BRICO - instalar asistente de angulo muerto (side assist)
Favoritos: Daruma, rojas, rbykpp, crcrodrigo, itsAdriaan96, cvillajos, J-Frass, Myvodoo, ismacom, davrolo, Alleya, Matt-line, 05kar
Seguidores: flope63, msmdraven, fedemiglio, 05kar, Unaited, iazofra, davidbj, genialsoft, El3ndil, Stealnick, vigimuertos, Platanot, IvanMc2, Jorge75016, Orko, Rasekfighter, javigody, ivan0909, jairin13, MORKAS, nani_san, Kikote8, jande, VapaV, MikeRR, Edu1589, Daruma, Arcangel_89, El_pelos44, javierbbs, SantiagoSanchez, Luiggi7, Snooker83, leonfrrojito, Maikermx, Raulribarroja, Nikobellic, Octacon
Re: BRICO - instalar asistente de angulo muerto (side assist
Notapor Stealnick el 17 Dic 2018, 23:00
No funcionan con los led que llevan los espejos del Arona? Parece raro, ya que es cambiar unos led por otros.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor cvillajos el 18 Dic 2018, 07:13
Stealnick escribió:No funcionan con los led que llevan los espejos del Arona? Parece raro, ya que es cambiar unos led por otros.
No, no funcionan. Empiezan a parpadear pero al cabo de los pocos kilómetros da fallo de calibración en la centralita y se desactivan.
Se ha probado de todo: instalación en serie con los led del CC, instalación en paralelo, diferentes impedancias, etc. Y nada :(
Esto es con los radares de éste brico. Con los de nueva generación: viewtopic.php?f=40&t=121713#p1961160 sí se puede (como ya hay ejemplos) pero por tema de incompatibilidad, porque no tengo ParkAssist, no he montando éstos últimos.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Luiggi7 el 10 May 2019, 09:53
Buenos días. Tras leer el hilo al completo sigo con la duda. ¿Que requisitos tiene? ¿Hay forma de identificar la ubicación exacta sin riesgo de equivocarnos?
Mi coche es un ST FR MY15 con LaneAssist y lo que creo que es ParkAssist (sensores delante y detrás con cámara trasera). Pero no llevo FrontAssist, ni detector de señales, ni velocidad de crucero adáptativa.
Me interesa si se pudiera poner en el espejo, pero lo que mas me interesa es si puedo y como localizar la posición.
Gracias Rojas!!!! Increíble tu trabajo!!!!
Luiggi7
Agradecido: 16 veces
Notapor cvillajos el 10 May 2019, 10:51
Luiggi7 escribió:Buenos días. Tras leer el hilo al completo sigo con la duda. ¿Que requisitos tiene? ¿Hay forma de identificar la ubicación exacta sin riesgo de equivocarnos?
@Luiggi7 , te contesto yo a lo que sé ya que este BRICO es el que llevo (heredando los radares originales de @rojas y los llevo funcionando en un ST).
En este BRICO los requisitos son más "laxos", tan solo tener Gateway High y la palanca de asistentes (tienes el Line Assist y eres MY'15 como yo, así que los cumples sin problema).
El otro BRICO: viewtopic.php?f=40&t=121713 ya sí se complica en cuestión de requisitos...
Hasta ahí las buenas noticias. Las malas es que este BRICO es sensible a la posición de los radares y no puedes usar otros LEDs (como, por ejemplo, los de los espejos del Arona) que no sean los que realmente estén preparados para los radares gen1 (o al menos, tras muchas pruebas electrónicas, no se ha conseguido).
Sobre la posición y fijado de los radares, pues no recuerdo exáctamente (creo que está en el hilo en alguna parte...) pero tiene unos márgenes de ubicación y de inclinación bastante restrictivos, y no se pueden usar los soportes de los radares gen3 del BRICO enlazado antes porque no son iguales los refuerzos del paragolpes que hay en el chasis y que verás en los 5P respecto al ST. Tendrás que tirar de siliconas, pegamentos, soportes/fijadores "caseros" o de algo que te asegure su correcta inmovilización.
cvillajos
Notapor Luiggi7 el 10 May 2019, 10:58
Gracias cvillajos. Ósea que en resumen este brico es mas laxo pero mas complicado por la dificultad en ángulo y ubicación de sensores, y el otro más requisitos pero quizá algo más sencillo en colocación de sensores, ¿correcto?
¿se siguen vendiendo los sensores gen-1?
Voy a leerme el otro brico, a ver si cumplo requisitos. Pero me pareció ver que se necesita algo del frontasist u otro sistema que no llevo...
Gracias de nuevo
Luiggi7
Notapor Luiggi7 el 10 May 2019, 10:59
Gracias de nuevo
Luiggi7
Notapor cvillajos el 10 May 2019, 11:07
Gracias de nuevo
Correcto.
Los radares y LEDs seguro que se siguen vendiendo. Son originales, así que con las referencias publicadas puedes pedirlos en recambios o buscarlos por la web.
El otro BRICO yo no cumplía requisitos por PDC y ABS (el ACC no sería extrictamente necesario).
cvillajos
Notapor Luiggi7 el 10 May 2019, 11:57
Supongo que para saber versión de PSC y ABS es necesario obdeleven. Verdad???
Luiggi7
Notapor cvillajos el 10 May 2019, 12:15
Luiggi7 escribió:Supongo que para saber versión de PSC y ABS es necesario obdeleven. Verdad???
PDC: viewtopic.php?f=40&t=108890&hilit=PDC#p1756100
ABS: viewtopic.php?f=40&t=114164&p=2044936&hilit=Sensor+ABS#p1833030
Con agacharse y trabajar un poco también los ves :si:
cvillajos
Notapor cvillajos el 22 May 2019, 07:31
Los chichos de VagLovers han conseguido adaptar los espejos del Arona para que funcionen a la perfección con estos radares gen1, sin fallos y sin tener que meterme en faenas de PDC o ABS:
Con esto ya tenemos un aspecto mucho más OEM. Ni que decir tiene el buen trabajo y trato recibido. Son unos cracks :reverencia:
cvillajos
Notapor Luiggi7 el 22 May 2019, 07:34
Gracias por la info.
La PDC la veo fácil de identificar, pero el ABS como tenga que desmontarlo.... le echaré un vistazo a ver si veo algo
Última edición por Luiggi7 el 22 May 2019, 07:36, editado 1 vez en total
Luiggi7
Notapor Luiggi7 el 22 May 2019, 07:36
cvillajos escribió:Los chichos de VagLovers han conseguido adaptar los espejos del Arona para que funcionen a la perfección con estos radares gen1, sin fallos y sin tener que meterme en faenas de PDC o ABS:
Muy interesante saber que es posible. Cuanto te costo? Si no es indiscreción. Y solamente adaptaron el kit gen-1? O montaron todo? A ver si alguien adapta el brico para incluir los cristales del arona.
Gracias.
Luiggi7
Notapor cvillajos el 22 May 2019, 09:28
Gracias.
Ponte en contacto con ellos mejor por correo: info@vaglovers.com o Instagram: https://www.instagram.com/p/BwrSg-oAMQK/ porque lo mío ha sido como en 2 fases/trabajos diferentes. La primera se instaló el BSD con los LEDs del CC en los pilar A, y la segunda se adaptaron los espejos y se sustituyeron los LEDs.
Además yo ya tenía comprados los espejos de antemano y supongo que al ser la primera vez que lo hacían les habrá costado más tiempo de I+D.
cvillajos
Notapor Luiggi7 el 22 May 2019, 09:40
Es solo por saber si me merece la pena arriesgarme a hacerlo por mi cuenta o no. Si prefieres por MP o no decírmelo, lo entiendo.
Luiggi7
Por cierto gracias. Hablaré con ellos
Luiggi7
