Hola, yo tengo el mismo coche que tu pero manual, y he puesto la acabada en C, con parametros del skoda octavia Combi y me funciona de lujo. Otra cosa creo recordar que si te ponen parametros de golf y esos parametros no hay configurado que tu tienws freno electrico te saldrà el error. Tienes Odis E?Orion_x escribió:Hola a todos.
En mi caso, teniendo el FR ST 2.0 TDI MY2020 DSG ó automático.
¿Qué tendría que poner la 5QA919298C o 5QA919298D?
¿Y que parametrización tengo que pedir?
¿Golf 5 MK7?
¿Golf 5 MK7.5?
¿Golf 5 MK7 Variant?
¿Golf 5 MK7.5 Variant?
¿Me recomendáis algún vendedor de aliexpress?
Gracias a todos por la ayuda.
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 181.003
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
No tengo odisOctacon escribió:Hola, yo tengo el mismo coche que tu pero manual, y he puesto la acabada en C, con parametros del skoda octavia Combi y me funciona de lujo. Otra cosa creo recordar que si te ponen parametros de golf y esos parametros no hay configurado que tu tienws freno electrico te saldrà el error. Tienes Odis E?Orion_x escribió:Hola a todos.
¿Golf 5 MK7?
¿Golf 5 MK7.5?
Entonces que pido, parámetros para...
¿Octavia combi dsg?
Gracias por la ayuda
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Orion_x - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
No creo que los tengan... ellos meten unos parametros y ya esta. Lo de dsg no hace falta.
Perdona que se tan pesado.Octacon escribió:No creo que los tengan... ellos meten unos parametros y ya esta. Lo de dsg no hace falta.
¿Me podrías pasar la tienda donde lo compraste tú?
ebayOrion_x escribió:Perdona que se tan pesado.Octacon escribió:No creo que los tengan... ellos meten unos parametros y ya esta. Lo de dsg no hace falta.
¿Golf 5 MK7?
¿Golf 5 MK7.5?
Yo he comprado por aliexpres y le dije que parametralizada para mk7 golf que tiene freno de mano eléctrico
Pienso montarlo este fin de semana así que si te puedes esperar pondré si me da fallos o no y la terminada en C creo leer algo sobre que la D aun no la habían probado o daba fallo no me hagas mucho caso
Raulportela - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
pero el tuyo es ST? Pensad que sino teneis los parametros correctos el coche os aparcara a medio metro de la cera. Por lo menos lo que me paso a mi.Raulportela escribió:Orion_x escribió:Hola a todos.
¿Golf 5 MK7?
¿Golf 5 MK7.5?
¿Golf 5 MK7?
¿Golf 5 MK7.5?
Si me puedes decir que tal te ha ido me espero claro...
Muchas gracias!!!
Entonces pido parametrizar como golf variant, que será más parecido al ST y tiene freno eléctrico.Octacon escribió:pero el tuyo es ST? Pensad que sino teneis los parametros correctos el coche os aparcara a medio metro de la cera. Por lo menos lo que me paso a mi.Raulportela escribió:Orion_x escribió:Hola a todos.
¿Golf 5 MK7?
¿Golf 5 MK7.5?
Esperaré al compañero que lo monta este fin de semana y según me indique pues a comprar la tipo 298C.
Orion_x escribió:Entonces pido parametrizar como golf variant, que será más parecido al ST y tiene freno eléctrico.Octacon escribió:pero el tuyo es ST? Pensad que sino teneis los parametros correctos el coche os aparcara a medio metro de la cera. Por lo menos lo que me paso a mi.Raulportela escribió:Orion_x escribió:Hola a todos.
¿Golf 5 MK7?
¿Golf 5 MK7.5?
el mio no es ni st ni sc
es el normal.. no se como le llaman.
para esta tarde lo tendré listo, espero que todo vaya bien
Buenas ya estoy en el ultimo paso y no madeja el obd codificar los modelos 17 ni 44... no me deja entrar en codificación extendida.. no se porque, pero en otros múdelos si, alguien me puede ayudar??
y en la centralita nueva me sale eso y al entrar en adaptación me dice descripción de datos no disponible
ayuda por favor!!
ayuda por favor!!
Prueba a poner en codificación extendida que lo tienes todo a cero, lo siguiente 0271563841 y a ver que pasa
pacoooooo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
pacoooooo escribió:Prueba a poner en codificación extendida que lo tienes todo a cero, lo siguiente 0271563841 y a ver que pasa
Gracias compañero la meti y he avanzado hasta aquí.
En la 17 no me deja activar el bit4 es el único paso que me falta..
tengo virtual cockpit no se si influye..
y los sensores pintados.. ya no se que puede ser
y pongo esta imagen de lo que me sale en los sensores..
los delanteros los tengo pegados con cinta no se si influye..
A ver si alguien me puede ayudar lo agradecería mucho
Raulportela escribió:pacoooooo escribió:Prueba a poner en codificación extendida que lo tienes todo a cero, lo siguiente 0271563841 y a ver que pasa
Ese error de los sensores laterales puede ser que sea que no estén bien conectados. Que unidades te dan error? Que errores son?
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:Raulportela escribió:pacoooooo escribió:Prueba a poner en codificación extendida que lo tienes todo a cero, lo siguiente 0271563841 y a ver que pasa
me da error la unidad 76 y aqui te pongo los errores.. me he acercado a ver si estaban bien conectados y diría que si porque se escucha como un claquido cuando me acerco mas (sonido del sensor muy leve)
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 1 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 1 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 257 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 24 invitados
