Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 173.724
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Buenas a todos, ya he recibido el conmutador, estoy a la espera de recibir el sensor de humedad y luz. Mientras tanto, de todas las personas que hay por aqui, querria saber si alguien en Málaga estaria dispuesto a ayudarme con el Vagcom para activarlo cuando lo tenga todo. Mi idea es instalar el sensor y el conmutador y cuando esté, pues quedar para que alguien pudiera configurarlo para que funcionase. Saludos.
Sergiomr1983 - Nuev@ por aqui
Sergiomr1983 escribió:Buenas a todos, ya he recibido el conmutador, estoy a la espera de recibir el sensor de humedad y luz. Mientras tanto, de todas las personas que hay por aqui, querria saber si alguien en Málaga estaria dispuesto a ayudarme con el Vagcom para activarlo cuando lo tenga todo. Mi idea es instalar el sensor y el conmutador y cuando esté, pues quedar para que alguien pudiera configurarlo para que funcionase. Saludos.
He recibido hoy el sensor, en este finde me pondré a montarlo, mientras tanto, sigo esperando a que algún miembro del foro que lea este post, y que sea de malaga, pueda quedar para activarlo. Saludos.
Sergiomr1983 escribió:Sergiomr1983 escribió:Buenas a todos, ya he recibido el conmutador, estoy a la espera de recibir el sensor de humedad y luz. Mientras tanto, de todas las personas que hay por aqui, querria saber si alguien en Málaga estaria dispuesto a ayudarme con el Vagcom para activarlo cuando lo tenga todo. Mi idea es instalar el sensor y el conmutador y cuando esté, pues quedar para que alguien pudiera configurarlo para que funcionase. Saludos.
Pues siguiendo con el tema, y viendo que el usuario @javigody es de malaga y controla por lo que he podido leer, espero que lea este post y pueda echarme un cable.
Sergiomr1983 escribió:Sergiomr1983 escribió:Sergiomr1983 escribió:Buenas a todos, ya he recibido el conmutador, estoy a la espera de recibir el sensor de humedad y luz. Mientras tanto, de todas las personas que hay por aqui, querria saber si alguien en Málaga estaria dispuesto a ayudarme con el Vagcom para activarlo cuando lo tenga todo. Mi idea es instalar el sensor y el conmutador y cuando esté, pues quedar para que alguien pudiera configurarlo para que funcionase. Saludos.
Mándale un privado compañero será lo más rapido
aironsam14 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
Pues ayer quedé con @javigody, sensacional el chaval. Me configuró el sensor de lluvia y luces y funciona a la perfección, en teoría el coming y living home tambien lo tengo pero eso no va, no sé por qué. Tambien me hizo algunas cosas más de las que se habla por aquí, y quería agradecerle públicamente paranque todos lo supieran. Así que @javigody muchas gracias crack.
Chicos una pregunta que no sé si se ha formulado, el mío es del 2015, tengo la ampliación de garantía, me darían guerra si hago los bricos¿ mi leon no trae ni living home, ni sensores de luces ni de lluvia aunque sin full led no sé si será relevante. Gracias.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Javiglez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Alguno sabe donde se reinician las luces en una radio android no encuentro donde hacerlo, no me funciona el coming home y el leaving home,gracias
psanlu - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 34 veces
Pol escribió:Ahí va!
El sensor que yo compré es este:
https://es.aliexpress.com/store/product ... b4d29dde7d
Hay que instalar el interruptor y el sensor antes de codificar.
Abrimos el obdeleven y hacemos un autoescan.
Entramos en el módulo 09- Centralita electronica
Nos vamos a coding y en el byte 6 activamos el bit 2
Pasamos al byte 7 y activamos los bits 5 y 7
Y esto es todo! Funcionando perfectamente. @miceor puedes añadirlo si quieres a tu sección de bricos para el obdeleven.
Así lo he codificado pero las luces con el selector en "auto" se quedan siempre encendidas, el limpia parece que funciona bien. Podrías ayudarme?, gracias.
sandrorey - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
tengo las piezas compradas originales pero el leaving home solo funciona con oscuridad absoluta, de puede modificar la sensibilidad solo para el leaving?
jjmm1982 - Nuev@ por aqui
miceor escribió:Pol escribió:¿Alguien podría poner los pasos con Obdeleven? Tengo todo instalado pero algo se me escapa porque en la función auto las luces están siempre encendidas. Los limpias funcionan correctamente en automático.
A ver si @miceor puede echarnos una mano
Dime que es lo que necesitas y te lo miro
EDITO
LLegué tarde. Me alegra mucho que lo hayas resuelto
hola, a mi me ocurre lo mismo y no consigo solucionarlo. Compré este conmutador:
https://es.aliexpress.com/item/Car-Styl ... 0.0.qy6ZD6
He seguido los pasos de Pol con obdeleven pero en auto se quedan encendidas. El limpia parece que sí funciona. Podrías ayudarme @miceor ?, gracias.
las ventanillas no consigo que suban automaticas con lluvia, es el sensor acabado en b , alguien me puede decir si hay algun paso mas parte
Buenas me gustaría saber si un león st fr del 2016 con full led, sin sensores de luz y de lluvia ni espejo fotosensibles, trae la preinstalacion (cable) solo para conectar el sensor, o por lo contrario tengo que meter el cable. Un saludo
fexposru - Nuev@ por aqui
Hola tengo echo el brico pero desde entonces me vibra mucho el retrovisor a alguien mas le a pasado?
Sergi1994 - Nuev@ por aqui
Hola!!
Recientemente me he comprado un seat leon st 1.4 150cv FR del 2015, estoy muy interesado en poner el sensor de luz en el coche pero muchas de las cosas que se escriben en el foro me suenan a chino.
Si hay alguna buena persona de Barcelona o alrededores que me pudiera echar una mano se lo agradecería y por supuesto se le pagaria el tiempo invertido.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
corocoro - Nuev@ por aqui
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
