Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor GoNzCiD el 09 Dic 2021, 11:08
ebcuatro escribió:Una pregunta por favor. En un leon mk3 de abril de 2015, si exteriormente, viendo la luna delantera a la altura del retrovisor interior, cuando el soporte del mismo es en forma de “V” (ver foto). ¿Eso indica que lleva lane assist? ¿O puede ser que solo tenga sensor de lluvia o sensor de luces, pero no lane assist? Gracias!
Yo diría que ese espacio es el de la cámara al 95%
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
GoNzCiD
Notapor Lito69 el 09 Dic 2021, 11:14
Si es de antes de 2017 llevará lane assist con ese triangulo, pero la cámara antigua que no puedes poner emergency assist creo yo, igualmente creo que también necesitas acc para emergency assist pues mientras funciona emergency assist el coche frena y te mantiene en el carril y si hay un coche delante frenando frena más aún.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor ebcuatro el 09 Dic 2021, 11:36
Lito69 escribió:Si es de antes de 2017 llevará lane assist con ese triangulo, pero la cámara antigua que no puedes poner emergency assist creo yo, igualmente creo que también necesitas acc para emergency assist pues mientras funciona emergency assist el coche frena y te mantiene en el carril y si hay un coche delante frenando frena más aún.
Gracias! Acc si tiene. ¿Entonces, en caso necesario, tendria que cambiar la camara? ¿O es inviable?
ebcuatro
Notapor Lito69 el 09 Dic 2021, 11:50
Inviable no, yo no tenia y la puse, hay que cambiar cristal, camara y cableado yo creo, además de que el abs quizá no sea compatible con la nueva cam.
Lito69
Notapor ebcuatro el 09 Dic 2021, 12:16
Lito69 escribió:Inviable no, yo no tenia y la puse, hay que cambiar cristal, camara y cableado yo creo, además de que el abs quizá no sea compatible con la nueva cam.
Gracias! ¿Y el cristal porque se cambia? ¿No es compatible con la nueva camara?
ebcuatro
Notapor javichuchacho el 09 Dic 2021, 21:36
No, el soporte de la cámara viene en la luna, y como son cámaras físicamente diferentes, necesitas lunas diferentes.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor ruben1818 el 29 Dic 2021, 10:46
Hola estoy intentando instalar lane assist siguiendo el tutorial pero me da 6 fallos, haber si alguien puede ayudarme por qué no sé dónde tocar, es un Passat b8 2016,
Gracias de antemano
ruben1818
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Gendos22 el 29 Dic 2021, 10:54
ruben1818 escribió:Hola estoy intentando instalar lane assist siguiendo el tutorial pero me da 6 fallos, haber si alguien puede ayudarme por qué no sé dónde tocar, es un Passat b8 2016,
Gracias de antemano
Revisa codificación y hace falta calibración. Fallos de bus de datos te da por tener camara de otro coche con diferente coding
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Lito69 el 29 Dic 2021, 11:48
Por experiencia fallo de cámara si es estático la cámara está mal, lo de ajuste básico es calibrar, y los 4 errores de bus de datos es que tienes opciones puestas en codificación a5 que no son compatibles con tu coche.
Lito69
Notapor ruben1818 el 29 Dic 2021, 13:26
Ok, intentaré conseguir otra cámara haber que pasa, tengo otra pero tiene otro fallo que no me deja codificar nada, mañana pongo una imagen haber si alguien sabe como solucionarlo, gracias por vuestra ayuda
Sabéis dónde conseguir alguna cámara barata?
ruben1818
Notapor Gendos22 el 29 Dic 2021, 13:55
ruben1818 escribió:Ok, intentaré conseguir otra cámara haber que pasa, tengo otra pero tiene otro fallo que no me deja codificar nada, mañana pongo una imagen haber si alguien sabe como solucionarlo, gracias por vuestra ayuda
No hace falta cambiar camara. Hay codificar y calibrar. El fallo interno de la camara suele pasar en versiones de sw 0610
Gendos22
Notapor ruben1818 el 29 Dic 2021, 14:45
Pero como codifico ? Calibrar se que se hace con odis, pero la codificación ? Por qué por más vueltas que le he dado no consigo arreglarlo
ruben1818
Notapor Lito69 el 29 Dic 2021, 15:42
ruben1818 escribió:Pero como codifico ? Calibrar se que se hace con odis, pero la codificación ? Por qué por más vueltas que le he dado no consigo arreglarlo
Tienes acc del reestiling? Prueba: 030307030000040000222344C152890098000E20002000
Lito69
Notapor ruben1818 el 29 Dic 2021, 19:10
No tengo acc, tengo front assist, probaré esa codificación
ruben1818
Notapor Lito69 el 29 Dic 2021, 19:44
ruben1818 escribió:No tengo acc, tengo front assist, probaré esa codificación
Si no tienes acc te dará a lo mejor más fallos jajjaja, tienes que ir probando, en odis te dice el fallo de bus de datos de que es.
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
