cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Favoritos: -alberto-, Koltrix, Danisisa_cupra
Seguidores: juanbb, csabafr2013, Wannaky, adri0894, stewei, el_padrino, neraka, Dconnect, il_munyo, carrasco13, astlosk, inamarlo, amaranchon, leonfr76, Bettor, carlosgzlez, GabroCanduas, MORKAS, Gus_Fring, gabivvamesia, VapaV, wilsugar, Maikermx, jasoriab, loeches, BADS
Re: cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Notapor theoldboy el 31 May 2020, 14:58
¿El tablero digital ahora admite el barrido de aguja como el original no lo hacía si recuerdo?
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor jasoriab el 31 May 2020, 15:05
theoldboy escribió:¿El tablero digital ahora admite el barrido de aguja como el original no lo hacía si recuerdo?
Hola @theoldboy
En las dos versiones que monta SEAT en el León Mk3 (v1 y v2) no funciona el barrido de agujas al darle al contacto, como sí lo hace el cuadro analógico.
El Ateca monta el v3, distinguible en la escala del velocímetro(la escala va de 40 en 40, a partir de 100km/h, por ejemplo, no aparece 120 km/h como sí lo hacen en la v1 y v2), junto alguna animación de inicio, pero no he leído en su foro que sea posible, y lo han intentado activar. Por lo que sigue sin funcionar.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor BADS el 03 Jul 2020, 02:36
hola,
alguna alma podría confirmarme si esta gateway es válida:
https://pt.aliexpress.com/item/40008287 ... b90aE4oIoG
gracias
BADS
Agradecido: 17 veces
Notapor juanbb el 03 Jul 2020, 07:49
BADS escribió:hola,
gracias
Si es válida.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Jorre el 04 Jul 2020, 23:36
Hoy noté que después de que cambiaron el gateway de 5q0... a 3q0..., la codificación larga no es completamente la misma.
Esto es normal o la codificación debe ser exactamente la misma?
No hay códigos de falla en la unidad de control gateway.
Jorre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 9 veces
Notapor leonfrrojito el 06 Jul 2020, 18:17
Jorre escribió:Hoy noté que después de que cambiaron el gateway de 5q0... a 3q0..., la codificación larga no es completamente la misma.
Hola la codificacion normalmente no debe de haber cambiado , prueba a poner la tuya anteriormente y ver que no te arroja ninguna averia .
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Jorre el 06 Jul 2020, 23:23
Gracias por responder et tu ayuda!
Al poner el código original, obtuve 1 falla:
Byte 8, Hex EA a EF (Codificación extendida, modo texto: FPA funktion: Non Activo a Activo) da este error:
Algún consejo?
Jorre
Agradecido: 9 veces
Notapor quikeramos1 el 20 Jul 2020, 07:41
Muy buenas, recientemente he montado un vc v3 con una unidad high, pero no consigo hacer que se vean los mapas en el vc, supongo que será tema de configuración, pero no doy con la tecla. ¿Alguno sabría dónde debo tocar para poder hacer? Tengo conectado el cable de fibra óptica :D
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor juanbb el 20 Jul 2020, 09:55
quikeramos1 escribió:Muy buenas, recientemente he montado un vc v3 con una unidad high, pero no consigo hacer que se vean los mapas en el vc, supongo que será tema de configuración, pero no doy con la tecla. ¿Alguno sabría dónde debo tocar para poder hacer? Tengo conectado el cable de fibra óptica :D
Se te ven los logos de las emisoras? En el vc
juanbb
Notapor quikeramos1 el 20 Jul 2020, 10:07
Tampoco veo los logos de emisoras
quikeramos1
Notapor juanbb el 20 Jul 2020, 10:08
quikeramos1 escribió:Tampoco veo los logos de emisoras
Busca en la 5F en la codificación Most y comprueba que este activo.
juanbb
Notapor quikeramos1 el 20 Jul 2020, 10:13
Te refieres a esta opción? La he activado y no ha pasado nada
quikeramos1
Notapor juanbb el 20 Jul 2020, 10:16
quikeramos1 escribió:Te refieres a esta opción? La he activado y no ha pasado nada
Tampoco los logos?
juanbb
Notapor quikeramos1 el 20 Jul 2020, 10:19
Nada de nada
quikeramos1
Notapor juanbb el 20 Jul 2020, 10:22
quikeramos1 escribió:Nada de nada
Hay 2 cosas, una es si te has fijado en la fibra que llega al cuadro si le lleva la luz de la fibra, y dos has configurado algo en la 5f para el vc? Es que no es ponerlo y a funcionar hay que codificar bastantes cosas.
juanbb
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 27 invitados
