Problema muy puntual al meter primera
- Seguidores: 6
- Vistas: 22.437
Seguidores: miguel23and, davidbj, Andy_G, Dconnect, Edu1589, riclanico
Re: Problema muy puntual al meter primera
Hola, bueno pues sigo con el famoso escalon en primera y en segunda velocidad, lo he llevado a la Seat, y lo ha conducido con migo y lo ha notado, incluso en tercera me dice un poco, pero que no le ve nada, me miro el bastidor para mirar en el ordenador a ver si salía algo al respecto y nada, seguiré probando a ver tiene 3.500 km ahora.. Y bueno esta tarde informandome en Internet en club Ateca y Arona les pasa exactamente lo mismo que a mi, no se si preocuparme, si no darle más importancia que la incomodidad y acostumbrarme, bueno si sabéis algo y queréis aportar lo agradezco. Saludos
RicLeon - Nuev@ por aqui
Después de pasar por el taller 2 o 3 veces parece que han dado con la solución.
En un primer momento me cambiaron el embrague completo y seguía atascándose al intentar sacar la palanca de primera o marcha atrás.
El siguiente cambio fue cambiar los engranajes del cambio de primera y marcha atrás, no llegaron a cambiar la caja completa.
El problema se ha solucionado, ya no se queda enganchada la marcha en ningún momento, no obstante, el juego de meter primera, e incluso a veces al meter segunda, entra un poco regular, como que le cuesta entrar del todo, sin rascar ni nada, pero no entra limpia. Sin embargo sólo es alguna vez que otra, no es algo que repita en cada metida de marcha.
No se si será cuestión, como dicen otros compañeros, de la caja de cambios del León que es algo dura. Pero a mí desde luego no me había pasado antes con otro coche.
molli987 - Nuev@ por aqui
Buenas, hoy voy yo al taller ya contaré.. Y lo de la Caja cambios dura.. Bueno la mía de dura no tiene nada lo único es ese enganche que hace justo antes de entrar del todo la primera y segunda velocidad.. Últimamente se nota más al pasar de primera a segunda entra en tres pasos punto muerto escalón sigues tirando y ya entra.. Da un poco de coraje la verdad con un coche nuevo.. No se que están haciendo estos señores con los embragues y las caja de cambios.. Hay muchos atacas con este fallo... Y claro quiera o no preocupa y no gusta meter las marchas así esta uno pensando a ver como entra hoy... En fin.. A ver que me encuentro hoy en el concesionario..
Pues yo tengo problema al engranar la marcha atras con el motor frio ,aun que no rasca, cuesta trabajo meterla y a veces es necesario introducir otras marchas antes de poner la marcha atrás para que entre más facilmente , en caliente entra sin problemas , me he pasado por la SEAT por otro problemilla del coche y se lo he comentado y efectivamente lo han notado , pero me dicen que suele ocurrirles a los motores de gasolina y que con el paso de los km debería desaparecer , actualmente tiene 8500 , no se , no me parece una respuesta muy lógica , pero esperare a la revisión de los 30.000 y si sigue el problema haber que me dicen , ¿a alguno mas le ocurre esto con la marcha atrás?
Lume - Nuev@ por aqui
Buenas, pues hoy he Estado en el taller por el problema de que no entraban bien la primera y la segunda. Tienen escalón como que se enganchan.. Me atiende un mecánico se lo explico y me dice bueno vamos a empezar ajustando los cables de la Caja cambios y que ya después si sigue pues se abriría Caja de cambios y embrague a ver que se veía.. Y que si no veían nada cambiarían Caja de cambios.. En fin.. Me quedo con cara de susto esperando que haga el ajuste a ver que pasaba.. Mi sorpresa es que sale a los 10 minutos.. Y me dice mira he Estado mirando lo de tu coche y he comprobado algunos que hay por aquí.. Total.. Me dice mira a este le hemos cambiado embrague y Caja cambios( un poco sospechoso desde luego) lo arrancó lo trasteo igual que el mío funciona. Y me dice y mira este otro igual.. Y le preguntó y este viene por embrague o Caja.. Me dice no.. Este por algo de la batería... Total lo pruebo y también le pasa... En fin.. Salgo viendo que no soy el único que lo tiene que parece algo medio normal.. Me da la sensación que acabará dando problema.. Pero espero que me equivoque.. Si sabéis algo al respecto pues lo agradecería toda información, saludos..
El mio dio problema al meter primera desde nada mas sacarlo del concesionario. Vivo en Suiza, me queje y me dijeron que era normal, q yo no sabia conducir... Ole sus cojones!!
Acabo en Elche de vacaciones, voy a por una cosa y aprovecho y pregunto. Me dicen q no es normal. Hago un video para que reclamen, reclaman y la fabrica de seat dice q es normal. El jefe de mecanicos se parte la cara con los de la fabrica y acceden a cambiarme la caja. Me la cambia y... adios problema.
Me avisaron en Elche q las cajas son duras, q puntualmente puede q no entre la primera. Punto muerto, desembrago, embrago y entra perfecta. Con la caja original pasaba 1 de cada 4 veces, un infierno, con la nueva pasa 1 de cada... 25? Ahora da fusto conducir.
garruz666 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Yo estoy bastante quemado con el coche...el otro día no me entraba ni la segunda, y la marcha atrás a martillazos, casi me veo llamando a la grúa...27000km bien llevados, en febrero hará 2 años, 1.2 tsi 110... Cuando vaya el mes que viene a la revisión de los dos años les voy a dar guerra de la buena...me suena el asiento del conductor, cruje más bien, al poner el clima al máximo vibra todo de cojones(a parte de un olor insoportable que tira para atrás) y hora lo del cambio,el volante se está peleando (y duerme en garaje individual y cerrado), en fin...una y no más en cuanto pueda le doy pasaporte
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
rents_80 - Nuev@ por aqui
Lo del olor igual es por el filtro del habitáculo
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
rents_80 escribió:Yo estoy bastante quemado con el coche...el otro día no me entraba ni la segunda, y la marcha atrás a martillazos, casi me veo llamando a la grúa...27000km bien llevados, en febrero hará 2 años, 1.2 tsi 110... Cuando vaya el mes que viene a la revisión de los dos años les voy a dar guerra de la buena...me suena el asiento del conductor, cruje más bien, al poner el clima al máximo vibra todo de cojones(a parte de un olor insoportable que tira para atrás) y hora lo del cambio,el volante se está peleando (y duerme en garaje individual y cerrado), en fin...una y no más en cuanto pueda le doy pasaporte
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Seguramente sea del filtro del habitáculo pero con 27 mil km no es mucho menos normal, y nada veo que Seat esta rompiendo muchas ilusiones, con la buena fama que se ganó en su día.. Querrán que compremos audis los muy.... Saludos.
Bienas, acabo de comprar un leon st con 35000 y tengo este problema. Ya hace tiempo del post y me gustaria saber si a alguien se le ha solucionado o si sigue igual, muchas gracias
anto_rmadrid - Nuev@ por aqui
si , es un fallo muy comun en la mayoria de cajas manuales del grupo vag , normalmente se soluciona con una buena valvulina que trae una sustancia como aditivo especial , no todas las 75w las traen , incluidas alguna OEM , la diferencia se nota desde que la reemplazas , hay muchas marcas de valvulinas que no traen dicho aditivo pese a indicar que supuestamente cumplen con la norma , mucho cuidado con las 75w , no todas funcionan igual
editado
editado
CupRacing350 - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 56 veces
Muy buenas compis:
Esto ya se ha comentado en el foro, sí que es una característica que muchos hemos notado en nuestras cajas de cambios. Lo que la mayoría de Leoneros notamos es al meter primera, como es mi caso: cada cierto número de veces que vas a meter primera notas que hace un "doble escalón", pero no debería ser mayor problema que eso.
Yo en su día lo llevé al taller y me lo miraron, por lo visto se debe a un juego que existe entre ciertas piezas internas en la caja de cambios (una especie de doble embrague creo recordar que me dijeron) porque la sincronización de los engranajes de la primera marcha es una semi-sincronización, no como la del resto de marchas.
Sí que la noto una caja de cambios más "encajada" que la de otras marcas a la hora de engranar algunas veces (normalmente va muy suavita), pero no más dura, de hecho la noto bastante más fina que otras que he probado. En cualquier caso, no lo veo un defecto ni un problema. Al principio también me daba la sensación de que la cuarta marcha entraba algo dura también, pero fue ablandando, o al menos se me hace a mí. Al final cada coche es único y cada marca tiene sus peculiaridades, y esto te pasa en un Audi igual que en un Seat.
¡El canto una chapa ha faltao!
LAS 3 REGLAS DE ORO PARA ROTONDAS
1. Entrar y salir: podemos cambiar de carril si no invadimos la trayectoria del vehículo del carril al cual vamos.
2. El intermitente: para cambiar de carril y salir de la rotonda.
3. Velocidad: los demás conductores no tienen por qué incorporarse quemando rueda.
FRan_Ling - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 2 invitados
