BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor matiaso el 19 Ene 2021, 19:36
stewei escribió:
matiaso escribió:Una prueba mas, he quitado la centralita nueva y he puesto la original, sin tocar nada mas.
Con centralita original, detecta correctamente, suena el buzzer y se ven las lineas.
Con centralita nueva, como si no detectara nada:
Sent from my iPhone using Tapatalk
Si quieres, por probar, prueba el siguiente coding: 0271061041
Yo no llevo cámara, pero al menos a ver si así te salen las líneas al acercarte a los objetos.
Gracias! he probado y lo mismo.
Me quedaria probar quitando de a un sensor y ver si da algun error o que, si no ya creo que el problema viene de la centralita.
matiaso
Agradecido: 16 veces
Notapor Octacon el 19 Ene 2021, 20:40
Si te falla algun sensor o el zumbador, primero que te sale el error en el vcds, y despues en la pantalla sale un signo (!), mira que lo tengas todo bien codificado, pinta que el error puede estar alli, que unidad llevas de park assist? No es normal que codificando como pone xagico te salgan esos errores, de que año es tu coche?
Última edición por Octacon el 19 Ene 2021, 20:45, editado 1 vez en total
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor matiaso el 19 Ene 2021, 20:44
Si te falla algun sensor o el zumbador, primero que te sale el error en el vcds, mira que lo tengas todo bien codificado, pinta que el error puede estar alli, que unidad llevas de park assist?
Claro, es lo que he pensado pero no sale ningun error.
llevo la 5QA919298C, con parametros de golf 7 ya que tengo freno de mano electrico.
Realmente hoy por hoy no tengo ningun error en ningun modulo, solo que no aparecen las lineas amarillas/rojas cuando me acerco a un objeto ni suenan los buzzers.
El coche es un FR plus my17 restyling.
Ya no se que pensar, que sea algo de adaptacion o basic settings, pero al tener antes 8 sensores estaba todo dado de alta.
matiaso
Notapor stewei el 19 Ene 2021, 22:30
Comprueba tranquilamente toda la codificacion que has hecho en todas las centralitas. Puede que el error esté en la unidad 03 o en alguna otra. Revisa todo bien y tranquilo.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor matiaso el 20 Ene 2021, 08:53
Definitivamente hare eso, comparare bit a bit con el log de VCDS y ver que puede estar faltando, si encuentro algo ya lo contare por aqui
matiaso
Notapor matiaso el 21 Ene 2021, 13:59
Actualizo:
- Solucionado, ni problema de cableado, ni sensores ni nada.
Que era:
El dataset, el chino lo habia cargado mal se ve porque el modulo no me encontraba ningun error por mas que quite sensores etc y JUSTO borre haciendo unas pruebas mi maquina virtual con ODIS E asi que me tenia que poner un rato a crearla de nuevo.
Pasos para solucionarlo:
1- Volver a tener odis e funcional, he aprovechado e instalado 12.2.0. Si alguno quiere la maquina virtual me dice que la comparto, yo uso OSX con Virtualbox, tanto para Odis como para VagCom
2- Tenia varios datasets y varios archivos de flash, para ver si lo actualizaba a la version D o simplemente le cargaba el nuevo dataset.
3- Decidi solamente actualizarlo con el dataset en xml para mi version de firm (5QA919298C)
4- Comienzan a funcionar los errores, habia desconectado sensores de atras para probar y ahora me marcaba que faltaban, los vuelvo a conectar.
5- El coding volvio a todo 00 00 00 00 00, asi que vuelvo a cargar el mismo coding que tenia antes: 02 71 16 10 41
6- Quito y pongo contacto de nuevo.
Todo funciona!
Video: https://youtu.be/bRNDo9v2xDQ
Muchisimas gracias a @Octacon que se ha dedicado un buen tiempo no solo ayudandome sino que yengo a su coche a comprobar diferentes cosas, lo mismo a @raulportela por pasarme sus codings de todos los modulos implicados y a @stewei por las sugerencias
Si alguno necesita ayuda con algo, estoy a disposicion.
matiaso
Notapor pacoooooo el 21 Ene 2021, 15:32
Hola, vosotros que sabeis mas de codificaciones, que diferencia puede haber entre la 02 71 16 10 41 y la 02 71 56 38 41? es que la ultima es la que yo tengo.
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
Notapor javichuchacho el 21 Ene 2021, 16:22
pacoooooo escribió:Hola, vosotros que sabeis mas de codificaciones, que diferencia puede haber entre la 02 71 16 10 41 y la 02 71 56 38 41? es que la ultima es la que yo tengo.
Pues depende de lo que tengas de extras, que si acc, lane assist, bsd....
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor javichuchacho el 21 Ene 2021, 16:23
matiaso escribió:Actualizo:
Que era:
Todo funciona!
Por un casual no tendrás el XML de un coche con freno de mano manual?
javichuchacho
Notapor Edddick el 21 Ene 2021, 16:39
Buena pregunta @javichuchacho, yo vivo ya desde hace años con el error del freno de mano (mi coche lo tiene manual) y la centralita PLA que tengo era de un golf (con freno eléctrico). Se puede vivir con ello porque el fallo no se ve, sólo cuando pasas un chequeo, pero nada más.
Sin embargo es la típica espinita que me gustaría solucionar.
Yo tengo sólo Odis, no VCP. He buscado el xml que necesito en foros españoles, rusos, chinos... nada de nada. Para estas centralitas yo creo que sólo hay datos para parametrizar con vcp, no con odis. O al menos yo no he encontrado nada.
De todos modos, yo tengo una 5Q0, no una 5QA (la mía no tiene frenada de emergencia salvo si estás en maniobra de aparcamiento).
No sé si @matiaso tiene algo que comentar al respecto, pero en cualquier caso enhorabuena por haberlo hecho funcionar finalmente. Tus comentarios y tu historial ayudarán a más de uno que le pueda llegar a pasar lo mismo.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor matiaso el 21 Ene 2021, 16:46
Que era:
Todo funciona!
Hola, CREO que no, me he fijado en los que tengo y no encuentro el xml del manual (o tengo algunos que no se realmente de que coche eran), pero si lo llego a conseguir no dudare en compartirlo, en mi caso es freno de mano electrico.
matiaso
Notapor matiaso el 21 Ene 2021, 16:48
Edddick escribió:Buena pregunta @javichuchacho, yo vivo ya desde hace años con el error del freno de mano (mi coche lo tiene manual) y la centralita PLA que tengo era de un golf (con freno eléctrico). Se puede vivir con ello porque el fallo no se ve, sólo cuando pasas un chequeo, pero nada más.
Hola, realmente hay de ambas, es si alguien extrajo el xml en su coche que tenia, esta centralita y era de un coche manual.
En mi caso parametricé con odis ya que tampoco tengo VCP. Preguntare si alguno tiene el xml
matiaso
Notapor Edddick el 21 Ene 2021, 16:55
Se puede extraer un xml con odis??? Igual con esta pregunta saco a relucir mi ignorancia, pero realmente he utilizado sólo una vez el odis-e para parametrizar los radares del ángulo muerto y no entré en ningún menú...
Edddick
Notapor Octacon el 21 Ene 2021, 16:59
Que yo sepa no se puede.
Octacon
Notapor matiaso el 21 Ene 2021, 17:01
Se puede, doy un poco de luz al tema (no hay mucha info online tampoco).
https://mhhauto.com/Thread-VAG-XML-para ... -from-ODIS
Por ende, cuando parametrizas online puedes luego obtener el xml de la carpeta temporal que se crea, y luego usarlo en odis E para parametrizar offline.
matiaso
