BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
Favoritos: neraka, xabibal, Daruma, ositoerik, fabsdiego, cuenxis, Xperience, Zapam, Mate, Hill-tee, rafa0801, Pedrost, FrankiDallas, Malvin, Alleya, VicVal, little bastard, miguelorly, kurtis65, sampi_33, Peje, jaimemc1977, chemazz, steve_mad, Juanjocantabria, toniRG, LEMY69, angel_mg97, CaLaPeRTur, uels, Burguinak
Seguidores: Juanjocantabria, Manu1986, SantiagoSanchez, robereto, Maikermx, M0t0retu, kijute, csabafr2013, El3ndil, ablepm20, pepo55, Siderfa, Snooker83, cgomis, xsiemprexvida, Kete32, inamarlo, jande, zorrillo, aironsam14, antoniano12, LeoST, carlosgzlez, Mate, Edu1589, TeamZ, osjamil, clavelstreet, Malvin, Rayback, Illan, Pedrost, Varo_F.f, gifto, Gsclosada, kikelin, DBS83, yujakantabro, Tunnig, Igor, Gaizka_B, delolmo, Hovig, ateopoeta, jd_zuri, elcapea85, nachomart, Alexr3i, Flyred, jaimemc1977, barret, sebasinho, Davido2790, VapaV, TITO CORUÑA, golf_1990, el_noi_80, kennymakinero, barubita, Josep20, migub13, Piro25, trazas, Flow-Rider, feorta, Brandenor, duvifrst, fran6120, LeonFR.Gz, borjiguez, toni190, josean-opc, Roberto_Blanco_G, msmdraven, Raulribarroja, victor david, jose.a.llamas, MiguelH21, Juyje, diepecu2, M_Riol, Lady, ayl, ginyu 83, carlos807, ivanti, Andertxu7, Gendos22, Warelio, Alvica, mikel.arbiol
Re: BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
Notapor Lopagan666 el 11 Ene 2021, 17:38
carlos807 escribió:
little bastard escribió:
Lopagan666 escribió:
diepecu2 escribió:
Lopagan666 escribió:Hola señor@s!
Pues conseguido! Mi st fr de 2019 abre auto el portón!
Gracias a vosotros!
Instalado el buffer de apertura del Scirocco + muelles azules de AliExpress, con arandelas m8 de goma y metal, abre perfecto!
Hola! Podrías pasar link de los componentes?. Tengo también un st2019 y me vendría muy bien.
Gracias!!!
Enviado desde mi Mi 10 Pro mediante Tapatalk
Si.
Ahí van
Buffer
https://es.aliexpress.com/item/32991944 ... 63c0ZkyCTQ
Aqui pedir m8
https://es.aliexpress.com/item/10000094252330.html
Muelles
https://es.aliexpress.com/item/40002776 ... 63c0ZkyCTQ
Arandela de plastico kit:
https://es.aliexpress.com/item/40011435 ... 63c0ZkyCTQ
Los muelles hay varias medidas. Cuales son los que tu llevas??
gracias me he encargado unos ya mismo jeje.una cosa para comentar a todos poneis el muelle con termorretractil al final del resorte de gas pero cada vez que abrais la barra del resorte dale y entra puede que se produzcan pequeñas rayas en el recorrido del resorte de gas y vaya perdiendo efectividad ala larga.(por si mo me explico bien... si el metal de arandela y muelle va rayando el vastago del resorte puede que cree rayas y se vaya saliendo la presion ala larga..) a modo anotacion sin animo de ofender. saludos
Siempre, como en el porno, se puede volver a lubricar.... :lol:
Lopagan666
Notapor ginyu 83 el 12 Ene 2021, 09:01
ginyu 83 escribió:Hola, alguien me podría aclarar qué pasa si montas los muelles de AliExpress con el buffer original del coche? He repasado el hilo, pero no me ha quedado claro pq hay que cambiarlos por los del sirocco.
Gracias de antemano!
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Me cito para comentar que ayer he montado los muelles de AliExpress en medida 45mm, y el portón no abre del todo, se queda a medio camino y hay que acabar de abrirlo a mano. Los muelles que monté son éstos en concreto, que algún compañero los puso en el hilo:
€ 1,43 10%OFF | Molde de compresión para estampado en espiral con carga de luz azul, muelle de troquel de diámetro exterior de 20mm de diámetro interior de 10mm de longitud de 20-60mm, 1 Uds.
https://a.aliexpress.com/_BSk8ZH
Comentar que los he montado con los buffer originales del coche, un león st del 2018. Me da la impresión que el fallo no está en los buffer si no más bien en el muelle, que tiene muy poca fuerza de retorno, pero si alguien me puede aportar alguna solución se lo agradecería!
ginyu 83
Notapor carlosst77 el 16 Ene 2021, 18:31
Gracias a vosotros!
Puedes especificar que medidas de muelles y arandelas se necesita ?
Y si pones foto de el orden de montaje ya seria la leche
Muchisimas gracias de antemano
En los enlaces vienen las medidas que antes puse.
El orden es este,
arandela plástico, metal, plástico, muelle, arandela plástico, metal, plástico.
Si el frío, como me ha pasado a mi con la helada la deja a medio....
arandela plástico, metal, plástico, plástico, muelle, arandela plástico, plástico, metal, plástico.
Y ya si se abre.....todo depende de las temperaturas....pero así se abre 100% en invierno en Murcia y en verano seguro que si....
Saludos...
carlosst77
Notapor Halcón el 20 Ene 2021, 17:05
Sabeis si vale este brico para el nuevo leon st mk4. Muchas gracias. Un saludo.
Halcón
Notapor Ivanivienen el 29 Ene 2021, 17:57
MiguelH21 escribió:
erelvis escribió:buenas tardes me he comprado el seat león st fr hace solo un mes y me gustaría poner los muelles pero el código mio es otro
es el 5f982755ODIS
sabrías decirme que muelle les tendría que poner
gracias y donde comprarlos
Hola mi león lleva los mismos amortiguadores.
Encontraste los muelles adecuados??
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Buenas @MiguelH21,
Vuestros comentarios son los únicos que he encontrado, tenéis el mismo Código que yo. Has conseguido montar la apertura automática.
Alguien que pueda guiarnos?
Ivanivienen
Notapor M_Riol el 12 Feb 2021, 23:32
Yo he montado el kit de amortiguador más muelle de la marca QuickLift, en Ebay. También le he metido los topes de maletero del Sirocco que tienen muelles para mejorar el movimiento de apertura del portón y que vaya más “fluido”.
M_Riol
Agradecido: 23 veces
Notapor carlosst77 el 13 Feb 2021, 19:36
M_Riol escribió:Yo he montado el kit de amortiguador más muelle de la marca QuickLift, en Ebay. También le he metido los topes de maletero del Sirocco que tienen muelles para mejorar el movimiento de apertura del portón y que vaya más “fluido”.
puedes pasar enlace ??
carlosst77
Notapor Alexr3i el 13 Feb 2021, 19:39
Ídem
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Notapor M_Riol el 13 Feb 2021, 19:45
Enlace del kit de amortiguador + muelle:
https://www.ebay.es/itm/283611493199
Ahora mismo están sin existencias, imagino que estarán fabricando para reponer stock en unas semanas.
Enlace de los topes de maletero de VW Sirocco:
€ 12,04 28% dto. | OEM-cojín de goma para puerta trasera de Scirocco, para modelos 1K8, 1K8, 2009, 2014 D, 1K8827761D, años 827 a 761
https://a.aliexpress.com/_vs21GX
M_Riol
Notapor carlosst77 el 14 Feb 2021, 10:30
53 euros mas envio me sale que valen los mueles de eBay. ????
carlosst77
Notapor Juanjocantabria el 14 Feb 2021, 10:36
carlosst77 escribió:53 euros mas envio me sale que valen los mueles de eBay. ????
Si, yo también me he quedado :o
Leon st mk3 2.0 tdi 150 dsg 2018
Juanjocantabria
Notapor M_Riol el 14 Feb 2021, 11:33
Yo no he dicho que fuese la opción más barata XD
Primero probé la solución de muelles más arandelas sobre el amortiguador de serie (el mío es referencia D) y al quinto intento ya estaba fallando.
Estos los llevo desde Septiembre y no han fallado ni una sola vez hasta la fecha. Ahora que le he puesto los topes del Sirocco, va todavía mejor.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
M_Riol
Notapor Calvezno el 17 Feb 2021, 13:10
JFK7240 escribió:Buenos días a todos de nuevo
Después de leer en su día el BRICO de apertura automática del portón trasero en nuestros 'leones', y ver lo sencillo que era en el SC y en el 5 puertas, solo cambiando amortiguadores del portón, y ver muchos videos a través de la red, tenía dudas de como poder realizarlo con nuestros 'ST' gastando poco dinero y sin cambiar nuestros amortiguadores. El resultado fue este.
Os voy a dar directamente el material necesario y como funciona para el modelo terminado en "B" de amortiguador.
Para el modelo de amortiguador terminado en "C", ir a la página 5 de este post y leer las aclaraciones.
El modelo "C" lo llevan los leones ST fabricados a partir de finales de Enero hasta finales de Junio de 2016.
Para los modelos de amortiguador terminados en "D", de finales de Junio de 2016 para acá, no sabemos todavía medidas de los mismos para poder calcular su muelle.
IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR, YA QUE EXISTEN NUEVOS MUELLES MONTADOS EN NUESTROS "ST", VERIFICAR REFERENCIA DEL AMORTIGUADOR MONTADO, PARA SABER QUE LONGITUD DE MUELLE LE PODEMOS PONER.
POR LO QUE VEO, A RAIZ DE UN COMPAÑERO DE ESTE FORO, TIENE TERMINACION EN "C".....Y COMO VERÁN LOS NUESTROS ANTERIORES SON "B"......AHÍ ESTÁ LA DIFERENCIA.....SON DIFERENTES....POR LO MENOS EN CARRERA.
Este BRICO es válido para la referencia 5F9 827 550 B. Si monta otro comentarlo, les echaré una mano para buscar el muelle correcto. Para todo hay solución,....o para casi todo.
ATENCION: HE ENCONTRADO ESTO
Cuidado con los "ST" fabricados a partir del 18 de Enero de este año 2016, puede que lleven el modelo "C" de amortiguador y los fabricados a partir del 27 de Junio de este año también, que puede que lleven el model "D".
Habrá que verificar medidas de la carrera del amortiguador cuando este esta con el portón casi cerrado, para saber que muelle nos puede entrar en ese hueco.
MATERIAL:
- 2 muelles color verde de 127mm (carga ligera) "MUELLES MATRICERIA"
(con código SZ8010.20x127,...es decir SZ8010 es el muellle de carga ligera de 20mm diametro exterior y 127mm de longitud. Después explicaré el porque esta elección). Sale muy bien de precio por ser medidas estandar.
- 2 juntas planas de goma de 20mm
(diámetro exterior, interior serán de 10mm, como mínimo 9mm, porque el vástago de nuestros amortiguadores es de 8mm). Para proteger la pieza plástica del amortiguador.
- 2 arandelas metálicas de 20mm
(diámetro exterior, interior serán 10mm, igual que las juntas de goma) Para conseguir un apoyo plano del muelle.
PRECIO:
Los muelles, yo compré 4, dos para mi y dos para un amigo, y fueron 10'12€ + IVA (12'25€).
Aparte el envío a Península, Baleares o Canarias, que tiene diferente precio, como es lógico, por mesajería. Creo que a mi me lo entregó SEUR.
A petición popular pongo la pagina donde los he conseguido: MUELLESTOCK.COM
Las 2 juntas de goma y las 2 arandelas metálicas.....son cuatro 'pesetas'.
ESTUDIO:
Nuestros 'leones ST' llevan dos amortiguadores sujetando el portón trasero. Cuando estos amortiguadores están abiertos, portón levantado, la carrera del vástago es unos 240mm, y la carrera del vástago cuando el portón queda cerrado es de unos 85mm (adjunto foto del muelle comprimido). El diámetro del vástago, la varilla, es de 8mm.
Una vez probamos la apertura del portón nos damos cuenta que los amortiguadores comienzan a realizar su trabajo cuando en vástago alcanza los 140mm (adjunto foto cuando el amortiguador comienza a tirar). A partir de ahí la puerta sube solo sin necesidad de ayuda.
Es donde se produce el cambio entre el trabajo del muelle y el trabajo del amortiguador original del vehículo.
Partiendo de estos datos tendríamos que buscar un muelle, que diera un empujón inicial al portón y que ayudara a nuestros amortiguadores a salvar el primer 'escalón', en el cual estos no tienen la fuerza necesaria para tirar de la puerta hacia arriba. Aprovecho para decir que el portón pesa bastante y el cálculo de estos muelles está relacionado con el peso del mismo. Y que totalmente plegado midiera menos de 85mm.
Una vez sabiendo las distancias a salvar, seleccioné un muelle de 127mm (totalmente comprimido mide 61mm), añadiendo las dos arandeles metálicas, una por arriba como otra por abajo y las dos juntas de goma (en los extremos). Pongo foto del detalle para que os hagáis una idea.
MONTAJE:
1.- Hacemos el desmontaje del amortiguador individualmente, ya que el portón pesa bastante y un solo amortiguador no tiene la fuerza suficiente como para mantener la puerta arriba. Si tenemos una pequeña ayuda de alguien....mejor, sino buscar un apoyo para realizar el trabajo con seguridad y mantener la puerta arriba.
2.- Soltamos el amortiguador de las piezas de apoyo del portón y desconectamos la otra parte también.
3.- Una vez fuera el amortiguador, desenroscamos la pieza plástica que va a rosca en el terminal del mismo e introducimos una junta de goma, una arandela metálica, el muelle, la otra arandela metálica y la otra junta de goma.
Importante: Sujetar la varilla con un paño, para no arañarla y poder desenroscar el terminal plástico con tranquilidad.
4.- Volemos a montar el amortiguador en su sitio y una parte finalizada.
5.- Realizamos lo mismo con el otro lado.
Bueno, el trabajo es super sencillo, poco dinero, y muy eficaz. Os dejo dos vídeos para que veáis que funciona a la perfección, muy suave su subida y manteniendo los amortiguadores originales.
En el primero, vemos como se abre automáticamente pulsando tres segundos el botón del maletero de nuestro mando. Y en el segundo, tocando ligeramente el emblema de SEAT de apertura del portón.
Como mejora, se podía tapar con un trozo de la misma longitud de tubo termoretráctil, que es barato también, y conseguiríamos dejar todo como una pieza en color negro.
Espero que lo disfrutéis,....por lo menos los propietarios de 'leones ST'.
Apertura automática con el mando, pulsando tres segundos el botón del mando:
https://youtu.be/MrCX0lENLYI
Apertura automática directa desde el emblema de SEAT:
https://youtu.be/Mpr9IgCB7JM
Espero que os guste. Para cualquier duda,...preguntar antes de hacer.
Un salu2 :)
Hice todo esto y funcionó perfectamente. El problema vino pasado un tiempo al cambiar los amortiguadores (referencia 5F9827550B), los pedí con la matrícula y me trajeron unos del mismo tamaño pero la carcasa 5,5 cm más larga, al mirar si había como los que llevaba no encontraron, tanto por matrícula como por número de bastidor les remite (tanto en las tiendas de repuestos como en la propia Seat) a la referencia nueva 5F9827550D.
Estuve mirando en el foro y ví que alguno había montado muelles de matricería ligera de 64 mm del mismo proveedor que los que llevaba yo antes, incluso que los rebajó a 59 mm. Los pedí pero tuve la intuición de que no iban a funcionar, así que pedí además otros de matricería fuerte (más adelante pongo las medidas y referencia) de 51 mm. Los acabo de recibir, los verdes, de matricería ligera no levantan el portón. Los rojos, de matricería fuerte perfectos (iba a cambiar los topes de maletero por los del Scirocco pero con estos muelles no hace falta) abre sin pausas y con fuerza. Tengo fotos y vídeo pero es la primera vez que escribo aquí y no sé cómo insertarlos.
Por si os interesa, para el amortiguador referencia 5F9827550D, los muelles que hacen que se abra automáticamente el portón son los siguientes:
En MuelleStock (donde ya pedíamos los anteriores)
Matricería Fuerte (el rojo)
Referencia: 700149
Longitud: 51
Hilo 1: 4.00
Hilo 2: 3.30
Diámetro exterior: 20
Diámetro interior: 10
Recoge hasta 33,40 mm por lo que al montar he puesto a continuación de la carcasa junta de goma, arandela metálica, muelle y junta de goma.
Espero os sirva como meha servido a mí para solucionar el cambio de amortiguador.
Calvezno
Notapor Calvezno el 17 Feb 2021, 21:05
Hola, yo he resuelto el problema con muelles de MuelleStock, los de matricería fuerte (rojos) de 51 mm
https://www.muellestock.com/es/producto ... yt0=Buscar
He puesto junta, arandela y junta debajo y una junta encima del muelle. Con el buffer original del coche me abre de tirón y no cuesta cerrar. No te puedo enseñar vídeo ni fotos porque soy nuevo y no sé cómo subirlas. Ya iré probando.
Calvezno
Notapor Genzo el 19 Feb 2021, 17:51
Subete un video cuando puedas porfa,... y gracias por la aportación. Mis muelles son los azuldes de aliexpress y amortiguadores en D, al principio separaba el porton 5cm, pero ahora ya nada de nada, me imagino que los amortiguadores con los años pues pierden fuerza.
:nekora:
Genzo
Agradecido: 62 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
