Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 97
- Favoritos: 14
- Vistas: 377.938
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Hola compi pues mira suena algo pero no tanto me cambiaron toda distribución con tensores y bomba de agua incluida y seguia sonando entonces preguntaron a seat y mandaron cambiar la bomba del servofreno y del aceite que esta dentro del carter y asi parece que suena algo menos antes sonaba mucho a lata ahora solo se escucha un poco en frio aver como evoluciona con los km un saludo compi
biescas31 - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
biescas31 escribió:Hola compi pues mira suena algo pero no tanto me cambiaron toda distribución con tensores y bomba de agua incluida y seguia sonando entonces preguntaron a seat y mandaron cambiar la bomba del servofreno y del aceite que esta dentro del carter y asi parece que suena algo menos antes sonaba mucho a lata ahora solo se escucha un poco en frio aver como evoluciona con los km un saludo compi
Esperemos que se quede como esta y que no te de mas problemas.
Saludos compi.
proles - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Me han puesto filetro-espuma en los 4 paneles y en lo pilares A . Me queje del panel del conductor y ellos mismos han dicho que era defecto de fabricación y lo han hecho de todo. Me han manchado un pelin un panel de la grasa blanca que le ponen a las guias de las ventanillas. Espero que se limpie sino panel nuevo. Que manazas!!!
Mrgus - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Mrgus escribió:Me han puesto filetro-espuma en los 4 paneles y en lo pilares A . Me queje del panel del conductor y ellos mismos han dicho que era defecto de fabricación y lo han hecho de todo. Me han manchado un pelin un panel de la grasa blanca que le ponen a las guias de las ventanillas. Espero que se limpie sino panel nuevo. Que manazas!!!
Y se ha solucionado el ruido???
Platanot - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Buenas @mrgus eso de la espuma en las puertas te dijeron si la solución era suya o si venia de fabrica? Porque yo lo lleve hace un mes mas o menos por lo del ruido de las puertas y me dijeron que fabrica solo daba solución al ruido del pilar A pero que de las puertas no daban solución. Supuestamente me lo miraron pero siguen sonando así que no se que hacer si pasar otra vez o ir a otro conce directamente!
euskfr - Leoner@ habitual
Me dijeron que eso era soluccion de fabrica.
hola buenas quería saber si a alguien le han dado alguna solución lo del tema del oleaje en el deposito de combustible, ya que ayer lo aprecie en el mío. Y en esta semana haber si puedo acercarme a la casa para ver que me comentan .Un saludo y muchas gracias.
rubita - Nuev@ por aqui
rubita escribió:hola buenas quería saber si a alguien le han dado alguna solución lo del tema del oleaje en el deposito de combustible, ya que ayer lo aprecie en el mío. Y en esta semana haber si puedo acercarme a la casa para ver que me comentan .Un saludo y muchas gracias.
yo he ido a quejarme, fui hac 2 semanas y me dijeron que estaba diseñado asi y que no había remedio
rafavalencia - Nuev@ por aqui
A mi solo me hacia ruido mi puerta al subir la musica y algun pequeño crujido en baches. En el mismo taller me dijeron que me pondrian fieltro en las dos delanteras y yo le comente que fuera en las cuatro y asi evitar otra visita. También les comente para los pilares A y no pusieron objecion alguna.
Me dijeron que habian salido muchas unidades con este defecto y que fabrica les indicaba esta solución.
Soluccionado el de la puerta del conductor y prevenido el resto de paneles. Prevenido tambien los montantes A.
Hola a todos. Tengo un Leon mk3 1.6tdi 105cv y ahora mismo llevo sobre 56500km. me a pasado 4 veces ya que despues de llevar el coche sobre 1 hora aprox andando, al parar (con el star stop desconectado) se oye un tac tac tac tac que viene de la zona del motor. En el momento que te pones otra vez a andar con el desaparece el ruido y ya no lo hace mas. Lo he llevado a Seat y no le ven nada al coche, y como ademas es un ruido que no lo hace siempre no se que hacer. Me comentaban que podia ser del bimasa, o de una chaveta que por temperatura dilata y puede hacer el ruido, pero al parecer la chaveta esta bien. Alguien sabria darme una pista de que puede ser. Gracias a todos.
alexmondex - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
puertas91 escribió:mikel bcn escribió:puertas91 escribió:Hola a todos , no se si a alguien mas le pasa , antes de ayer recoji mi leon 1.8 TSI 180CV me hace un pequeño ruido cuando meto marcha levanto embrague hace un pequeño ruido como un muelle eso a la hora de arrancar .
A alguien mas le pasa???
Gracias.
EDITO : Cuando suelto embrague a a la vez q pulso el acelerador , a veces tambin cuando doi gas en un punto muerto.
Hola, aun te hace el ruido al levantar el pedal del embrague?a mi ha empezador a hacerlo...y suena bastante..aunque no siempre.como si faltara grasa en alguna articulacion del pedal.
saludos.
Hola compañero , el ruido en ese motor es normal , no te sabría decir de donde viene , lo he llevado a 2 concesionarios seat y los 2 me dicen que esta todo correcto , se quedaron el coche 3 dias estaba todo okey , tambien se de un chico que tiene un golf con misma motorizacion le pasa.
Lo hace cuando metes primera sueltas embrague y se pone a andar a eso de unas 1100 rpm , cuando maniobras... cosas asi ya me he acostumbrado , en marcha no se escucha nada.
El ruido viene de la zona del turbo llevo ya 4000 kms y ningun problema.
Me pasa exactamente lo mismo, es un "tritri" metalico en la zona del motor, al reanudar la marcha, o maniobrar en parado. Es mas, consigo reproducirlo solo con levantar un poquito el embrague y aceleran un pelin y parar. y suena 2 veces seguidas. ¿Sabeis algo mas de este ruidito?
alesitox - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
Hola a todos. Del ruido del que haleis. El ruido del salpicadero que se soluciona cambiando una tubería de la calefacción o algo así es una tuberia o un difusor de aire de la zona de reposapies. A mi tambien me hace un ruido de grill entre 1800-2200 rpm. El mio es como por la zona abertura de la guantera. Cuando presionas la tapa de la guantera o salpicadero un poco desaparece. Algien la pasa algo semilar.Saludo
noel fr - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
noel fr escribió:Hola a todos. Del ruido del que haleis. El ruido del salpicadero que se soluciona cambiando una tubería de la calefacción o algo así es una tuberia o un difusor de aire de la zona de reposapies. A mi tambien me hace un ruido de grill entre 1800-2200 rpm. El mio es como por la zona abertura de la guantera. Cuando presionas la tapa de la guantera o salpicadero un poco desaparece. Algien la pasa algo semilar.Saludo
Eso solo ocurre en los TDI
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
Yo tendo un 2.0 tdi 150cv FR
alesitox escribió:puertas91 escribió:mikel bcn escribió:puertas91 escribió:Hola a todos , no se si a alguien mas le pasa , antes de ayer recoji mi leon 1.8 TSI 180CV me hace un pequeño ruido cuando meto marcha levanto embrague hace un pequeño ruido como un muelle eso a la hora de arrancar .
Gracias.
saludos.
Compi , parece ser que todos los que tengamos los 1.8 Tsi tendremos el dichoso ruido jeje , no te preocupes , parece ser normal , ya levo 7400 kms y ningun problema
Como puse anteriormente lo lleve a 2 conces y todo estaba bien .
El ruido exactamente no te sabria decir de donde viene.
puertas91 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 2 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 677 |
Nuevo desde Ocaña (Toledo) Foro: Presentaciones Autor: Comandante600 Respuestas: 1 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 7 invitados
