Problemas start stop
Favoritos: Naranjo_xp
Seguidores: TripleAnto, VapaV, clavelstreet, Alvi, Chert, jmofcb, xavivg, victor david, Jordillav
Re: Problemas start stop
Notapor Corremontes el 07 Feb 2020, 19:16
Warelio escribió:
Corremontes escribió:
arlot escribió:El otro día averigué otro de los casos en el que el Star¬Stop, si el cocche está en una pequeña pendiente no actua, supongo que debe ser para tener el sistema de frenado operativo. Me di cuenta, en una calle, que precisamente no era muy inclinada.
A mí me pasa una cosa extraña, cuando voy a entrar al garaje comunitario (tiene una pequeña pendiente para salvar la acera) y si llevo el start-stop conectado, cuando paro esperando que la puerta del garaje se abra el coche se para, pero a la hora de ponerme en marcha el start-stop no arranca el coche y me aparece el mensaje: "arranque el motor manualmente". La verdad es que solo me pasa en ese lugar, ya que si el start-stop se activa por ejemplo, en una cuesta a mitad de un túnel (en ciudad, con atasco), luego al soltar el freno el coche arranca solo con normalidad...
¿Has probado de mover un poco el volante a izquierda y derecha? El Star Stop también se desconecta moviendo ligeramente el volante hacia los lados, nada un pelín solamente.
No lo he probado pero lo haré, gracias!!!
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes
Agradecido: 33 veces
Notapor Bomber0 el 08 Feb 2020, 03:13
Eso pasa habitualmente al meter P o N, que entre el S&S y esperar demasiado tiempo, pisa freno y botón de arranque, o desactiva el S&S.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor cvillajos el 10 Feb 2020, 09:23
¿Por algún motivo abres alguna puerta o te quitas el cinturón de seguridad? Son otros dos motivos por los que te pide "arranque manual".
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Batman el 20 Feb 2020, 02:07
Pongo aquí una pequeña duda, sí no va aquí me disculpo.
Tengo el coche desde hace un mes y antes cuando el Start&Stop se desactivaba solo por el motivo que fuera me saltaba un aviso en la pantalla táctil dondo podía ver el motivo. Sin embargo últimamente no me sale, sabéis si es que he desactivado algo sin darme cuenta? Gracias!
Batman
Notapor Carlos FM el 18 Jul 2020, 21:07
Hola, os quieria hacer una consulta a ver si a alguién tambien le pasa. Yo tengo la costumbre de nada mas arrancar el coche, desconectar el star/stop, y me he dado cuenta de que cuando miro el botón se ha conectado el solo!!! Nose si al poner el modo Eco se activa, nose en que momento se activa y de ahí mi duda. En otro coche un A4 lo desactivas manualmente y en ningún caso se vuelve a conectar el solo.
Nose porque pasa en el León, a alguién le pasa??? O mejor dicho, sabéis en que momento se activa solo???
Carlos FM
Notapor jasoriab el 18 Jul 2020, 21:24
Carlos FM escribió:Hola, os quieria hacer una consulta a ver si a alguién tambien le pasa. Yo tengo la costumbre de nada mas arrancar el coche, desconectar el star/stop, y me he dado cuenta de que cuando miro el botón se ha conectado el solo!!! Nose si al poner el modo Eco se activa, nose en que momento se activa y de ahí mi duda. En otro coche un A4 lo desactivas manualmente y en ningún caso se vuelve a conectar el solo.
El modo Eco es el culpable. Si lo llevas en cualquier otro modo desactivado, si cambias a Eco, se activa automáticamente.
Personalmente el modo Eco es el que menos uso, no noto prácticamente diferencia de consumo entre el Eco y el Normal, y el coche se vuelve mucho más perezoso.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Carlos FM el 19 Jul 2020, 09:40
Pues entonces ya está solucionado!! Muchísimas gracias, probaré lo que dices de ir en modo Normal. Las primeras veces me rayaba pensando, juraría que lo he desactivado y ahora no lo está, y suponía que el modo Eco podría tener algo que ver.
Muchas gracias. Un saludo
Carlos FM
Notapor ivanaco el 22 Oct 2020, 12:38
Buenos días compañeros,
Veo que no soy el único que no le funciona el Start/Stop.
Yo por norma lo desconecto (pulsando al encender el motor ya que por defecto está en ON) pero a veces me interesa conectarlo en semáforos que tardan mucho en cambiar a verde, le vuelvo a pulsar el botón pero ya no se apaga el motor, ni aún poniendo la palanca en P, de hecho ya ni me acuerdo la última vez que funcionó...
Hago algo mal o puede ser que haya petado el botón o algo?
Mi coche es FR TSI DSG 150cv, MK18
Un saludo y gracias
ivanaco
Agradecido: 32 veces
Notapor TripleAnto el 22 Oct 2020, 13:07
Buenas, no haces nada mal. Aunque lo vuelvas a activar, si el motor no está en un punto óptimo para apagarse es porque no debe apagarse en ese momento. Con conducción suave debe de apagarse, no creo que sea cosa del botón ni nada por el estilo. Prueba a conducir normal sin revolucionar en exceso y verás como funciona. Yo alguna lo he activado como tu, al entrar en Ciudad para que se apague en los semáforos y al principio parece que no va pero creo que es por temperatura del motor, revoluciones del turbo y cosas por el estilo y funciona (start stop) en cuanto el coche detecta que puede hacerlo.
TripleAnto
Notapor ivanaco el 23 Oct 2020, 10:01
TripleAnto escribió:Buenas, no haces nada mal. Aunque lo vuelvas a activar, si el motor no está en un punto óptimo para apagarse es porque no debe apagarse en ese momento. Con conducción suave debe de apagarse, no creo que sea cosa del botón ni nada por el estilo. Prueba a conducir normal sin revolucionar en exceso y verás como funciona. Yo alguna lo he activado como tu, al entrar en Ciudad para que se apague en los semáforos y al principio parece que no va pero creo que es por temperatura del motor, revoluciones del turbo y cosas por el estilo y funciona (start stop) en cuanto el coche detecta que puede hacerlo.
Gracias por tu respuesta, respecto al tema de revoluciones mi coche es automático, entiendo que cambiará de marchas cuando toque, yo uso el modo normal.
Es cierto que no hago viajes largos, solo del trabajo a casa o a casa de familiares, 10 minutos como mucho de trayecto, pero bueno, estaré atento a ver, pero al principio de comprarlo, el start stop iba de lujo, y hacía el mismo tipo de viajes....se me paraba incluso en los ceda el paso, sin frenar el coche del todo....me preocupa que sea la batería como he leído por aquí, pero mi coche tiene 3 años y pico, no es viejo
ivanaco
Notapor 2.0TDISTFR el 16 Sep 2024, 09:37
Pynzeta escribió:De momento he probado por mi cuenta a resetear el sensor de voltaje de la batería soltando el cable y a funcionar perfecto de nuevo, he comprobado la batería y esta Ok 12,92v en reposo después de toda la noche así que tiene pinta de ser el sensor, o descalibrado o roto...
He probado a quitar el cable del sensor, arrancar, me han borrado del fallo y vuelve a salir.
Para resetear el sensor lo quito apagado el motor y dejo horas sin conectar pudiendo seguir usando el
Vehículo?.
Gracias y saludos.
2.0TDISTFR
Notapor scragg el 01 Mar 2025, 17:52
Me interesa este hilo. Mi mk3 fr st 1.4 dsg7, lleva un tiempo que no se me activa en circunstancias normales el S&S. En Junio hará 8 años y es la batería de origen. Veo el visor que lleva y lo.marca en negro, con lo cual indica que está ok la batería. Se me ocurre conectarle un cargador de batería que tengo. Aver qué hace. Con lo que sea ya comentaré. Decir que hasta hace pocos meses jamás me había dado fallo este sistema. Bueno. Pues edito mi mensaje con la foto de prueba de que la batería está bien. Me indica 12'72 voltios. Tendré que seguir revisando este hilo, aver si soy con la solución. Pero ya me tiene ya mosca el asunto.
scragg
Agradecido: 95 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Google [Bot] y 38 invitados
