BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3
- Seguidores: 46
- Favoritos: 11
- Vistas: 101.714
Favoritos: edaniii, rojas, norchugo, itsAdriaan96, AshDyk, Alleya, craken, voxyman, rob3r7o, elmuergo23, Vizoso
Seguidores: vigimuertos, quikeramos1, Marc.22, luigi323, Jorge75016, xurox, sadanyac, Dandy_gsi, MONTY DAKA, Platanot, El3ndil, javierbbs, IvanMc2, Rasekfighter, Kikote8, Peuero, alejandro.espinacalvo, rbykpp, aigort, IRO, carrasco13, AshDyk, jande, Roberto_Blanco_G, adri0894, Edu1589, joscasaster, lebowski, jgm786, Davi_TGI, el_padrino, Illan, Triple R, carlosgzlez, conquepoquico, Pasquitos80, Dani2025, Maikermx, dekompeti, VapaV, josean-opc, juanbb, leonfrrojito, flotter, Rekoba, Romera
Re: BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en
Una pregunta para @rojas, o para quién lo sepa, he visto en el foro como pasar los cables por el pasamuros, y he comprobado que para pasar los cables de alimentación del bloque motor a la etapa de potencia que quiero poner, es imposible hacerlo sin sacar la batería, y me surgen varías dudas, ¿recordáis que herramientas utilizasteis para sacar la batería como se ve en las fotos?, una vez puesta de nuevo la batería, ¿hay que poner algún código en la radio del coche para que funcione?, o en este caso no hace falta. Perdonad las molestias, es que creo que voy a sudar sangre para pasar un cable positivo de 20mm y un negativo de 20 mm para la etapa de potencia hasta el maletero. Gracias por todo.
alatriste75 - Nuev@ por aqui
alatriste75 escribió:Una pregunta para @rojas, o para quién lo sepa, he visto en el foro como pasar los cables por el pasamuros, y he comprobado que para pasar los cables de alimentación del bloque motor a la etapa de potencia que quiero poner, es imposible hacerlo sin sacar la batería, y me surgen varías dudas, ¿recordáis que herramientas utilizasteis para sacar la batería como se ve en las fotos?, una vez puesta de nuevo la batería, ¿hay que poner algún código en la radio del coche para que funcione?, o en este caso no hace falta. Perdonad las molestias, es que creo que voy a sudar sangre para pasar un cable positivo de 20mm y un negativo de 20 mm para la etapa de potencia hasta el maletero. Gracias por todo.
Los cables no se pasan mal , eso si , la bateria hay que quitarla . no hay que meter codigo ni nada , tendras que borrar los 500 fallos con vag com , el sistema ademas autocalibrara el sensor de giro y tendras que volver a memorizar la presion de neumaticos . Por los demas todo bien .
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
@rugargar, entonces con la cámara sola que tendría? Porque tengo posibilidad de comprar una nueva a estrenar......
Al corte en un misil azul
Vasmurcia - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Vasmurcia escribió:@rugargar, entonces con la cámara sola que tendría? Porque tengo posibilidad de comprar una nueva a estrenar......
una camara???
rugargar escribió:Después de leer todo el hilo, todavía hay muchas dudas en el aire:
@rojas y @aprietatuercas1974, ¿teneis ya el ACC operativo?.
¿Alguien con el Front Assist y el Lane Assist de serie ha conseguido hacer funcionar el ACC?. ¿Ha habido que cambiar solo el grupo de palancas, o también los sensores de ABS?. ¿Hay que cablear entre el radar y la cámara del Lane Assist?.
Yo estoy en el grupo de Front Assist + Lane Assist. Quería el ACC, pero no me dieron opción, porque quería el Pack de Seguridad (con los airbags traseros de tórax), y el configurador no me deja coger ACC con este pack. Esto en acabado Style, en acabado FR el Pack de Seguridad va con ACC en vez de Front Assist. Cosas del marketing, supongo.
Buenas,yo tengo el style con ACC, front assist, line assist y si me dejaba poner los airbag traseros. Sería un problema puntual de la aplicacion o desconocimiento del comercial.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 113 veces
jliriz escribió: desconocimiento del comercial.
este es el principal problema ....
rojas escribió:rugargar escribió:Después de leer todo el hilo, todavía hay muchas dudas en el aire:
no de momento , hace falta un codigo de activacion para que funcione al 100% , cuando el radar esta muy sucio me avisa por fis que el front assist tiene la visivilidad reducida ... creo que no tardare en solucionar lo del codigo de activacion
¿Cómo llevas este tema?. ¿Se resiste o ya lo tienes 100% operativo?.
rugargar - Leoner@ habitual
- Agradecido: 45 veces
rugargar escribió:rojas escribió:rugargar escribió:Después de leer todo el hilo, todavía hay muchas dudas en el aire:
creo que el proximo mes se queda el tema resuelto , eso si ... con VCP
rojas escribió:creo que el proximo mes se queda el tema resuelto , eso si ... con VCP
¿Mande?
¿qué es eso del VCP?
rugargar escribió:rojas escribió:creo que el proximo mes se queda el tema resuelto , eso si ... con VCP
¿Mande?![]()
Vag-Com Profesional.
Más avanzado con más funciones que el normal.
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:rugargar escribió:rojas escribió:creo que el proximo mes se queda el tema resuelto , eso si ... con VCP
¿Mande?![]()
Y supongo que menos accesible para los simples mortales...
rugargar escribió:cvillajos escribió:rugargar escribió:rojas escribió:creo que el proximo mes se queda el tema resuelto , eso si ... con VCP
¿Mande?![]()
@rojas y @aprietatuercas1974 lo tienen, y aunque para nosotros sean Dioses, ellos se consideran mortales...
No, en serio, es mucho más caro y respecto a accesibilidad creo que hay tiendas que lo venden. A ver si ellos dan más detalles...
Hola a todos
Mi leon experience trae el Front Assist (radar) + Lane Assist.... Pero no el ACC (control de velocidad adaptativo en carretera) queria saber si alguno lo ha podido activar y ha cambiado la maneta izquierda de selector de velocidad.
Si es asi, como se haria ?
miguelfrasqui - Nuev@ por aqui
Yo estoy igual, Front Assist + Lane Assist, pero sin ACC por temas de acabados....
@rojas has conseguido algo?? Se podría poner sin el mando??
IRO - Nuev@ por aqui
IRO escribió:Yo estoy igual, Front Assist + Lane Assist, pero sin ACC por temas de acabados....![]()
sin mando imposible .
me temo que necesitaras por el momento la activacion de la opcion por parte de Seat ... yo aun asi , sigo estudiando para poder activarlo , le doy vueltas al tema las 24h
al final lo sacamos !!
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
