Reequipamiento lane assist
- Seguidores: 36
- Favoritos: 12
- Vistas: 130.505
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
El icono naranja esta bien. Hasta que no llegues a 60km/h no se pondrá en verde.
LeonCup - Usuario baneado
- Agradecido: 23 veces
javierbbs escribió:Nada, de momento no consigo hacerla funcionar.
La línea Can la he cogido de la línea Can Extended según la foto en el conector blanco.
A la cámara accedo porque conseguí calibrarla y en los test de salida he comprobado los led y la vibración del volante.
Creo que el fallo es darla de alta en el Gateway, aunque he probado con el coding de Rojas y no he conseguido nada.
Por que me sale el icono naranja en el obd eleven?, sale rojo cuando tienes algún fallo en el módulo y verde cuando está bien, pero naranja porque?
Mira si tu gateway es de low, mid o high, segun el esquema, debes conectarlo a low y high, y en mi caso yo no tengo linea can high, por lo que tengo que poner una gateway con linea high, un saludo!!.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
El icono naranja me refiero al que sale en la aplicación obdeleven, los módulos que no tienen fallos sale verde, si tienes algún fallo sale rojo, y el módulo de la cámara me sale naranja, no se si será porque está mal codificada.
Ahora mismo solo tengo el fallo de bus de datos detectado multimontaje en el gateway.
Mi gateway es high, tiene la misma referencia que la que me pasó Rojas y el tiene lane assist de serie.
He puesto la codificación que lleva Rojas y no consigo quitar ese fallo.
javierbbs - Primeros Pasos
- Agradecido: 36 veces
Tengo buenas noticias!!!
Ayer conseguí que funcionase, tanto el lane assist como el reconocimiento de señales.
Ahora la tengo sobrepuesta en la luna delantera, pero ya sabiendo que funciona la cambiaré por la que lleva el soporte de la cámara.
Me faltaría por probar lo de las luces de carretera automaticas.
La calibración la has hecho tu? o has ido a la Seta???
- Agradecido: 269 veces
javierbbs escribió:Tengo buenas noticias!!!
Como lo solucionaste??? cuál era el problema???
La calibración la hice yo, en un post anterior puedes ver las fotos de lo que imprimí para poder realizar la calibración.
Me faltaba darla de alta en el gateway en list installation, que no lo encontraba.
Esta semana a ver si puedo cambiar la luna y hago unas fotos y unos pasos de instalación o un brico.
Brico, brico
Como la as puesto sobrepuesta? La as pegado con algo? Y lo de las luces automaticas funciona?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
javierbbs escribió:El icono naranja me refiero al que sale en la aplicación obdeleven, los módulos que no tienen fallos sale verde, si tienes algún fallo sale rojo, y el módulo de la cámara me sale naranja, no se si será porque está mal codificada.
si tu gateway es high no te preocupes , funcionará.
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
Yo estoy muy rayado, si le pongo la gw high, tendria que meter un par de cables más o con los que tengo me sobra?
Aqui os pongo 2 fotos que he reunido de este foro:
que estos cables si que los tengo por esta foto mia:
O luego esta foto que también encontré:
Y esta es mi foto sin los cables que yo no tengo y es mi duda si es de los que tengo que tirar desde la gw high que le pondría:
A ver si alguien me puede ayudar en esta duda!!!
en el conector de la gateway tienes que sacar la linea can extended ( pin 7 y 17 ) que como ves no la tienes en el conector blanco
Como bien ha dicho @Rojas (y como siempre tiene razón), los que tengamos una gw mid, no tenemos esos cables, (adjunto foto de mi gw sin los pines 7 y 17 que sin los extended low y high) por lo que la solución es cambiar la gw a una superior y poner los pines que faltan y esos dos cables ponerlos donde se quieran para poder empalmarlo luego al lane assist, acc, side assit....
Hay alguna manera de ver cuál llevamos sin desmontar nada?
Stealnick escribió:Hay alguna manera de ver cuál llevamos sin desmontar nada?
Sin desmontar nada, debes de tener, acc, front assist o full led. O por vagcon sino.
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 974 |
Error "front assist" y "reconocimiento de señales" repentino Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: live_is_life Respuestas: 6 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 11 |
Leon MK4 - Posibilidad de activar travel assist Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: amunozbote Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 25 invitados
