ya que un no me llegan, vale mencionar que las de los espejos solo prenden cuando es de noche ya que yo cuando las instale estaba probando y no prendían jajaj pensé que había codificado algo mal pero al siguiente día hice unas pruebas de noche y ya vi que si funcionaban las de los espejos, excelente brico gracias
De paso también instale una roja para la cajuela Imagen
Última edición por LeonFR.Gz el 03 Nov 2017, 17:27, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Agrupar respuestas consecutivas.
Brunozp
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor Pedrost el 03 Nov 2017, 17:52
Brunozp escribió:Queda de lujo y no es tan difícil yo instale las de las puertas y puse el cableado para la de los espejos ya que un no me llegan, vale mencionar que las de los espejos solo prenden cuando es de noche ya que yo cuando las instale estaba probando y no prendían jajaj pensé que había codificado algo mal pero al siguiente día hice unas pruebas de noche y ya vi que si funcionaban las de los espejos, excelente brico gracias
De paso también instale una roja para la cajuela [ Imagen ]
Interesante la del maletero, me gusta me lo apunto ¿de donde cogistes la alimentación, de la misma iluminación del maletero o de algún cable de la cerradura? Saludos
Pedrost
Notapor Brunozp el 03 Nov 2017, 22:40
Si queda muy bien, lo que hice puse una segunda luz en el maletero y de ahí pase un cable directo de La Luz original del maletero (positivo y maza) hasta arriba donde la coló que la roja, tambien se puede pasar solo el positivo y la Maza se puede agarrar de la cerradura del maletero (cable azul) que da maza al estar abierto y la luz es la misma que la de las puertas de warning
Brunozp
Notapor SOBRI007 el 10 Dic 2017, 16:57
Gracias por el aporte compi! Tomo nota!
SEAT LEON MK3 1.6 TDI ST&SP Reference Ecomotive de JUNIO 2016
SOBRI007
Notapor Maypirineos el 11 Dic 2017, 00:36
Madre mía @pedrost he estado leyendo un par de post, el de la centralita y la carcasa y ahora este,, eres un máquina , seguro que me sorprendes con otro,, y encima pareces muy cordial con los que te preguntan....
Ole tus...
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor Arcangel_89 el 11 Dic 2017, 07:46
Buenas @pedrost cuando pones " 4 Conectores macho y hembra de los que se usan para las baterías de radio control" que es a lo que te refieres. El primer post no lo veo claro explicado ni donde va. Es obligatorio ponerlo para su correcto funcionamiento?
Arcangel_89
Agradecido: 31 veces
