Frenado en maniobra en MY17
Favoritos: ositoerik, Alleya, Mei
Seguidores: jagman, máximo1972, IbiFR, ruben.ndp, Sobrik, inamarlo, VapaV, Mei, osjamil, riclanico, tecnoyito, juanbb, carlosgzlez, Gsclosada, rfaus, SinName, Myvodoo, Manu17, Manu17, Edddick, luigi323, Davi_TGI, Maikermx, msmdraven
Re: Frenado en maniobra en MY17
Notapor Alleya el 16 Mar 2018, 20:20
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya
Notapor jordi-duck el 19 Mar 2018, 06:51
Tengo un MY18 y os quería preguntar si esta función está disponible en versiones manual o solo funciona en modelos DSG????
Me aparece como activado, pero aún no me ha parado el coche en seco... y no quiero comprobarlo por las malas.
SEAT LEON FR 2.0 TDI 150 CV
http://instagram.com/jordiduck
jordi-duck
Notapor homebody el 19 Mar 2018, 20:23
jordi-duck escribió:Tengo un MY18 y os quería preguntar si esta función está disponible en versiones manual o solo funciona en modelos DSG????
En el mío que es manual funciona.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
homebody
Agradecido: 25 veces
Notapor dekompeti el 19 Mar 2018, 21:01
Finalmente había dudas a actualizar, he comprado una centralita acabada en B de un Golf 7 en eBay. Supongo que será quitar y poner.
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor digital77 el 19 Mar 2018, 21:11
dekompeti escribió:Hola,
Postea los resultados si pruebas a cambiar una por otra. Usaras obdeleven para activar la función??
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
digital77
Notapor dekompeti el 19 Mar 2018, 21:18
Soy nuevo en esto. Me tiene que llegar el vagcom. En teoría el vendedor me ha dicho que estaba montada en un golf 7 y por la imagen es la que se monta ahora en el Leon. Haber si tengo suerte y es quitar y poner.
Había preguntado de actualizar la mia pero no hay claro que se pueda actualizar.
Así no me la juego por si se peta la mía.
Yo si consigo cambiarla puedo enviarle a quien necesite la mía A para que la actualice y no se la juegue con la suya original.
Muchas gracias
dekompeti
Notapor jordi-duck el 20 Mar 2018, 06:51
Gracias!!!
Pues hoy lo probaré aunque sean con unas cajas de poliespan.
A ver si funciona!
jordi-duck
Notapor andeu el 20 Mar 2018, 22:37
Buenas noches a todos
llevo poco tiempo por aquí pues aun no tengo mi st lo estoy esperando como muchos.Tengo pedido un style advanced y solo llevara sensores aparcamiento traseros mas camara sabeis si llevara el sistema de frenado automático que comentais en este post.
Enviado desde mi S60 mediante Tapatalk
andeu
Agradecido: 10 veces
Notapor stewei el 21 Mar 2018, 10:04
Tened en cuenta que los que no tengáis esta función de serie, si la activáis, no sé si tendréis que activar un bit de la unidad 03-abs. Al menos en mi caso tuve que hacerlo para dejarla totalmente operativa. Probad a hacer la función de frenado en maniobra y si no salta y os graba un error en la unidad 03 es que tenéis que activar el bit correspondiente.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Alleya el 24 Mar 2018, 15:51
javigody escribió:
Alleya escribió:
Alleya escribió:
stewei escribió:
Mi coche está fabricado en Marzo de 2017 y no tengo la opción de frenada de emergencia en maniobra. Creo que mi centralita acaba en A.
Quería montarle el park pilot, porque ya llevo los sensores delanteros traseros y cámara, pero me tira atrás cablear y hacer agujeros para poner los laterales.
La frenada de emergencia me interesa mucho, entonces tendríamos que cambiar la centralita? Es mucho jaleo? Se puede hacer con vagcom o hay que quitar la protección de componentes?
Muchas gracias a todos.
Cambiar la centralita de aparcamiento es muy sencillo, no requiere quitar protección de componentes ni nada por el estilo. Lo suyo es encontrar una de segunda mano que esté parametrizada para evitar jaleos. Luego solo sería conectar y adaptar el coding a tu coche con vagcom, obdleven, odis, vcp o la máquina que tengas.
+1. Así lo hice yo, que pase de la PLA 3.0 a la PLA 3.0 con la función de frenado en maniobra. Quitar una y poner otra y codificar/adaptar (al menos en mi caso, valia el mismo coding que ya tenia, aunque tuve que codificar también un bit de la unidad del ABS para que la función de frenado en maniobra estuviera totalmente operativa).
Un saludo :ok:
@stewei y cual es la referencia de la centralita 3.0 con la frenada de emergencia que has montado?
Te vale cualquiera de las siguientes 5QA919298B/C/D
serviria tambien con esta referencia: 5Q0919298B/C/D?
porque no encuetro la otra referencia y las que veo acaba en A/E y otras
y el no saber da miedo a equivocarse porque soy nulo en este tipo de cosas ya me costo animarme a poner la camara trasera asi que en esto me asusta mas aun.
Alleya
Notapor javigody el 24 Mar 2018, 16:42
Un saludo :ok:
No, esas no son válidas. Puedes encontrarlas en AliExpress.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor javigody el 24 Mar 2018, 16:50
Un saludo :ok:
Solo valen las 5qa. Puedes encontrarlas en AliExpress.
javigody
Notapor Alleya el 24 Mar 2018, 17:00
Gracias haber si encuentro alguna y que sea usada claro
Alleya
Notapor stewei el 24 Mar 2018, 17:11
Alleya escribió:Gracias haber si encuentro alguna y que sea usada claro
Buscalas por ebay, que haberlas las hay, lo que pasa que alomejor una version anterior, pero que se pueden actualizar.
Puedes preguntar al de aliexpress si las manda parametrizadas, alomejor tienes suerte.
Un saludo. :ok:
stewei
Notapor Alleya el 24 Mar 2018, 17:45
Gracias mire haber
Alleya
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
