Instalación luces warning y cortesía puertas
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Notapor Arcangel_89 el 11 Dic 2017, 07:46
Buenas @pedrost cuando pones " 4 Conectores macho y hembra de los que se usan para las baterías de radio control" que es a lo que te refieres. El primer post no lo veo claro explicado ni donde va. Es obligatorio ponerlo para su correcto funcionamiento?
Arcangel_89
Agradecido: 31 veces
Notapor Pedrost el 11 Dic 2017, 10:14
Maypirineos escribió:Madre mía @pedrost he estado leyendo un par de post, el de la centralita y la carcasa y ahora este,, eres un máquina , seguro que me sorprendes con otro,, y encima pareces muy cordial con los que te preguntan....
Ole tus...
Jajajajaja muchas gracias, pero yo pienso que si estamos aquí es para ayudarnos, y de máquina nada, cualquiera con un poco de ganas lo hace y seguro que mejor que yo, máquinas son @miceor
@rojas y otros cuantos compañeros que son verdaderos artistas con los seat, referente a otros bricos casualmente hay uno nuevo :lol: y creo que ya con ese me planto, es este viewtopic.php?f=40&t=124712&p=2009319#p2009319 espero que te guste y lo hagas. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor Pedrost el 11 Dic 2017, 10:19
Arcangel_89 escribió:Buenas @pedrost cuando pones " 4 Conectores macho y hembra de los que se usan para las baterías de radio control" que es a lo que te refieres. El primer post no lo veo claro explicado ni donde va. Es obligatorio ponerlo para su correcto funcionamiento?
Buenas, el conector es algo parecido a este
y se pone para poner unir y quitar las cartoneras de las puertas, ya que sino estarían siempre unidas por los cables que van desde las luces a la centralita o al relé, de esta forma puede conectar y desconectar las veces que sea necesario sin tener que estar cortando y empalmando cables. Saludos
Pedrost
Notapor Arcangel_89 el 12 Dic 2017, 09:51
Ok perfecto, ahora me quedo claro, aunque pensaba que ese conector le podrías en la puerta y no el retrovisor. O al ser cuatro pones en el retrovisor y en la puerta por dentro?
Arcangel_89
Notapor Pedrost el 12 Dic 2017, 10:56
La imagen es para mostrarte el conector, como te explico en el mensaje es para unir las cartoneras y las puertas. Saludos
Pedrost
Notapor Brunozp el 13 Dic 2017, 05:40
A mi ya me llegaron las led g4 y ya instale la de los retrovisores gracia de nuevo por el brico Imagen
Brunozp
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor Pedrost el 13 Dic 2017, 18:05
@brunozp :aplauso: oleee me alegra saber que el brico te ha servido de ayuda y ya tu también disfrutas de las luces, enhorabuena. Saludos
Pedrost
Notapor Arcangel_89 el 14 Dic 2017, 07:30
Brunozp escribió:A mi ya me llegaron las led g4 y ya instale la de los retrovisores gracia de nuevo por el brico [ Imagen ]
Una duda. No se si será el flash o no. Pero por el intermitente del retrovisor se aprecia luz blanca. Es de la nueva luz que se filtra? O es como digo el flash
Arcangel_89
Notapor Pedrost el 14 Dic 2017, 15:41
Si no te importa te contesto yo mismo, debe de ser del flash, primero porque los led solo iluminan hacia abajo no son como una bombilla de filamento que ilumina 360° y segundo porque están en espacios distintos, en las fotos de la primera página lo puedes ver, como mucho podría rebocar una mínima luz detrás del espejo pero yo aseguraría que ni eso. Espero haber aclarado la duda. Saludos
Pedrost
Notapor Brunozp el 14 Dic 2017, 23:05
Así es amigo es el flash de móvil que se refleja, por dentro no se ilumina nada por qué como dices iluminan hacia abajo
Brunozp
Notapor Estefanzgz el 15 Ene 2018, 14:44
jolin...quedan muy bien!
Estefanzgz
Notapor Beiró el 16 Ene 2018, 12:31
Que guapo queda.. a me tira para atras, que soy algo bruto, jajja
Beiró
Notapor yak54 el 27 Feb 2018, 21:51
Muy bueno el brico, me gusta el toque que le da al coche. Alguien tiene un enlace a las luces en Aliexpress? A fecha de hoy no va ninguno de los que hay, gracias de antemano
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor Pedrost el 27 Feb 2018, 23:43
yak54 escribió:Muy bueno el brico, me gusta el toque que le da al coche. Alguien tiene un enlace a las luces en Aliexpress? A fecha de hoy no va ninguno de los que hay, gracias de antemano
Busca con estas referencias 3ad 947 409(led blanco) y 8kd 947 411(rojas) y te sandran varios vendedores, algunos hasta con los cables y todo. Saludos
Pedrost
Notapor yak54 el 01 Abr 2018, 20:50
Bueno, primera parte del brico realizado en puertas delanteras, cuando me lleguen los relés sigo con las traseras. Dar las gracias al creador del hilo @Pedrost
Última edición por yak54 el 22 Mar 2019, 06:12, editado 2 veces en total
yak54
