Reequipamiento lane assist
- Seguidores: 36
- Favoritos: 12
- Vistas: 130.439
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Ok, gracias compañero. Es que me venden una camara con el cableado con esta referencia 3Q098654L y me ha dicho el chico que si vale para mi coche pero como he leido por aqui que depende si tienes acc y eso lleva un cableado u otro pues nose… igual me lio la manta a la cabeza la compro y luego ya voy avanzando poco a poco. Por cierto el retrovisor que llevo valdria? O tambien hay que cambiarlo?
euskfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
euskfr escribió:Ok, gracias compañero. Es que me venden una camara con el cableado con esta referencia 3Q098654L y me ha dicho el chico que si vale para mi coche pero como he leido por aqui que depende si tienes acc y eso lleva un cableado u otro pues nose… igual me lio la manta a la cabeza la compro y luego ya voy avanzando poco a poco. Por cierto el retrovisor que llevo valdria? O tambien hay que cambiarlo?
Si no tienes acc hay dos cables que no van a ningún lado, pero los pones igualmente por si acaso y ya está , total, tienes que pasarmo por el mismo sitio al mismo sitio, el espejo usé el mismo que tenía, la base donde engancha en el nuevo cristal es igual.
- Agradecido: 240 veces
Grandisimo trabajazo de todos los compañeros para hacer el retrofit!
Despúes de leerme el post entero, me queda un par de dudas, en mi caso, tengo un restyling ST con techo, en algún comentario, se indica que la luna delantera es diferente, ¿alguien tiene referencia de la misma?
Por otro lado, las cámaras delanteras válidas para restyling, ¿son 3Q0 980 654 G/H/L/M?
Es un reequipamento que voy a hacer de cabeza, ya estoy preparando componentes
davidrb89 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Lito69 escribió:Bueno, he seguido esto que puse:
Conexiones y esquema entero, que el de rojas estaba recortado
Pin 1 – CAN-L to ACC radar pin 11 conector marrón conector T17
Pin 2 – CAN-L extended to pin 7 conector de la gateaway T20, pero mucho más fácil pin 13 (cable naranja con raya marron del conector blanco T17)
Pin 4 – Camera heater +, o sea, el calentador de la rampa de la camara (si compras el cable hecho es conectar ese cable y ya está)
Pin 5 – GND ( camera heater GND) , punto de masa como por ejemplo el que hay entre pilar A y B, cerca de los conectores marron y blanco (si compras el cable hecho es conectar ese cable y ya está), va junto pin 4 y mismo cable que el borne de masa que viene para poner en un punto de masa del coche.
Pin 6 – + to (En el reestiling) fusible 32, o lo que es lo mismo cable negro con raya verde que hay en mazo cables conector marrón T17, de serie está así.
Pin 7 – CAN-H to ACC radar pin 9 conector marrón conector T17
Pin 8 – CAN-H extended point pin 17 conector de la gateaway T20, pero mucho más fácil pin 12 (cable naranja con raya gris del conector blanco T17)
Me pedí este cable:
https://es.aliexpress.com/item/32840151 ... 63c01MjcJr
Vienen los cables para el acc, hasta el radar, como mi coche de serie ya trae del conector marrón del montante de los pies al radar lo he cortado y reutilizado para alargar la masa hasta un conector de masa que hay cerca de los conectores marron,azul, casi en el suelo, en el esquema pone que tiene que ser de 0,5mm pero como he usado dos de 0,35 ya me sirve, lo he hecho porque el cable de masa que viene en el cableado de aliexpress es cortito y no veo un borne de masa con tornillo por la zona del techo.
Los pines que iban a conector blanco como los iba a soldar al cable can extended los he cortado y pelado para soldarlo, pensaba que esos pines me servirian para conector marrón, pero no, los pines que me venian son como para pinchos y los que necesito para conector marrón son para tipo espada, esos los tendreis que comprar.
Los que van al acc he utilizado los pines para tipo espada digamos, quitas el pasador que tiene el conector, grimpas los pines a los cables y he empujado con una llave allen finita, he puesto otra vez el pasador y lo he conectado.
El positivo lo he cortado, venia con un pin como para poner en la caja fusibles, pero en mi reestiling el fusible es el 32 y ya está ocupado por el del acc, así que he cogido el cable negro y verde del pin 12 del conector marrón y lo he pelado y he soldado el negro verde que es el positivo que venia en el cableado de aliexpress, va a fusible 32, como de serie, usan mismo fusible el acc y el lane assist.
Me han salido unos 61 fallos que he borrado y me he quedado con cero, a la espera de recibir la cámara y codificarla, el conector para la rampa calefactada y la camara los he dejado escondidos detrás de la luz del techo, con el cableado suficiente para sacar luz del techo y llevarlo hasta la camara una vez me cambien el cristal por la versión de lane assist, antes de cambiarme el cristal por eso codificaré todo con la cámara enchufada.
Y creo no se me olvida nada, el cable he empezado a pasarlo desde la luz del techo hasta la luz del parasol, que previamente he sacado para ver por donde lo pasaba, de la luz del parasol a la esquina del montante conductor Ç(con cuidadito que ahí se ve el airbag de cortina), he sacado el montante y he bajado los cables por donde pasan los que vienen de serie, he sacado la tapa negra que se ve al abrir la puerta del conductor que va a presión para ver por donde pasaba los cables, los he pasado hasta los conectores, y ahí me he liado a conectar, el positivo me ha quedado un poco tirante, cuando ponga la cámara finalmente tiraré un poco del cable para que quede más flácido digamos.
Los colores de los cables del chinito han coincidido con los del coche casualmente.
Seguiré informando.
Siento reflotar un mensaje tan antiguo, pero tendrías ref para los pines hembra del conector T17?
Estoy en la misma situación que tu, tengo el radar del ACC ya instalado de serie y con los pines macho en el T17, pero los conectores del cable no son válidos, como indicabas.
Gracias de antemano.
Buenas!!
Por fin he podido instalar la cámara, con cambio de luna incluida, nada más conectar todo, como se comenta, aparece el error de Lane Assist.
Una vez codificado todo como se dice en el brico, me quedan 3 errores, el primero de ellos lo omito de momento por que es el de la calibración, pero tengo otros dos, que no soy capaz de localizarlos, son estos:
He estado intentando buscar algo relacionado con el "Lane Holding" que hace referencia el error, pero no encuentro nada en el coding, ni en las adaptaciones. ¿Sabéis que puede ser?
Como siempre, muchas gracias de antemano,
- Código: Seleccionar todo
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: 3Q0-980-65X-A5.clb
Control Module Part Number: 3Q0 980 654 M HW: 3Q0 980 654 A
Component and/or Version: MQB_B_MFK H09 0451
Software Coding: 0303070300000400012213408150880088000E20000000
Work Shop Code: WSC 00049 770 00085
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 002041 (SE37)
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 4189F003D089C3850C-8015
3 Faults Found:
0768 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
0646 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
0659 - Steering
C10AC F2 [009] - Lane-Holding Assistance Not Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:41
Primero, lo haces con Odis o vagcom? Segundo, si tienes odis se puede calibrar sin paneldavidrb89 escribió:Buenas!!
3 Faults Found:
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
0659 - Steering
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:41
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
Octacon escribió:Primero, lo haces con Odis o vagcom? Segundo, si tienes odis se puede calibrar sin paneldavidrb89 escribió:Buenas!!
3 Faults Found:
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
0659 - Steering
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:41
Primero iba a dejar limpio de errores con vagcom (salvo el de calibración) y después tratar de calibrarlo con ODIS, pero no soy capaz de dejar solo el error "No Basic Setting"
Te he escrito un privadodavidrb89 escribió:Octacon escribió:Primero, lo haces con Odis o vagcom? Segundo, si tienes odis se puede calibrar sin paneldavidrb89 escribió:Buenas!!
3 Faults Found:
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
0659 - Steering
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:41
Lane holding. Tienes que entrar en modulo 044 y activar byte 0 bit 4 en caso de que no lo tienes activadodavidrb89 escribió:Buenas!!
3 Faults Found:
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
0659 - Steering
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:41
Si es al contrario pues desactivas y vueles activar. Quitas contacto
Modulo a5. Coding. Aceptar coding y quitar contacto. Revisar errores. Deberia desaparecer
Надіслано від мого SM-N986B, використовуючи Tapatalk
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
Gendos22 escribió:Lane holding. Tienes que entrar en modulo 044 y activar byte 0 bit 4 en caso de que no lo tienes activado
Siguiendo estos pasos continua apareciendo el error
Solucionado el problema con el código:
He tenido que entrar en la unidad 44, en coding y quitar el Lane Assist, además en adaptaciones, hay una que dice algo así como "IDE03724-Straight line running", la he desactivado también.
Con eso, he limpiado errores de a5 (me han salido más, lógicamente) y he vuelto a activar lo que había desactivado en el 44 y ha desaparecido el error.
Ya sólo me queda ver este:
Que entiendo es por algo que tiene mi coche y no he codificado bien, pero no lo logro encontrar.
0659 - Steering
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:41
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 52887 km
Date: 2023.07.12
Time: 12:14:40
Gracias a @Octacon por toda la ayuda que me ha prestado estos días para poder montar y calibrar correctamente la cámara.
Por fin montada sin errores y con Lane Assist activo.
Gracias a todos!
Gracias a todos!
gaaas escribió:Lito69 escribió:Rekoba escribió:[ Imagen ]
Bueno pues ya tengo lane assist, light assist, reconocimiento de señales, emergency assist y traffic jam assist.
GRACIAS en mayúsculas a @lito69 por sus consejos y tiempo que me ha dedicado en modo altruista. Gracias a los compañeros del foro que exponen sus conocimientos para que los “ciudadanos de a pie” podamos hacer estas equipaciones.
(Yo que no me dedico a esto encuentro la traba de que aprender sin pagar es complicado, todo el mundo sabe pero quieren hacer caja).
Entonces te funciona emergency assist? A mi con caja de cambios manual también, no se para el coche del todo pero baja mucho de velocidad, manteniendo el acc y lane assist activos, como lo hace con dsg, que ya es mejor que de serie que se desactiva todo y te abandona a tu suerte sin frenar, cambiando 4 opciones lo hace, no entiendo por qué no viene de serie.
Se necesita acc de los modernos, a5 de las modernas, dataset cupra st y cambiar 4 opciones.
Qué hay que hacer para activar el Emergency assist? Se hace vía OBD? Donde se puede encontrar ese dataset?
Tengo un mk3 de los últimos (febrero 2020) con ACC, Lane assist, y DSG
Realmente resulta muy inquietante que lo desactive todo y te abandone a tu suerte...
Gracias y saludos
El emergncy assit creo que viene de serie con todos los leones desde 2020 ¿ No es así?
paxe - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
paxe escribió:gaaas escribió:Lito69 escribió:Rekoba escribió:[ Imagen ]
Gracias y saludos
Prueba con emergency assist en la 13 y en a5 ea variant 2, si no funciona ya vas a tener que investigar más
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 974 |
Error "front assist" y "reconocimiento de señales" repentino Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: live_is_life Respuestas: 6 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 11 |
Leon MK4 - Posibilidad de activar travel assist Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: amunozbote Respuestas: 1 |
