Correcto, pongo el contacto para usar el vagcom y al hacer el test de el cable me da todo OK.
Supongo que será el cable...
Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 173.736
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Desde el corazón de la Ribera del Duero,
marcosgumiel - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
marcosgumiel escribió:Correcto, pongo el contacto para usar el vagcom y al hacer el test de el cable me da todo OK.
Esperemos que sea solo el cable.... Yo ya tengo el Interruptor, me ha llegado hoy. Me queda el sensor que estará al llegar. Os dejo unas fotos, tiene muy buena pinta, vamos que es el original.
Seat León mk3 ST FR 2.0 TDI 150cv CR (special edition by rojas bricos
Seat Ibiza GT-TDI 110cv AFN '98 <vendido... nunca te olvidaré...
txetxi2k - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Bueno mi experiencia desalenta un poco. Mi sensor es el del Golfvii, la codificación todo bien, sin problema. Pero cuando pongo el modo auto me da error de luces......
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Rasekfighter escribió:[ Imagen ]
Cherchy que opción marcas aquí? Solo me permite dejar la misma que al principio
en esa ventana solo te indica los módulos que tienes activados
0- es la unidad de control red de a bordo
1- no encontrado esa referencia hasta la fecha y no se lo que es
2- es el sensor de luces y lluvia
cuando selecionas un modulo lo único que puedes hacer es aplicarle una nueva codificación.
Yo la codificación, he dejado la que se habilita por defecto.
Yo creo que te esta fallando el conmutador por lo que dices.
Que referencia ¿tenias antes y cual tienes ahora?
yo el mio lo compre en concesionario porque vi en etka que había 6 conmutadores disponibles con función auto.
El que yo tengo es el 5G0941431AF.
Soy de un pueblo de Cuenca pero me acerco todos los días a Madrid por tema de curro. Si quieres nos podemos ver un día de estos y te dejo mi conmutador para probar
cherchy - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 28 veces
Rasekfighter escribió:Bueno mi experiencia desalenta un poco. Mi sensor es el del Golfvii, la codificación todo bien, sin problema. Pero cuando pongo el modo auto me da error de luces......
Pero sólo salta un error en el fis y funciona en modo automático o sale el error y no funciona nada??
josele887 - Primeros Pasos
josele887 escribió:Rasekfighter escribió:Bueno mi experiencia desalenta un poco. Mi sensor es el del Golfvii, la codificación todo bien, sin problema. Pero cuando pongo el modo auto me da error de luces......
Salta en el fis el error, se ponen las luces de cruce, pero no funcionan las antiniebla...
Luego miro la ref del conmutador
Rasekfighter escribió:Creo que la ref es esta 5GG 941 431D
Mirando en ETKA la nomenclatura que siguen las referencias del conmutador es 5G0 941 431 seguido de una o dos letras, pero tanto para el golf como para el leon no veo ninguna terminada en D, la que mas se acerca al nombre es esta 5G0 941 431 AD pero no tiene función de luz automática. ¿Que referencia tiene tu conmutador de origen?
La función de los limpiaparabrisas automáticos te funciona o también falla?
Los limpias fallan también, vamos que no actúan. Pues si huele al conmutador, en cuanto pueda confirmo las referencias.
Habéis avanzado algo en el tema ??? Alguna solución ??
Yo sigo pendiente de saber si es por el conmutador. Pero con el curro no tengo tiempo para mirarlo
Yo no he podido codificarlo porque el VAGCOM que tengo yo no me deja. Sin codificarlo me da también el error de luces en modo auto.
A ver si alguien puede probar con un conmutador original del concesionario para decidirnos a comprarlo e instalarlo todo.
Hola marcosgumiel
Creo que se puede hacer simplemente la codificación manual , cambiando del código binario 00000000 a 00000010
¡Hola
¡Hola
Razielx - Nuev@ por aqui
Razielx escribió:Hola marcosgumiel
¡Hola
Muy bien, que tal si nos haces una captura de pantalla donde veamos exactamente a que te refieres? Te lo agradeceríamos.
Por otro lado me gustaría proponerle a alguien que tenga el sensor de serie con su conmutador con función Auto de serie, en madrid, una pequeña reunión, para ponerlo en el mio y ver si realmente es eso. Un quita y pon, lo que van siendo 5 min. Es más me acerco yo donde mejor le venga
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 4 invitados
