Cuidado con los cajones de los asientos!!!
Favoritos: migcc, GremBack, LeidenSpain, Notorious7
Seguidores: SantiPMI, Josepo79, victorvOrtiz, davidbj, Albino, carrasco13, Kike77, aigort, osjamil, VapaV, aguscalderon, Juande667, aironsam14, Gsclosada, yujakantabro, joscasaster, Notorious7, jasoriab, Mcm90, Gaizka_B, craken, Maikermx, yoflipo, chronos1982, Rotemburgero, TravelXP, Manzi, alfredocastello7, danieleon
Re: Cuidado con los cajones de los asientos!!!
Notapor 1894 el 03 Mar 2017, 23:06
isaacmk4 escribió:
1894 escribió:Pues llevo luchando casi una hora y no consigo poner la ultima grapa.
En el asiento del copiloto la delantera exterior.
El hueco para ponerla es minimo y no veo como meterla.
¿Algun truco?.
Hola. En esta web de Rumanía hay un tutorial de como instalarlo, aunque desmonta el asiento, si bien hay una foto fantástica del lugar donde tenemos que poner las grapas.
https://www.drive2.ru/l/5132935/
Si traducen la página comenta que hay una grapa que le resulta difícil colocar. La del círculo rojo. La misma que la tuya y que con solo 3 tornillos se sujeta el cajón.
La semana que viene me pondré manos a la obra. Hoy he pedido las referencias para un my17
Encargue ayer en la seat de alcobendas el cajón, las 4 grapas y los 4 tornillos y esta mañana ya lo tenían asi que fui a recogerlo y me puse a montarlo sin quitar asiento. Con los destornilladores de puntas que tengo solo puedo apretar un tornillo asi que mañana comprare uno de esos de cuello flexible.
Con 3 grapas solo tiene pinta de sujetarse pero lo quiero dejar con las 4 a prueba de patadas.
A ver si alguno de los que ya lo han puesto comenta como hacer para poner la maldita grapa.
Tiene que haber algún sistema, aunque tenga que quitar el asiento de los carriles para tener mas espacio.
Agradecido: 27 veces
Notapor Koltrix el 03 Mar 2017, 23:09
Si compartes las referencias para el MY17 te lo agradeceremos
Koltrix
Agradecido: 29 veces
Notapor aguscalderon el 03 Mar 2017, 23:11
Yo aún desmotando el asiento no pude poner la cuarta grapa, así que lo dejé con tres.
Es suficiente para guardar cosas pesadas no tendrás problema si lo dejas así
Sent from my iPhone using Tapatalk
________________________________________________
Saludos desde México, Leon Connect 2016 1.4 TSI 150
aguscalderon
Agradecido: 10 veces
Notapor 1894 el 03 Mar 2017, 23:29
Koltrix escribió:Si compartes las referencias para el MY17 te lo agradeceremos
No es posible.
Pedi las piezas al empleado de repuestos explicándole lo que quería y lo busco el en su pc. Supongo que en la factura que me dio venían las referencias pero la deje en el trabajo y como pronto hasta el lunes no la puedo mirar (eso contando que el lunes siga donde la deje y no la hallan tirado a la basura la de la limpieza).
Notapor Koltrix el 03 Mar 2017, 23:34
Jejeje, no problem... Gracias de todas formas.
Koltrix
Notapor 1894 el 03 Mar 2017, 23:38
aguscalderon escribió:Yo aún desmotando el asiento no pude poner la cuarta grapa, así que lo dejé con tres.
Tiene que haber algún sistema.
Quizas metiendo la grapa por el hueco cuadrado que queda a medio camino entre el circulo rojo y el amarillo y guiándola hasta su sitio tirando con un cable o algo asi.
O rebajando los laterales de la grapa con la dremel o ampliando el agujero rectangular un poco por el que meterla para que entre mas fácil.
Notapor Danicas16 el 04 Mar 2017, 10:16
yujakantabro escribió:Chicos sabéis los precios de los dos cajones originales del leon y del golf.
A mi me costó el equivalente a 50 euros
Pero no traía grapas ni tornillos, le puse unos que tenía a la mano y quedó muy bien
llevo unos días mirándome esto del cajón para el copiloto según he mirado por otro post que hay por el foro las referencias para montarlo serian estas??
Referencias cajón acompañanate
Grapas x4: n90698703
Cajon:3t0881578c
Tornillo x4: n90698606
Luego seria fácil el montaje?
Alguien puede confirmar referencias para pedirlo?? Me interesaría montarlo en un fr my16
Gracias y un saludo
Enviado desde mi Pixel C mediante Tapatalk
Danicas16
Agradecido: 18 veces
Notapor tevaadarelsol el 04 Mar 2017, 13:47
Yo he notado que el asiento del conductor baja menos que el del acompañante, puede ser por llevar cajón? Si monto el cajón en el asiento del acompañante bajará menos de lo que baja ahora?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor 1894 el 04 Mar 2017, 15:09
Cajon puesto. Con sus 4 GRAPAS Y TORNILLOS correspondientes.
Somos unos :zoquete: pero los rumanos del foro ese mas porque además han documentado su :zoquete: con imágenes que quedaran para los anales de la historia.
La 4º grapa entra sola, por su sitio y sin tener que hacer nada raro, limar, perforar ni recurrir a métodos expeditivos tales como el uso de mazas o explosivos.
En lugar de intertar meterla como quedaría en su posición final, es decir una cara por dentro del chasis del asiento y la otra cara por fuera hay que meterla ENTERA POR DENTRO y luego moverla a su posición con una cara dentro y la otra fuera.
PD- Y desmontar el asiento facilita mucho la tarea de atornillado posterior. Solo es necesario una torx 50 o 55 (yo use una 50 que quedaba bastante holgada pero hizo su trabajo). No hace falta desconectar cables ni nada ya que simplemente quitando los 4 tornillos de los carriles ya podemos bascular el asiento de forma que la parte sobre la que vamos a trabajar quede vertical haciendo el trabajo mucho mas comodo y sencillo permitiéndonos usar cualquier destornillador largo con su correspondiente punta torx (10 o 15 creo que es).
Notapor 1894 el 04 Mar 2017, 16:28
tevaadarelsol escribió:Yo he notado que el asiento del conductor baja menos que el del acompañante, puede ser por llevar cajón? Si monto el cajón en el asiento del acompañante bajará menos de lo que baja ahora?
Bajara lo mismo montes el cajón o no. Con el asiento al minimo aun quedan unos 2-3 dedos entre la parte baja del cajón y la moqueta del coche.
Notapor isaacmk4 el 06 Mar 2017, 14:54
Aqui tienes las referencias. Son las mismas.
Seat León 5p My17 FR PLUS 1.4TSI ACT 150CV Rojo Desiré
Mi galería en el foro: https://goo.gl/DbEMLj
isaacmk4
Agradecido: 55 veces
Notapor patanrra el 13 Mar 2017, 18:43
¿Podrías poner la factura donde se vea el taller? Tus datos si aparecen tápalos lógicamente.
Es que he pedido presupuesto yo en la Seat donde compré el coche y me piden 220 euros por dos cajones :maruja:
patanrra
Notapor Koltrix el 13 Mar 2017, 20:39
Esta semana ire yo apor el del copiloto y creo k no llege ni a 40
Koltrix
Notapor 1894 el 13 Mar 2017, 21:06
El mio fueron el cajón+los tornillos+las grapas 42€ porque no me hicieron descuento de ningún tipo. Asi que dos cajones serian 84€.
220 me parece que se han confundido o que te están incluyendo el montaje realizado personalmente por Mister Taller 2016 en tanga.
Notapor patanrra el 13 Mar 2017, 21:14
1894 escribió:El mio fueron el cajón+los tornillos+las grapas 42€ porque no me hicieron descuento de ningún tipo. Asi que dos cajones serian 84€.
jajaj eso he pensado yo. Nada pediré la pieza sola y me la monto yo, pero de todos modos si podéis ponerme la factura para llevarla por si me dicen que es más caro os lo agradezco.
patanrra
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Ruibardo y 8 invitados
