Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor juanmik el 15 Sep 2017, 15:25
Hola, a todos soy el nuevo si...
Mi ST de serie no lleva ni luces automáticas, ni lluvia, pero me han cambiado la luna delantera y si que lleva el sensor para las dos cosas y conectado.
¿Que necesitaría para poder instalarlo?
1. Montar el mando de luces nuevo con función de Auto
2. Activarlo por Vag-Com
juanmik
Notapor erchutxy el 20 Sep 2017, 13:56
Buenas, he realizado todos los pasos y funciona correctamente. Solamente he visto un problema, no me aparece el bit 2.
¿Podría aparecer en el FIS cada vez que se activan/desactivan las luces en automático? Probé en un Ibiza y cada vez que entrabas en un túnel te avisaba en el FIS.
erchutxy
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor ATA-RACING el 22 Sep 2017, 19:54
estoy mirando el procedimiento para hacer el brico del sensor de luces y demas con obd-eleven y no hay forma de dar con el procedimiento @neraka o @cvillajos haber si me echais un cable a buscarlo por mas que busco no encuentro como hacerlo me refiero a los bit que hay que tocar por obd a ver si me puedes decir donde buscar aun asi yo sigo buscando como un loko,por que solo encuentro referencias por vag-com que no me quedan claras y nada de obd :zoquete: :zoquete: :ayuda:
me auto-contesto :plas: ya lo encontre:
Instalar sensor de luces. Gracias a POL
Para este retrofit tendrás que seguir los pasos descritos en el brico correspondiente. viewtopic.php?f=40&t=108398
Una vez instalado el interruptor correspondiente y el sensor con referencia 5Q0 955 547
La programación, es la siguiente:
1 - Modulo 09
2 - Codificación (Modo bytes)
3 - Byte 6 -- (Activar Bit 2)
4 - Byte 7 -- (Activar Bits 5 y 7)
si es algo mas por favor decirme mil gracias y perdon por molestar :plas:
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor neraka el 22 Sep 2017, 20:25
ATA-RACING escribió:estoy mirando el procedimiento para hacer el brico del sensor de luces y demas con obd-eleven y no hay forma de dar con el procedimiento @neraka o @cvillajos haber si me echais un cable a buscarlo por mas que busco no encuentro como hacerlo me refiero a los bit que hay que tocar por obd a ver si me puedes decir donde buscar aun asi yo sigo buscando como un loko,por que solo encuentro referencias por vag-com que no me quedan claras y nada de obd :zoquete: :zoquete: :ayuda:
1 - Modulo 09
Hola compi, yo es que lo hice con Vagcom, pero creo que hay que hacer algo más. A ver si tengo un hueco y lo miro
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor cvillajos el 22 Sep 2017, 20:59
me auto-contesto :plas: ya lo encontre y creo que es asi por lo que pone el compañero pero quiero estar seguro que es asi a continuacion pongo lo que a puesto el compañero si es asi me decis para no meter la pata.
Abrimos el obdeleven y hacemos un autoescan.
Entramos en el módulo 09- Centralita electronica
Nos vamos a coding y en el byte 6 activamos el bit 2
Pasamos al byte 7 y activamos los bits 5 y 7
Si esos son los pasos con VagCom con OBDeleven serán los mismos (la codificación es 100% idéntica en ambos Interfaces... Cosa distinta sería si hubiera algún canal de adaptación de por medio, ya que en ese caso los literales y las traducciones no son idénticas y hay que traducir entre ellos).
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor neraka el 22 Sep 2017, 22:08
1 - Modulo 09
neraka
Notapor neraka el 25 Sep 2017, 09:35
Hola @ATA-RACING, pásame por privado un mail y te envío los pasos que seguí para codificar, que he encontrado el word donde los tenía.
neraka
Notapor ATA-RACING el 25 Sep 2017, 12:38
neraka escribió:Hola @ATA-RACING, pásame por privado un mail y te envío los pasos que seguí para codificar, que he encontrado el word donde los tenía.
muchisimas gracias @neraka ya te enviado un mp y tambien a @cvillajos por responder ya sabia yo que tenia que formular estas dudas,por que no estaba seguro despues de leer por dos veces el hilo de como proceder con obd-eleven de intalar sensor de luces,el creador del post podria poner el procedimiento a modo de tutorial para el resto de compañeros tanto de como hacerlo con obd-eleven como por vag-com.
gracias a @neraka ya tengo en mi poder los documentos de intalacion eso si por vag-com,que traducire al OBD-eleven a espensas de recibir :
el sensor de luz ,ect...ref.-8U09555559B
https://es.aliexpress.com/item/For-VW-G ... 0.0.nPkbkC
el mando con aut.- ref.-5GG941431D NOTA:_NO PIDAIS ESTE MANDO QUE ME HAN ENVIADO OTRO CON REFERENCIA
5ND941431E XSH Y NO FUNCIONAN LOS ANTINIEBLAS NI DELANTEROS NI TRASEROS Y NO QUEDA CENTRADO LAS INDICACIONES DE POSICION DEL MANDO EN EL HUECO DONDE VA ALOJADO ESO SI ES ROJO JAJAJA
https://es.aliexpress.com/item/OEM-Chro ... 0.0.nPkbkC
Ahora solo hay que esperar a que todo venga bien y sin daños por la paqueteria ya pondre los resultados nada mas lo tenga aqui y su puesta en funcionamiento. :rayback:
Última edición por ATA-RACING el 03 Oct 2017, 13:10, editado 1 vez en total
ATA-RACING
Notapor ATA-RACING el 02 Oct 2017, 12:51
ya lo tenemos en nuestro poder
la referencia del mando que me han enviado es el 5ND941431E XSH no queda centrado en su hueco queda como torcido
la referencia que habia pedido era esta 5GG941431D ESTE ES EN COLOR BLANCO,SUPUESTAMENTE cual fue mi sorpresa que al montarlo el que me han enviado por equivocacion es rojo,como en las fotos que os dejo.
LO QUE FUNCIONA :
1--EL AUTOMATICO DE LAS LUCES PERFECTO
2--SENSOR DE LLUVIA SI,PERO SIN FUNCION EN EL INFOTAIMENT(pone operacion no disponible)
3--LEAVING HOME PERFECTO
4--COMING HOME PERFECTO
LO QUE NO FUNCIONA:
1º-los antinieblas delanteros y trasero no funcionan creo que es culpa del mando.
2º-opcion en limpiaparabrisas automatico en el menu del infotaiment,eh conseguido instalarlo en el menu,pero me pone operacion no disponible en el infotaiment.
3º.-no funciona el cierre de ventanillas por lluvia estando parado y cerrado con ventanillas bajadas,nada esto no lo consigo,ni de casualidad.
GRACIAS A @cherchy que puso en su momento como activarlo mediante vag-com.
no se si falta algo por que me aparecen en el infotaiment pero al dar me pone que no se puede utilizar en estos momentos o algo asi no se por que sera, @cherchy no se si me puedes ayudar con esto.
en el modulo 5F-Information Electr.
habria que dejar estas opciones con estos parametros:
(61)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper activated
(62)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_clamp_15_off not activated
(63)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_over_threshold_high activated
(64)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_standstill not activated
(65)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_after_disclaimer not activated
Esto activa el control del barrido del limpiaparabrisas delantero.
en el modulo 09-Cent. Elect.
hay que dejar esta opcion con el siguiente parametro:
(2)-Rear Window Wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW active
Esto activa el control del barrido del limpiaparabrisas trasero.
si a alguien mas le habra ocurrido lo de que no les funcionan los antinieblas traseros y delanteros con un mando de luces :zoquete:
Última edición por ATA-RACING el 11 Oct 2017, 14:27, editado 3 veces en total
ATA-RACING
Notapor ATA-RACING el 04 Oct 2017, 12:14
txetxi2k escribió:
marcosgumiel escribió:Correcto, pongo el contacto para usar el vagcom y al hacer el test de el cable me da todo OK.
Supongo que será el cable...
Esperemos que sea solo el cable.... Yo ya tengo el Interruptor, me ha llegado hoy. Me queda el sensor que estará al llegar. Os dejo unas fotos, tiene muy buena pinta, vamos que es el original.
@txetxi2k el conmutador de luz automatico que compraste te da problemas en las luces de antinieblas te funciona todo correcto o algunos de los compañeros @neraka @cvillajos @miceor habeis tenido problemas con los antinieblas delanteros y traseros y no se enciende incluido el testigo de el cuadro de luces. :ayuda: :ayuda: :ayuda:
edito eh pedido otro conmutador de luces en otro sitio expecificando que sea el 5GG 941 431 D ya que me gusta el color blanco del mando :baba:
ATA-RACING
Notapor neraka el 04 Oct 2017, 15:18
Yo no tuve problemas con las luces ya que compré el mando original. No quería tener algún problema como el que comentas tu @ata-racing.
neraka
Notapor ATA-RACING el 04 Oct 2017, 17:58
entendido @neraka pero con la referencia 5GG 941 431 D si fallaran los antiniebla tanto traseros como delanteros en este mismo post habria mas compañeros del foro que lo habrian comentado en este mismo post,por eso le echo la culpa al que me han enviado un mando que no corresponde con el circuito electrico del golf ya que pertenece al tiguan.aun asi gracias :ok:
TRADUCION Y DESCRIPCION DE LOS DOS MANDOS CONMUTADORES y donde estan los males de mis problemas jajajaja
5G0941431AF MANDO LUCES ROJAS Y ORIGINAL QUE MONTAN EN EL LEON
combi-switch para luces de conducción automáticas, luces laterales y de conducción, faros antiniebla, faros antiniebla traseros
http://www.oemepc.com/seat/part_single/ ... d/0/lang/e
5GG941431D MANDO ORIGINAL QUE MONTAN EN LOS GOLF 7 MK7 LAS LUCES SON BLANCAS
interruptor multiple p. luz automatica de marcha, luz de poblacion y de marcha, luz tras. antiniebla, faro antin., coming-home y leaving-home
http://es.realoem.me/Volkswagen/CN/GO/2 ... 941/941050
EL QUE ME HAN ENVIADO DE ALIEXPRESS 5ND941431 E XSH
interrupt.multiple luz circul. diurna, de poblacion y de marcha y luz trasera antiniebla
http://es.realoem.me/search/tvn/5ND941431E
SOLUCIONADO:el problema era el mando CON EL 5GG941341D solucionado.
Última edición por ATA-RACING el 17 Oct 2017, 19:08, editado 2 veces en total
ATA-RACING
Notapor ATA-RACING el 11 Oct 2017, 13:58
cherchy escribió:
pitc3c14 escribió:
cherchy escribió:Hola chicos,
Perdonar pero estoy hasta arriba de trabajo y no me puedo conectar con regularidad.
He visto que indicais que nos aparece la configuracion del barrio del limpiaparabrisas en el menú, es normal que pase esto a instalaciones posteriores, pero debería de funcionar.
Hay que realizar estas codificaciones con vagcom:
He seguido estas indicaciones y no he conseguido que me funcione. Al activar la primera de ellas, el menu deja de poder accederse, dice función no disponible. Me he dado cuenta que desactiva lo relativo a los retrovisores. En mi caso, regulación sincronizada, volviendo a activar la pantalla de retrovisores se entra, aparece la misma opción, y las dos nuevas, limpias automáticos, que aparece marcada y la de barrido marca atrás, que aparece desactivada, pero ninguna las puedo modificar, dice función no disponible. Sabéis qué ocurre? Decir que funcionar funciona todo, pero quiero poderlo cambiar en las opciones del menú.
Muchas gracias
¿Que referencia te marca el vagcom que tiene el sensor de luces y humedad? entiendo el mando de limpiaparabrisas tiene regulación de la sensibilidad del sensor de lluvia.
me pasa lo mismo que al compañero @pitc3c14 pudiste arreglarlo y @cherchy a ver si damos con la tecla por que funcionar funciona y me sale en el menu pero a la hora de selecionarlo en la pestaña de cada uno dice funcion no disponible a ver si podemos sacar algo en claro de esto, alguna idea compañeros. :cry:
ATA-RACING
Notapor pitc3c14 el 11 Oct 2017, 14:03
Muchas gracias
Hola, si, yo lo solucioné pasado un tiempo. En mi caso al menos era problema de la versión de VagCom, pille el OBDEleven y pude configurar todo.
pitc3c14
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 50 veces
Notapor ATA-RACING el 11 Oct 2017, 14:10
Muchas gracias
yo tambien tengo el obd-eleven a mi me sale en el menu y todo pero sigue fallando a la hora de selecionar que me dice operacion no disponible en un cuadradito eso fue lo que solucionaste @pitc3c14
ATA-RACING
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
