BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor dekompeti el 15 Ago 2019, 01:34
ertate escribió:
dekompeti escribió:Hola,
También veo que hay el 000979021e.
Cuales la correcta?
Muchas gracias
Yo use estos https://es.aliexpress.com/item/32610906 ... 63c0k10C9g y la verdd es que quedaron bien, puedo poner y quitar el fusible sin que se mueva.
Muchas gracias pues parece que son iguales a los que estoy intentando poner. A parte de desmontar el panel para intentar pincharlo por detrás, hay que hacer algo más? Desbloquear algo para que me deje introducir el pin hasta dentro?
Muchas gracias
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor dekompeti el 17 Ago 2019, 17:29
He visto que hay un Clíp rosa que permite desbloquear los pines y deja introducir el pin. He podido conectar negativo a tornillo, positivo al fusible 6 y el otro cable al pin 15 del conector A de la BCM empalmado al cable que me llegaba a este pin.
El resultado es que me da error de comunicación. No se si el problema lo tengo con el positivo o con el pin 15 conector A de la BCM.
Alguien que me pueda iluminar?
Muchas gracias
dekompeti
Notapor javichuchacho el 17 Ago 2019, 17:31
Muchas gracias
Mide con un polímetro en los pines del volumétrico a ver si te llega o no la corriente
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor dekompeti el 17 Ago 2019, 17:54
Vale,
Desmontaré el plafón y mediré los pin negativo y positivo de los volumétricos.
Muchas gracias
dekompeti
Notapor dekompeti el 19 Ago 2019, 16:26
Finalmente ya he podido hacer funcionar los volumétricos. Con las ventanas abiertas y el coche cerrado cuando pongo el brazo por dentro y lo muevo salta la alarma. Entiendo que el de inclinación también me funcionará. Lo he realizado a través de adaptación ya que el mío al ser un Restyling no me deja tocar el Coding de la 09.
Al final con un tester vi que me llegaba corriente de 12v al cable positivo, el problema es que en el cableado de aliexpress el positivo venía en el pin 1 del conector, lo moví al 4 tal y como ponía Javi.
Muchas gracias por todos los que me habéis echado una mano.
dekompeti
Notapor Romera el 22 Ago 2020, 17:07
Se puede parametrizar con odis.
Para 5 puertas:
Para ST:
Enviado desde mi LG-G7 Thinq mediante Tapatalk
Romera
Agradecido: 328 veces
Notapor ertate el 23 Ago 2020, 00:34
Romera escribió:Se puede parametrizar con odis.
Para 5 puertas:
Para ST:
yo cambie los parametros de un volumetrico de un TT por los del el leon con obdeleven, creo que un sensor nuevo no le puedes añadir parametros pero si se puede modificar los parametros de uno usado.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Carolco el 14 Sep 2020, 13:22
Hola a todos.
He intentado acceder al enlace del brico que está en la primera página y no me funciona. Tiene alguien el enlace para acceder a este brico de los sensores?
Por cierto, alguien ha intentado mejorar los componentes del brico anterior cambiando la bocina por la misma referencia pero acabada en letra B?
Carolco
Notapor Stealnick el 14 Sep 2020, 15:16
Creo recordar que en la sección de descargas está en formato pdf.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Warelio el 14 Sep 2020, 15:42
En mi caso se hizo la instalación de alarma con sensor volumétrico y de inclinación y el sensor que yo instalé lleva 3 terminales en lugar de las 2 que se ven en el primer post del hilo. Centro, izquierda y derecha.
Ref. 5Q0 951 172.
Es el que yo instalé, funcionando perfectamente.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Carolco el 03 Oct 2020, 01:58
Hola a todos. Acabo de instalar tanto la Sirena como los sensores volumétricos. Lo primero es que ninguno de los dos me aparecen en los subsistenas de la unidad 9. La sirena funciona. Cuando cierro el coche el led rojo de la puerta se me queda fijo hasta que la alarma se arma. Después emite el parpadeo de siempre. Tengo un error en la unidad 9
El error que me sale se borra pero aparece de nuevo. Los volumétricos no me van. Todas las piezas las compre en AliExpress.
Alguien me puede dar alguna idea?
Gracias a todos
Carolco
Notapor javichuchacho el 03 Oct 2020, 13:05
URL modificada, gracias por avisar.
javichuchacho
Notapor ertate el 03 Oct 2020, 16:06
Carolco escribió:Hola a todos. Acabo de instalar tanto la Sirena como los sensores volumétricos. Lo primero es que ninguno de los dos me aparecen en los subsistenas de la unidad 9. La sirena funciona. Cuando cierro el coche el led rojo de la puerta se me queda fijo hasta que la alarma se arma. Después emite el parpadeo de siempre. Tengo un error en la unidad 9
Gracias a todos
Buenas .
es posible que los voumetricos vengan sin parametrizar??
saludos.
ertate
Notapor Carolco el 04 Oct 2020, 19:37
Hola.
Los volumétricos son comprados en AliExpress. Igual que el cableado. Ya vi unos post más atrás que a un forero le dio problemas el pin1 y pin4 del conector de los volumétricos situado en plafón de luces. No se si yo también los tendré mal. Deberé mirar eso con poli metro, y comprobar que los cables van correctamente.
Una cosa la unidad que me mandaron es la acabada en 177. Vosotros en el brico habláis de la 172. El chino me dijo que no pasaba nada que funcionaba igual...?..
Ya me apareció la sirena en los subsistemas de la unidad 9. Los sensores no.
Cuando activó la alarma, al cerrar el coche, el led de la puerta izquierda se queda fijo en rojo unos 30 segundos aproximadamente, y después comienza con el parpadeo de turno, como siempre. La alarma emite los pitiditos de conexión y desconexión y pita al abrir puertas, capo y maletero.
Última edición por Carolco el 04 Oct 2020, 19:47, editado 1 vez en total
Carolco
Notapor Carolco el 04 Oct 2020, 19:40
Entiendo que si pongo los volumétricos, por lo menos me aparecerían en subsistemas y podría tocar algo.... tengo entendido que se puede meter el truño de valores con copia pega. Pero esto no lo tengo comprobado por mi mismo.
Alguien puede indicar como van los pines del conector que va a volumétricos, para comprobar el orden en mi conector? Sobre todo cuál es el pin 1.....
Por cierto yo no he montado el botón de desconexión de la alarma que sale en el brico de Javier Xagico.....
Carolco
Usuarios navegando por este Foro: Aaron1990r, Anthropic y 6 invitados
