seat leon fr 46 escribió:genialsoft escribió:seat leon fr 46 escribió:genialsoft escribió:marlop escribió:A ver, muchachos, si me explicáis el poltergeist que tengo en el León
Hace unos meses instalé un segundo plafón en el maletero, no de led, sino bombilla de 5w. En principio todo bien hasta el día que la parienta abrió la guantera con el coche en marcha y empezó a pitar un aviso en el FIS con imagen intermitente de maletero abierto incluida. Aluciné!
Pero lo más curioso fue que otro día a la parienta le da por abrir el espejo del parasol y... vuelta con la musiquita y las luces de feria en el FIS! Ahí ya me empecé a partir de risa con tanta fiesta! XDDD
Ya sé que una solución es atarle las manos a la muchacha, pero querría saber si a alguien más le ha pasado. Sé que tienen relación con el segundo plafón trasero porque le he quitado la bombilla y se queda todo perfecto. Tengo que probar con una bombilla led, a ver.
He llegado a este post de rebote. Te comento mi caso. A mi me pasaba lo de abrir la guantera y quejarse en el FIS de que el maletero estaba abierto. No sabia cual era el origen, pero cuando cambié la cámara de marcha atrás y cogí la luz directamente de la luz de marcha atrás dejó de hacerlo, es decir antes tenia la cámara con relé y condensador y creo que ahí hacia un circuito o consumo raro. Una vez cambiada la cámara a consumir directamente de la luz de marcha atrás desapareció el problema. Con el parasol no lo había detectado, pero podia darse el caso de no haberlo abierto en marcha...
Por cierto yo le he puesto dos tiras de leds cred a cada lado y ha quedado así.
Me esta pasando lo mismo que se dice en el compañero en el post, e puesto el segundo plafon de led (ya conectado correctamente como dije antes) pero se me enciende el chivato de que tengo el maletero abierto, tenia la misma situación, la cámara de marcha atrás y el segundo plafon conectados en el original. Como puedo solucionar el tema?
Tienes un problema en la guantera, si la guantera.
Lo que marca como abierto es la guantera. Este coche tiene algún fallo de diseño eléctrico que provoca exactamente lo que indicas. A mi me pasaba al principio de poner la cámara y solo marcaba el maletero al abrir la guantera, pero hace poco me lo hacía conduciendo y era la guantera. Si abres la guantera y la desencajas a la derecha en la pared del coche hay un interruptor. Lo que hay que hacer es añadir un grueso en la pared de la guantera para que apriete bien ese interruptor. Yo puse una tarjeta de crédito caducada pegada con cinta de doble cara y solucionado.
Es más a mi lo que me pasaba es que al poner 2 tiras de Led que habían funcionado perfectamente 2 o 3 meses empezaron a dar problemas y no encenderse enseguida e incluso no se habría bien el portón. Fue hacer el apaño y todos los problemas solucionados
Enviado desde mi S6-Edge
@genialsoft estube un poco desaparecido del foro debido a un proyecto que me robaba todo el tiempo, te cuento un poco la situación, llevo la cámara trasera y alarma puesta a posteriori con los fricos del foro todo funciona bien hasta que puse los plafones led en el maletero (1 a cada lado) llevo el pack led de serie, me pasaba lo que se comente que me marca en fis el maletero abierto, pero lo curioso y no se si le a pasado a alguien mas, es que a veces cuando cierro en coche con la alarma, al cabo de unos minutos se activa la alarma como si abriera las puestas y se me enciende el aviso del maletero y eso a raiz de poner los led, los quito y todo correcto. se solciona todo con el interruptor que comentas? podrias poner una foto de donde esta exactamente para probarlo en estos dias. Gracias por el aporte!!
Es muy sencillo abres la guantera aprietas a los lados para descolgarla te costará un poco pero no se rompe nada es apretar para que pase por los lados y ya está. Una vez descolgada la guantera verás detrás a la derecha un interruptor que em se pulsa al cerrar la guantera. El problema radica en que el culo de la guantera no es firme y entre eso y que hay cierta holgura falla. Además parece incluso que el interruptor tuviera dos posiciones. Como comentaba yo a la altura del interruptor puse una tarjeta con cinta de doble cara y hasta ahora.
