Tapón de llenado de aceite
Favoritos: JAVIM17
Seguidores: Edu1589, damsolu, subaru_3, diepecu2, Yonathan Gonzalez, Romera, marlop, bird4, Warelio, VapaV, jhtoledo, iMeanav, Atajunen, dekompeti, David-Sdr, iNFeCTeD, danieleon
Re: Tapón de llenado de aceite
Notapor Romera el 09 Jun 2023, 00:33
Hola, qué aceite es? Densidad y marca…
Romera
Agradecido: 329 veces
Notapor porrenix el 09 Jun 2023, 17:19
Marca no se
Densidad, la que le toca, 5w30
porrenix
Notapor Romera el 10 Jun 2023, 10:19
porrenix escribió:Hola,
Marca no se
Si es castrol sustitúyelo por motul, shell o ravenol, verás como el consumo de aceite baja considerablemente.
Romera
Notapor Romera el 10 Jun 2023, 10:22
porrenix escribió:Hola a todos!
Os cuento porque necesito vuestra opinión/experiencia. Tengo un león mk3 2.0 TDI de 184 caballos del año 2014. Tiene ahora 220 mil km y muy contento, pero desde el cambio de correa a los 190 mil el coche consume aceite. Unos 3000 km antes le había cambiado también el aceite.
No se si fue exactamente el cambio de correa lo que lo provocó o es casualidad, pero desde entonces, más o menos cada 2 o 3 mil km le tengo que rellenar unos 400 ml de aceite
Se lo dije al mecánico y no me vio nada raro en el último cambio, me lo rellenó hasta el máximo pero me sigue saltando el aviso y efectivamente le falta aceite, no es tema del sensor, porque lo que me pasa es casi siempre en un viaje largo (me llego a meter kilometradas de 1500 km en 1 día, y en todas me salta el aviso, creo que es por lo que explico más abajo)
Viendo estos días el motor y pensando en todo lo que le puede pasar, me di cuenta de que en la zona de llenado de aceite está todo bastante sucio de aceite, cosa rara porque cuando lo compré con 150 mil km lo había limpiado (aunque sinceramente, nunca más me puse a ver estas cosas, solo le revisaba niveles de vez en cuando y como siempre estaba todo bien, no me hacía falta retirar la tapa), y entre los 150mil y los 190 mil, no tuve ni un solo mililitro de pérdida de aceite. Ayer he vuelto a limpiar alrededor del tapón de aceite para ver en las próximas semanas y meses cómo evoluciona
Creo que el problema pueden venir por 2 factores:
-válvula PCV obstruída pero lo descarto porque el filtro del aire está limpio, no tiene nada de aceite (ni el filtro ni el tubo, vamos), y si no me equivoco, en caso de válvula PCV defectuosa, el aceite pasaría al tubo del filtro del aire también
-el tapón no sella bien (creo que este va a ser el problema real), PERO veo que el tapón no tiene ninguna junta de sellado y me da que no cierra de forma estanca y se fugan por ahí bien algo de aceite bien vapores de aceite y de ahí que tenga la zona del relleno del aceite tan sucia
La pregunta que quiero plantear aquí es que he visto en autodoc que sí existe una junta de sellado para la tapa pero para los Cupra, aquí el link: https://www.autodoc.es/repuestos/tapa-junta-de-llenado-de-aceite-10479/seat/leon/leon-st-5f8/108636-2-0-cupra?categories%5B0%5D=598
Viendo los manuales de mi motor 2.0 TDI que aparece en las imágenes esa junta de sellado (pieza número 20):
https://i.imgur.com/Fzh5y1O.png
Ahora mismo no se si antes de ese cambio de aceite justo antes del cambio de correa tenía o no esa junta. ¿Alquien puede confirmarme si en vuestros coches la tenéis?
Y en cualquier caso, ¿creéis que podría valerme la del link de autodoc que pongo ahí arriba? En un mes tengo un viaje largo (1500km al menos) y lo podría poner bien a prueba
Muchísimas gracias a los que leáis esto ;)
En cuanto al tapón compra directamente esta referencia, es la mejorada, no solo en grosor de la junta si no el conjunto completo.
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230610/eae1d91b4d5da140977f86549de87dbd.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230610/2549196de00792229250dd9dde547fde.jpg[/img]
Romera
Notapor porrenix el 11 Jun 2023, 11:16
Marca no se
Gracias amigo
La cosa es que antes de cambiar nada, tengo que saber dónde está el problema. En la teoría el circuito tiene que ser estanco y no consumir el aceite, si lo consume es que algo pasa y tengo 2 candidatos, PCV y tapón de llenado
Esto para mí es lo mismo que el gas del Aire acondicionado, si lo tienes que recargar, es que fuga por algún lado, pues lo mismo con el aceite. Aunque cambie de aceite, si la causa de la fuga o consumo sigue ahí, lo único que consigo es que consuma algo menos, pero no que deje de consumir
E insisto, hasta los 200 mil km me consumió 0 aceite, no tuve que rellenar nunca nada (quizás por mi perfil de uso del coche de hacer un 90% de autopistas), fue más o menos ahí cuando empezó con el consumo
porrenix
Notapor porrenix el 11 Jun 2023, 11:24
Según esta web:
https://m.oemvwshop.es/06k103485d-tapa- ... -p1669543/
El tapón no vale para mi modelo que es de 2014, y pone que el tapón es válido a partir del modelo de 2017
Sabes si lo hay para los anteriores?
porrenix
Notapor sinparedes el 11 Jun 2023, 20:46
Según esta web:
Mi tdi 184 del 2013 venia con tapon 06K103485A y lleva unos años con el 06K103485C similar al del enlace en colores negro y amarillo, no creo que tengas problemas con ese terminado en D .
Por cierto que pedi por internet el modelo A (original) y el C y me mandaron dos C (Volkswagen), o sea que es posible que aunque pidas el que corresponde a tu año de fabricacion te envien el que hay ahora mismo en stock que sera el D o quizas el C
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Romera el 12 Jun 2023, 10:58
Según esta web:
Pues te confirmo que es el tapón adecuado para tu motor. Es la referencia vigente, actualizada/mejorada.
Romera
Notapor CupRacing350 el 14 Jun 2023, 02:03
Romera escribió:Si es castrol sustitúyelo por motul, shell o ravenol, verás como el consumo de aceite baja considerablemente.
¿entre castrol 5w30 y motul 5w30 hay diferencias? :baba:
https://voca.ro/19KdpWvLsmfA
CupRacing350
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 55 veces
Notapor Trisquelo el 14 Jun 2023, 02:33
Quiero pensar que se ha confundido, porque las dos bases son exactamente igual de mediocres, con porcentajes de evaporaciones similares y paquete de aditivos igual de sencillos.
Un cordial saludo.
Trisquelo
Agradecido: 598 veces
Notapor CupRacing350 el 15 Jun 2023, 07:24
Trisquelo escribió:Buenas.
Un cordial saludo.
para mi lo peor es que muchos se lo cambiaban a los 30000 kilometros , o dos años es demasiao para un aceite tan del monton , luego llegan problemas
CupRacing350
Notapor Alex Hdez el 03 Jul 2023, 17:54
Buenas a todos,
Una pregunta desde el desconocimiento, ¿Cuál es la forma de saber si existe una actualización, en este caso del tapón de llenado?.
Mi tapón es el de referencia 04E103485A, de un MK3 1.4 150 TSI. Lo único que he visto "manchado" levemente es la zona alrededor de la boca de llenado/tapón, imagino que de los resudes... y quería saber si existe otro tapón "mejorado" para cambiarlo y probar...
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
Notapor Romera el 03 Jul 2023, 21:17
Alex Hdez escribió:Buenas a todos,
Aquí tienes la referencia actual y fecha de sustitución…..
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230703/41185af44d86e8a8e9d8b6c2aaed72c7.png[/img]
Romera
Notapor Alex Hdez el 05 Jul 2023, 15:21
¡Gracias compañero!
Imagino que en algo habrá cambiado, porque viendo las imágenes de ambos parecen un calco...
Alex Hdez
Notapor Romera el 06 Jul 2023, 01:18
¡Gracias compañero!
Lo que suele cambiar habitualmente es que corrigen fallos técnicos constructivos o cambian de proveedor.
Romera
