ATA-RACING escribió:pitc3c14 escribió:ATA-RACING escribió:cherchy escribió:pitc3c14 escribió:cherchy escribió:Hola chicos,
Perdonar pero estoy hasta arriba de trabajo y no me puedo conectar con regularidad.
He visto que indicais que nos aparece la configuracion del barrio del limpiaparabrisas en el menú, es normal que pase esto a instalaciones posteriores, pero debería de funcionar.
Hay que realizar estas codificaciones con vagcom:
en el modulo 5F-Information Electr.
habria que dejar estas opciones con estos parametros:
(61)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper activated
(62)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_clamp_15_off not activated
(63)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_over_threshold_high activated
(64)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_standstill not activated
(65)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_after_disclaimer not activated
Esto activa el control del barrido del limpiaparabrisas delantero.
en el modulo 09-Cent. Elect.
hay que dejar esta opcion con el siguiente parametro:
(2)-Rear Window Wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW active
Esto activa el control del barrido del limpiaparabrisas trasero.
He seguido estas indicaciones y no he conseguido que me funcione. Al activar la primera de ellas, el menu deja de poder accederse, dice función no disponible. Me he dado cuenta que desactiva lo relativo a los retrovisores. En mi caso, regulación sincronizada, volviendo a activar la pantalla de retrovisores se entra, aparece la misma opción, y las dos nuevas, limpias automáticos, que aparece marcada y la de barrido marca atrás, que aparece desactivada, pero ninguna las puedo modificar, dice función no disponible. Sabéis qué ocurre? Decir que funcionar funciona todo, pero quiero poderlo cambiar en las opciones del menú.
Muchas gracias
¿Que referencia te marca el vagcom que tiene el sensor de luces y humedad? entiendo el mando de limpiaparabrisas tiene regulación de la sensibilidad del sensor de lluvia.
me pasa lo mismo que al compañero @pitc3c14 pudiste arreglarlo y @cherchy a ver si damos con la tecla por que funcionar funciona y me sale en el menu pero a la hora de selecionarlo en la pestaña de cada uno dice funcion no disponible a ver si podemos sacar algo en claro de esto, alguna idea compañeros.
Hola, si, yo lo solucioné pasado un tiempo. En mi caso al menos era problema de la versión de VagCom, pille el OBDEleven y pude configurar todo.
yo tambien tengo el obd-eleven a mi me sale en el menu y todo pero sigue fallando a la hora de selecionar que me dice operacion no disponible en un cuadradito eso fue lo que solucionaste @pitc3c14
Creo recordar que habia 2 opciones. En un sitio activabas el menú y en el otro la función como tal. Si te pasa eso es porque te falta esa opción, pero no recuerdo donde era ni como se llamaban, hace ya 2 años y pico que lo hice...
