Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor dariote93 el 27 Feb 2018, 16:19
El mio de septiembre 2017 1.2 TSI 110CV con el mismo problema.
dariote93
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor ecolibra el 27 Feb 2018, 18:50
Hola a todos, ya tengo todo el material comprado, la semana que viene seguramente lo monte, pero despues de leerme todo el hilo ahi algunas cosas que no me quedan claras… la primera es, noto que ahora el coche cuando detecta que ahi poca luz se iluminan los relojes del cuadro, con el nuevo sensor es igual? O ahi que codificar algo? Y la otra duda es… me he bajado el archivo pdf de instrucciones de este hilo, me ira bien para mi leon style de 2016? Es que como veo que ahi gente que dice que ahi que variar algun parametro… gracias adelantadas!
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
ecolibra
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 23 veces
Notapor Pedrost el 27 Feb 2018, 23:58
Compañeros os leo pero no se si habrá o no diferencia entre los mayo 2017 y los que somos anteriores a esa fecha, intentar echar un ojo a lo que yo programé a ver si se os escapa algo, cuando pueda intentaré hacer una captura de pantalla a mi módulo 9 para que compareis.
@ecolibra el tuyo por ser del 2016 entiendo que no te debe de dar problema, y si, la sensibilidad es la misma. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor ecolibra el 28 Feb 2018, 00:05
Pedrost escribió:Compañeros os leo pero no se si habrá o no diferencia entre los mayo 2017 y los que somos anteriores a esa fecha, intentar echar un ojo a lo que yo programé a ver si se os escapa algo, cuando pueda intentaré hacer una captura de pantalla a mi módulo 9 para que compareis.
Gracias por responderme pedrost, por si acaso estoy buscando la captura de pantalla que dices que has puesto en la pagina 53 por si las instrucciones del pdf no me funciona pero no lo encuentro..
ecolibra
Notapor Pedrost el 28 Feb 2018, 00:13
Desde tapatalk las páginas van distinto, entra desde el navegador y lo encuentras seguro
Pedrost
Notapor dariote93 el 28 Feb 2018, 13:20
Tiene que ser otra cosa, yo las capturas las vi y todo esta tal cual, ademas de que he probado bit 1 ,2 ,ect.. y nada. En todos los tutos no hay mas solo son esos 3 bits, y se supone que tiene que reconocer el conmutador en auto y no es asi.
dariote93
Notapor sic58 el 28 Feb 2018, 15:11
Yo me planteo el poner la botonera con sensor si no se puede hacer nads
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor ecolibra el 28 Feb 2018, 20:29
Pues he mirado en la pagina 53 con el pc y sigo sin encontrar esa captura de pantalla…
ecolibra
Notapor Pedrost el 28 Feb 2018, 20:57
Hay tienes
Y esta es la codificación de mi nódulo 9
Espero os sirva de ayuda.
Pedrost
Notapor ecolibra el 28 Feb 2018, 20:59
Pedrost escribió:Hay tienes
Muchas gracias, solo que yo he comprado el cable vagcom y no se si se hara igual…
ecolibra
Notapor sic58 el 02 Mar 2018, 16:29
Yo el módulo 9 lo tengo todo en 000000000000 menos lo que codificado para el sensor
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor Pedrost el 02 Mar 2018, 18:13
Pues mira el bye 5 y 7y compara, ten en cuenta que lo dos primeros números son el bye 00 los dos siguientes el bye 01 y así sucesivamente
Pedrost
Notapor Pedrost el 02 Mar 2018, 18:16
Al principio del brico te lo explican para hacerlo con vagcom y creo que hasta el pdf también se explica para vagcom, el obdeleven salió después pero no debe de ser muy distinto
Pedrost
Notapor ecolibra el 02 Mar 2018, 19:36
El pdf ya lo he descargado, tambien he comprado el sensor, el mando en un desguace, y el cable vagcom en mundo diagnosis (le pedi el que sirve para mi modelo por si acaso) yo creo que yengo ya todo para ponerme al lio… lo que pasa que soy novato en esto y mientras mas leo mas me lio, y como lei que ponias que habia que modificar algo en el byte 6… mi leon es un style de 2016,siguiendo al pie de la letra el pdf me funcionara?
ecolibra
Notapor sic58 el 02 Mar 2018, 20:45
Estuve mirando que bytes te iba que ser pero no me arriesgue por si acaso prefería preguntar porque eran varios los que había que activar
sic58
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, drezz2 y 18 invitados
