BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
Favoritos: gymnos, Daruma, floppy666, rojas, Myvodoo, ismacom, ephreon, Alleya, craken, Marcos90, Danisisa_cupra
Seguidores: Octacon, DavidMK3, Robert_gti, Mago2, sghezz, Mr.Chuflas, daniel_44, mgrondona, javiperfor, MORKAS, msmdraven, Jorge75016, Rasekfighter, marlop, davidbj, nani_san, jmfcoto, Arcangel_89, paco_22_22, picard14, Edu1589, carlosgzlez, JOTTA, elbirlo.dmm, javinho10, Varo_F.f, gecox, aigort, jande, joke2joke, jairin13, Juande667, javierbbs, Warelio, nitro_g4074, sergi303, Dconnect, DiegoR, Jsgarri, VapaV, victor david, volkov, Senuto, Gsclosada, quikeramos1, undernok, Josep20, Maikermx, TripleAnto, Mycupri17, Victorzabal, gymnos, jose.a.llamas, Rotemburgero, trazas, Gendos22, SantiagoSanchez, Vagabundo, MrNiceguy, Romera, 05kar, Raulribarroja, rubendelcano, AlvaroRamlo, josean-opc
Re: BRICO - instalar control presion de neumaticos directo T
Notapor Dconnect el 22 Feb 2018, 00:08
craken escribió:
Dconnect escribió:
craken escribió:
JUANILLO101976 escribió:Otro que lo tiene activado gracias a mqbcode son unos Máquinas
¿Creéis que podría activarse esto con un cuadro con el FIS en monocromo?
@craken si se puede, lo tienes en la página 22 de este hilo si usas Tapatalk! Un saludo!!
Buah muchas gracias. Y perdona las molestias… aún me estoy adaptando al tapatalk.
Molestia ninguna!! Ya contarás a ver si te has animado!! Un saludo @craken
Dconnect
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor craken el 03 Mar 2018, 18:32
Una duda que me ha surgido hoy al volver del curro: ¿en la pantalla del equipo, saldrían las presiones en directo en el apartado de “Estado del vehículo”?
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor tevaadarelsol el 04 Mar 2018, 01:03
craken escribió:Una duda que me ha surgido hoy al volver del curro: ¿en la pantalla del equipo, saldrían las presiones en directo en el apartado de “Estado del vehículo”?
Mira el primer post...
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor craken el 04 Mar 2018, 09:39
Vale… seré imbécil… Pues no será por las veces que me lo he releído.
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor dekompeti el 05 May 2018, 13:09
Teniendo las acc y sensores de aparcamiento traseros, se puede sacar las líneas desde el maletero sin tener que tirar cable desde la centralita situada en el tirador del capo?
El positivo y negativo se puede sacar del mechero que tengo en el maletero?
Muchas gracias
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor dekompeti el 02 Jun 2018, 12:44
Alguien que me pueda aclarar de donde coger el positivo permanente que comenta Rojas para este brico?
Muchas gracias
dekompeti
Notapor pacoooooo el 04 Ago 2018, 17:23
Hola
Alguien me puede decir , mas o menos por cuanto seria el gasto de los componentes para realizar este brico?
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
Notapor zamapo el 04 Ago 2018, 18:00
pacoooooo escribió:Hola
Aprox 80-100 de sensores y 50-70 de unidad, cableado y conector. El mínimo total estará sobre 120€ rebuscando
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor pacoooooo el 05 Ago 2018, 15:09
Gracias zamapo es que habia encontrado esto y me parece un poco caro: https://www.cars-equipment.com/en/shop/tire-pressure-monitoring-4/tpms-5q0907273b-vw-golf-7-passat/
pacoooooo
Notapor pacoooooo el 01 Oct 2018, 21:53
Ya tengo todo el material para hacer este Brico, pero mientras voy pasando cables, alguien me puede ayudar con la codificacción? yo solo dispongo de Obdeleven y no se en que centralitas me tengo que meter.
pacoooooo
Notapor pacoooooo el 11 Oct 2018, 21:21
estoy intentando hacer este brico, pero he quitado la tapa del maletero, donde dice Rojas que tambien estan las lineas Can, y yo los unicos cables que tengo con 2 colores son estos, no veo ninguno de los colores de las lineas can de la foto de rojas, alguien me puede ayudar?
Mi coche es un Fr plus con Acc, los sensores de aparcamiento traseros y delanteros, camara trasera y line assist, por si sirve de algo.
pacoooooo
Notapor LEANOSPA el 31 Oct 2018, 14:31
Está muy bien este brico, todo hay que decirlo... lo tendré en cuenta cuando tenga que cambiar las ruedas.
Mientras... Para el que no se quiera complicar, que sepa que hay alternativas "todo en uno".
Eso sí, no queda tan bonito como verlo en la pantalla que trae de serie el coche.
https://es.aliexpress.com/item/Medidor- ... id=5836095
https://www.gearbest.com/car-gadgets/pp ... d=16861666
LEANOSPA
Agradecido: 18 veces
Notapor pacoooooo el 28 Feb 2019, 17:06
Hola
Estoy liado con este brico, pero tengo un problema, no se como sacar esta pieza para acceder a las lineas CAN, todo el perfil de abajo si que lo he sacado tirando, pero donde esta la palanca que abre el capo no hay manera, no se si lleva algun tornillo, si es que hay que sacar la palanca, alguien me puede decir como se quita?
pacoooooo
Notapor marlop el 28 Feb 2019, 17:12
Echa un vistazo al brico de los pedales Cupra, que allí se explica cómo retirar esa pieza que te falta.
viewtopic.php?t=103582
Suerte
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor pacoooooo el 01 Mar 2019, 17:12
Gracias marlop
marlop escribió:Echa un vistazo al brico de los pedales Cupra, que allí se explica cómo retirar esa pieza que te falta.
Suerte
pacoooooo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 71 invitados
