BRICO - cambiar cuadro de instrumentos en seat leon MK3
Favoritos: rojas, dani90, crcrodrigo, FrA1l3, Alleya, craken
Seguidores: JOTTA, Raul_22_, MORKAS, Rasekfighter, Jorge75016, cobra380, davidbj, xino69, jande, Edu1589, Varo_F.f, Maikermx, marlop
Re: BRICO - cambiar cuadro de instrumentos en seat leon MK3
Notapor vicran el 22 Mar 2016, 21:33
Stealnick escribió:Buen curro. Por curiosidad, cuanto te han cobrado en el conce??
Algo de 50 EUR. El jefe del equipo de diagnóstico es un amigo mío. Sin tener contacto en el conce ni me escucharían viniendo con un cuadro de segunda mano. Quitar la CP es algo bastante serio.
vicran
Notapor rojas el 23 Mar 2016, 04:35
Te recomiendo poner AF ... a mi se quito el fallo con esta , y en la seat dno yo lo llevo me quitaron cp y lo parametrizaron online.
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor vicran el 23 Mar 2016, 11:16
Con la ...T tampoco sale el error. Ahora todo va perfectamente. Claro que no cambiabamos el GW sino actualizamos la versión de firmware con ODIS.
Te lo parametrizaron online tal vez porque tuviste el cuadro en color "viejo" con el mismo partnumber o por cambiarlo por uno nuevo sin usar.
En mi caso dijeron que el servidor se volvia loco y rechazaba el trasplante, una pieza que no venia de fabrica. MQB... ;-)
vicran
Notapor rojas el 24 Mar 2016, 09:21
vicran escribió:Con la ...T tampoco sale el error. Ahora todo va perfectamente. Claro que no cambiabamos el GW sino actualizamos la versión de firmware con ODIS.
el mio era nuevo , si , quitaron cp y adaptaron immo ... la parametrizacion / codificacion me la hice yo , ya que tengo modulos de audi y vw
rojas
Notapor LuichiFR el 30 Oct 2016, 23:43
Hola a todos. He estado leyendo todo el post y no me ha quedado claro un tema. El fis con las esquinas redondeadas o en punta ( ya me entendéis) para que salga lo del detector de señales. Mi caso es que con el Vagcom 15.7 al poner fondo de carbono hay una opción para ponértelo igual que el Cupra con sus esquinas en punta y el cambio de símbolos del menú. Yo lo tengo así con pantalla de 5,8 y navegador.
PD. Una mención especial al compañero Rojas y Arlot. Gracias a sus aportes tengo cámara trasera y he modificado algunas cosas por Vagcom, sin desmerecer el aporte de todos los demás.
LuichiFR
Notapor El Señor De La Luz el 19 Feb 2017, 07:54
Muy buenas @rojas tengo una pequeña duda. Estoy pensando en desmontar el cuadro pero no para cambiarle, sino para abrirle y tapar/quitar el led de avería motor (esta encendido por llevar DP sin catalizar y sin repro) y me esta volviendo loco la lucecita encendida todo el día. Si vuelvo a poner el mismo cuadro saldría el problema de componentes del que hablas? un saludo
Si miras por el retrovisor y no ves antinieblas, te confundes, no es un FR, corre a esconderte... :comediante: http://www.vrgfotografia.com
Si quieres ver mi galeria: viewtopic.php?f=43&t=113872
no te drefraudara.
El Señor De La Luz
Agradecido: 35 veces
Notapor Alex77sj el 19 Feb 2017, 11:04
Hola a todos. Para mí todo eso del vagcom, odis, cables, etc., es muy complicado y os felicito a todos los que vais unos pasos por delante, especialmente a Rojas y algunos más que aportais información muy valiosa.
Dejo una pregunta por anticipar a las dudas y preguntas que van a surgir más adelante: Creéis que cuando salga el cuadro digital (se habla de finales de 2017) los que no lo tenemos lo podremos montar?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Alex77sj
Notapor rojas el 19 Feb 2017, 13:13
El Señor De La Luz escribió:Muy buenas @rojas tengo una pequeña duda. Estoy pensando en desmontar el cuadro pero no para cambiarle, sino para abrirle y tapar/quitar el led de avería motor (esta encendido por llevar DP sin catalizar y sin repro) y me esta volviendo loco la lucecita encendida todo el día. Si vuelvo a poner el mismo cuadro saldría el problema de componentes del que hablas? un saludo
No . No saltaría el cp
rojas
Notapor XaGiCo el 19 Feb 2017, 14:03
Solo desconectar el cuadro provoca el reseteo del ABS quedando a ceros el coding, toma nota de el!
Al ponerse a ceros el coding del ABS implica hacer los ajustes básicos pertinentes a posterior al añadir el coding.
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor BaZZ el 29 Mar 2017, 10:41
XaGiCo escribió:Solo desconectar el cuadro provoca el reseteo del ABS quedando a ceros el coding, toma nota de el!
¿Simplemente por desconectar el cuadro se pone 0?
Pues menos mal que lo has comentado, porque iba a desmontarlo para pulir el plastico y poner un film protector... porque tengo el plástico que da pena aun llevando todo el cuidado posible...
¿Haciendo un backup del módulo en cuestión con OBDeleven y cargándolo posteriormente solucionamos el problema?
Saludos y gracias.
BaZZ
Notapor XaGiCo el 29 Mar 2017, 11:29
Saludos y gracias.
Buenas
De nada!
Si con OBDELEVEN puedes con un backup restablecer el coding.
Pero los ajustes básicos tienes que hacerlos si o si. Mi recomendación es con ODIS en el PDF 1.5 tiene una pequeña guía!
XaGiCo
Notapor BaZZ el 29 Mar 2017, 13:06
Saludos y gracias.
Buenas
De nada!
Muchisimas gracias de nuevo ;)
Creo que mejor quito el embellecedor del cuadro y me pongo a ello sin desconectar :cuñao:
BaZZ
Notapor Davidmelgar97fr el 17 Jun 2017, 16:05
El tema de los kilometros como te ha qedado? A mi me venden un cuadro a color pero no se si me saldran mis kms o los q tiene el cuentakms...
Davidmelgar97fr
Notapor vicran el 19 Ene 2018, 13:48
Crisredfi, te contesto aquí porque me faltan mensajes para poder enviar un MP.
Todo depende del cuadro que quieres comprar. Si es un cuadro nuevo con "0 km", entonces es bastante facil, solo quitar y poner. Cualquier conce te quita la protección de componentes y lo parametriza.
Tendrás 100 km para guardar tu kilometraje original, luego se bloquea.
Todo bastante facil.
Si lo cambias por un cuadro de segunda mano, será otra historia.
vicran
Notapor Crisredfi el 29 Ene 2018, 12:40
Buenas! A parte de los ajustes básicos del abs, y la protección de componentes del cuadro, hace falta algo mas? Estoy interesado en cambiarlo, y estoy recopilando información de que hace falta. Gracias
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 18 invitados
