BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor Josep20 el 28 Oct 2020, 09:39
Octacon escribió:@josep20 de donde puedo pillar uno ciego?
En el conce una botonera puede costar entre 15/20€ si no recuerdo mal, yo al final opte por ponerle al principio las dos iguales con el símbolo del parkpilot y después como me puse la cámara high me puse el botón del Parkpilot con cámara, ya que cogí la botonera completa por si podía adaptar de alguna manera el original de parkassit pero todas las opciones que veía no creía que quedarán bien así que opte por la fácil. Otra opción que hay es colocar el parkassit en su botón original y perder el Mode de su sitio y dejarlo sin botón (cosa que no quiero yo al menos) o colocarlo en otro botón, yo valore en su día ponerlo en el botón de arranque sin llave, ya que no no lo llevo de serie, pero ya me gasté 140€ en cambiar la tapa de la consola una vez para poner el cargador inalámbrico en su sitio y no tengo ganas de gastarme los otra vez aunque también se puede buscar en un desguaceImagenImagen
Os dejo la clave de la botonera también por si os interesa
ImagenImagen
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor juantsi el 01 Nov 2020, 13:34
Hola buenas, me gustaria hacer una pregunta, donde esta el zumbador del park assist delantero en un seat leon mk3, estos dias me ha salido fallo del modulo 10 park assist con el signo de admiracion, y el vag com da fallo del,
Speaker for Front Parking Aid .
gracias..
juantsi
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Stealnick el 01 Nov 2020, 19:56
Buenas noches. Pues está bien escondido, está en la parte izquierda por la zona donde va la centralita del park, pero más arriba y hacia el interior.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor juantsi el 02 Nov 2020, 13:57
juantsi
Notapor Octacon el 03 Nov 2020, 14:40
Alguien me puede decir un punto de masa en el maletero del St?
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Josep20 el 03 Nov 2020, 14:52
Octacon escribió:Alguien me puede decir un punto de masa en el maletero del St?
Octacon tienes dos puntos de masa, uno en el lado derecho, justo debajo del cinturón, tienes que desmontar el soporte bandeja y otro en el izq un poco más cerca más o menos entre el piloto y el cinturón, también tienes que desmontar el soporte bandeja izq. Ahora te miro si tengo alguna foto o algo por ahí o del Elsa y así sabes el sitio exacto
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Josep20
Notapor Octacon el 03 Nov 2020, 14:56
Ciesta mucho desmontar el sopprte de la bandeja?
Octacon
Notapor Josep20 el 03 Nov 2020, 15:01
Octacon escribió:Ciesta mucho desmontar el sopprte de la bandeja?
Tienes que quitar la bandeja corredera, lógicamente, justo donde está alojada la bandeja algunos modelos sobretodo los primeros llevaban ahí un tornillo, y tienes otro justo debajo de la tapa para abatir los respaldos desde el maletero, quitando esos dos tornillos con un destornillador o cuña haces palanca en el estreno donde está la goma del portón que hay una grapa y vas tirando hacia el medio el maletero y va saliendo, tendrás que tener cuidado después a la hora de montarlo que el cable del tirador del respaldo quede en su alojamientos en forma de U para evitar ruidos o que no funcione bien. Si lo quieres sacar entero tendrás que separar el montante C inferior, que es la pieza que está entre la talonera y el soporte bandeja, que lleva como un clip para dejar el cinturón colocado y que no se mueva
Josep20
Notapor Josep20 el 03 Nov 2020, 15:05
No se porque solo sale la imagen del lado izq pero la del derecho está un poco más adelante Imagen
Josep20
Notapor Rekoba el 03 Nov 2020, 15:17
De donde sacas esa imagen? Que programa es?
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Josep20 el 03 Nov 2020, 15:20
Del Elsawin
Josep20
Notapor matiaso el 04 Nov 2020, 10:11
Estoy por hacer la compra para instalar park assist y ya que desarmo, la camara high.
Me gustaría saber si esto estaría ok, mas alla de que la botonera la tendre que comprar aparte. Es un leon 5f '17 restyle (freno electrico) y ya con Park pilot (4 sensores adelante y 4 detras)
https://es.aliexpress.com/item/32952480 ... web201603_
la unidad es una 5QA 919 298 C.
Y la botonera pondre la 575927137G.
gracias!
matiaso
Agradecido: 16 veces
Notapor matiaso el 05 Nov 2020, 12:48
Sumo una duda mas.
Alguno tiene el codigo de la botonera de cupra (la que tiene Airbag y ESP)?, ya que no quiero quitar el mode.
Gracias!
matiaso
Notapor pacoooooo el 05 Nov 2020, 18:11
matiaso escribió:Sumo una duda mas.
Gracias!
Hola la referencía que lleva el boton del ESP y aribag es: 5F0927143 WHS
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
Notapor matiaso el 05 Nov 2020, 18:36
Gracias!
Vale, muchas gracias!
Intentaré instalarlo durante este mes, si queda todo bien intentare actualizar con un paso a paso con todos los detalles y fotos
matiaso
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 11 invitados
