BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor Raulportela el 20 Dic 2020, 13:57
otra cosa que me he dado cuenta es que cuando meto marcha atrás la dirección de la linea se pone adelante y cuando meto marcha adelante se pone atrás
Raulportela
Notapor pacoooooo el 20 Dic 2020, 15:03
Para lo del error 31 pasate por este enlace a ver si te sirve viewtopic.php?f=8&t=131519&p=2099566&hilit=Funci%C3%B3n+no+disponible+31#p2099146
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
Notapor stewei el 20 Dic 2020, 16:17
Raulportela escribió:
pacoooooo escribió:Prueba a poner en codificación extendida que lo tienes todo a cero, lo siguiente 0271563841 y a ver que pasa
Gracias compañero la meti y he avanzado hasta aquí.
En la 17 no me deja activar el bit4 es el único paso que me falta..
tengo virtual cockpit no se si influye..
y los sensores pintados.. ya no se que puede ser
y pongo esta imagen de lo que me sale en los sensores..
los delanteros los tengo pegados con cinta no se si influye..
A ver si alguien me puede ayudar lo agradecería mucho
Ese error de los sensores laterales puede ser que sea que no estén bien conectados. Que unidades te dan error? Que errores son?
me da error la unidad 76 y aqui te pongo los errores.. me he acercado a ver si estaban bien conectados y diría que si porque se escucha como un claquido cuando me acerco mas (sonido del sensor muy leve)
Pues pone "averia" en 4 sensores, a ver si va a resultar de que estan averiados justos los 4 sensores laterales. Si fuera fallo de comunicacion tambien lo pondria.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Raulportela el 20 Dic 2020, 17:17
@estewei dudo que estén 6 sensores mal, porque compre 4 frontales por error de los marrones y 2 traseros negros
Y he cambiado los marrones y sigue igual..
a ver si podéis pasarme las codificaciones que hicisteis
Raulportela
Notapor Raulportela el 20 Dic 2020, 17:53
pacoooooo escribió:Para lo del error 31 pasate por este enlace a ver si te sirve viewtopic.php?f=8&t=131519&p=2099566&hilit=Funci%C3%B3n+no+disponible+31#p2099146
He intentado ya de todo borrar app, limpiar caché probar con otro móvil etc pero nada..
Raulportela
Notapor matiaso el 20 Dic 2020, 19:52
No se de donde eres pero si es Barcelona enviame privado y podemos probar con mi vagcom
Sent from my iPhone using Tapatalk
matiaso
Agradecido: 16 veces
Notapor Raulportela el 14 Ene 2021, 19:36
Bueno pues otro mas con el park assist.
Deciros que no es nada complicado, en mi caso se me complicó y me volví loco porque compre los sensores que supuestamente era esa numeración y después no lo eran, ya por ultimo recurso compré los caros y me funcionó a la primera, os dejo unas fotos del proceso.
Si puedo ayudar a alguien encantado, en mi caso me echaron una mano porque no daba con el problema y eran los sensores. Muchas gracias @octacon
La parametralizacion que llevo es para un Vw mk7 por si alguien le sirve y compre todo en aliexpres, cableado, sensores, centralita y soporte sensores. los sensores los pinte con pintura de retoque. la centralita la terminada en c
Raulportela
Notapor matiaso el 14 Ene 2021, 22:49
Raulportela escribió:Bueno pues otro mas con el park assist.
Enhorabuena!
Los sensores los has comprado junto a todo el kit? Para quien tenga que comprar evite esos.
Yo lo tengo casi listo (me falta solo cambiar la centralita y pinear los cables en las fichas), pero me estoy demorando un poco mas porque he hecho tres bricos a la vez (rta+bsd, camara high y este).
He aprovechado y pasado los tres cableados por el lado derecho (acompañante) y luego cruzan por dentro del salpicadero (es un poco de tiempo mas ya que he quitado guantera, vc y la tapa donde esta la antena gps/parlante, me parecio mas prolijo que pasar unos por un lado y otros por otro.
matiaso
Notapor Raulportela el 15 Ene 2021, 14:09
Enhorabuena!
no, lo compre todo por separado, comprando los sensores en otro sitio distinto al de la centralita, al final acabe comprando todo en el mismo vendedor y ya me funciona
Raulportela
Notapor matiaso el 15 Ene 2021, 21:17
Por si sirve la informacion:
Fui a quitar la rueda trasera y mi coche sin ACC ya tiene los sensores ABS WHT 003 864B (compatibles).
En el caso del mio es un restyling con freno de mano electrico ('17). Asi no tienen que quitar las ruedas innecesariamente :)
matiaso
Notapor matiaso el 16 Ene 2021, 12:36
Bueno, despues de estar peleandome un rato por algun motivo no funciona.
Tanto park assist como park pilot se me activan sin problema pero es como que los sensores nunca detectaran ningun objeto.
Me suena que la estoy errando entre el byte 24, 26 y 27 (segui el tutorial de xagico, el byte 24 no lo modifique)
Codings:
03:
Original:
20EE6A9224202172077D060640C32404562484E0600224730020F078C022430000000012121212B835351919323200
Modificado:
20EE6A9224202172077D060640C32404562484E0600224730020F07AC022430000000012121212B835351919323200
17: 05AC2A106B840008000822021001000000000000
10: 0071165041
Errores que tengo en la 03 y la 10:
Y como queda:
Es un my17 con freno electrico, tiene los sensores ABS que corresponden y la unidad es una 5QA919298C
Video
https://youtu.be/6qULTpBXFu4
Si alguien tiene idea que puede ser mas que agradecido
matiaso
Notapor matiaso el 16 Ene 2021, 21:22
Bueno, despues de dedicarle un rato a las codificaciones pongo que he cambiado para que no de errores. Si bien ahora todo "parece" ok, no he ido a dar una vuelta a ver si me reconoce los objetos o sigue igual.
Codificacion 10 (76 en obd11):
Anterior: 0271165041
Nueva: 0271061041
Codificacion 03:
Active Byte 24 bit 5.
Desactive Byte 27 bit 1
Con esto aunque sea cuando hago scan no da errores
matiaso
Notapor matiaso el 19 Ene 2021, 17:19
Nada, realmente ya no encuentro que puede ser.
El error es el mismo, me aparece correctamente el dibujo del coche con el 360 pero no muestra las lineas cuando me acerco a algun objeto
Revise todo el cableado desde los conectores de la centralita hasta cada sensor con el multimetro, todos OK.
Lo que me llama la atencion es que si reviso con el multimetro entre el + y el - no tengo voltaje, no se a cuanto funcionan los sensores.
Errores hago un full scan con vcds y nada, lo unico que veo es que cuando hago las mediciones de los sensores, los 12 estan en "infinite", como si no leyeran nada. El coche de fabrica tenia 8 sensores ya.
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Component: PLA 3.0 12KH07 0045
Serial number: 000308417618062
Coding: 0271161041
Shop #: WSC 12345 123 61029
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009037
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50AFC5470BE33A06C3-8005
No fault code found.
Si alguien me puede hechar un cable mas que agradecido
matiaso
Notapor matiaso el 19 Ene 2021, 18:13
Una prueba mas, he quitado la centralita nueva y he puesto la original, sin tocar nada mas.
Con centralita original, detecta correctamente, suena el buzzer y se ven las lineas.
Con centralita nueva, como si no detectara nada:
matiaso
Notapor stewei el 19 Ene 2021, 19:12
matiaso escribió:Una prueba mas, he quitado la centralita nueva y he puesto la original, sin tocar nada mas.
Si quieres, por probar, prueba el siguiente coding: 0271061041
Yo no llevo cámara, pero al menos a ver si así te salen las líneas al acercarte a los objetos.
stewei
