Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor dariote93 el 10 May 2018, 10:01
Hola a todos. Finalmente investigando he conseguido que funcione!
A los que no conseguíamos hacer que funcionara el conmutador y teníamos un MY17 de los últimos se hace diferente a lo que se indica en los tutoriales.
En mi caso y el de @sic58, el coche es un MY17 todo se hace desde adaptaciones, nose hace nada por long coding (de fabrica viene todo a 000000000000000000000).
Instalar el sensor y conmutador como hasta ahora y hacer estas modificaciones (Yo las he hecho con OBDeleven)
Centralita Electronica 09 -Adaptacion-Aussenlicht_uebergreifend:
Aqui se activa en Conmutador
LDS_mit_AFL: si
Esto para el Coming/ leaving
Coming Home Verbaustatus:
automático
Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung:
activado
Coming home Leuchten:
luz de cruce
Menueeinstellung Cominghome:
30 segundos
Coming-home Einschaltereignis:
driver door
Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung:
18 lx
Leaving-Home Verbausstatus:
desbloqueado
Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP:
activado
Centralita electronica 09 - adaptación- Funciones de luz de asistencia
Dejar las opciones de la siguiente manera:
Regen_Lichtsensor:
LIN_Regen_Licht_Sensor Esto activa el sensor de lluvia/luz
Feuchtesensor:
montado
Assistenzfahrlicht bei Regen:
activado
Sonnensensor:
Sin montar
LS_Error_Ausgabe:
activado
Maskierung_Regenfunktion:
inactivo
Lichtsensorempfindlichkeit:
normal
Modulo 5F - Adaptacion- Car_Function_Adaptations_Gen2:
Dejar de la siguiente manera:
menu_display_wiper:
Ativado
menu_display_wiper_clamp_15_off:
no activado
menu_display_wiper_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_wiper_standstill:
no activado
menu_display_wiper_after_disclaimer:
no activado
Modulo 5F - Adaptacion- : Car_Function_List_BAP_Gen2:
wiper_comfort_0x0C: Importantisimo para que funcionen las opciones del menu
Ativado
dariote93
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor sic58 el 10 May 2018, 17:35
dariote93 escribió:Hola a todos. Finalmente investigando he conseguido que funcione!
LDS_mit_AFL: si
automático
activado
luz de cruce
30 segundos
driver door
18 lx
desbloqueado
activado
Regen_Lichtsensor:
Feuchtesensor:
montado
activado
Sonnensensor:
Sin montar
LS_Error_Ausgabe:
activado
inactivo
normal
menu_display_wiper:
Ativado
no activado
Ativado
no activado
no activado
Ativado
Eres un fiera si te tuviera aquí te comía a besos.
U a pregunta lo de los limpias donde dices que sale porque eso en donde la radio no me sale nada
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor dariote93 el 10 May 2018, 22:21
Si has hecho todas las adaptaciones, ahora en el menu CAR- Ajutes te debe salir en el apartado LUCES varias opciones mas realaccionado con las luces automaticas como la luz en caso de lluvia, coming, leaving ect...
Adicionalmente en el apartado retrovisores y limpiaparabrisas te deben salir opciones de barrido automatico de la luneta delantera y trasera, activar y deberia funcionar.
Si en algo te sale funcion no disponible, vete a restablecer ajustes de fabrica y reestablece cada apartado
dariote93
Notapor Jonap el 11 May 2018, 18:44
sic58 escribió:
Jonap escribió:Compañeros yo tengo un Leon 1.6 tdi 110cr mk3 de 2016 con faros halogenos he visto en venta por unos 30-40€ un mando de luces intercambiable con un sensor a luces auto, es tan facil como quitar y poner y tendré luces automaticas? lo digo porque he leido historias de codificaciones en el vag com y demás? :avergonzado: gracias.
Comprueba que sea para el golf 7 si es para el 5 o el 6 no te vale yo puse un interface entre la botonera de auto y el cable normal que lleva sensor y nada de codificar. Lo único que el sensor es un poco lento tarda dos o tres segundos en encender
Osea con esto: https://es.aliexpress.com/item/BODENLA- ... 304.snojpa
me olvido de reprogramar nada con vagcom, poner y usar no? :)
gracias!
Jonap
Notapor sic58 el 12 May 2018, 11:50
dariote93 escribió:Si has hecho todas las adaptaciones, ahora en el menu CAR- Ajutes te debe salir en el apartado LUCES varias opciones mas realaccionado con las luces automaticas como la luz en caso de lluvia, coming, leaving ect...
A
:zoquete: se me había olvidado resetear ya funciona todo mil gracias
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor sic58 el 12 May 2018, 11:51
gracias!
Correcto, yo el interface con el sensor le vendo porque al final como conseguí codificarlo me funciona el de la luna
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor Leoncity el 20 May 2018, 10:55
Hola chicos, tengo el mismo problema que @sic58 y @dariote93, tengo vagcom 17,8 y he encargado
Las ref. 5GG941431D para conmutador y sensor 8u0 955 559 B, mi ENE17 no me deja programar los bit del long-code en lo de 09-cent. Elect, me sale tbn todo 0000000000000 tengo que ir como decis a adaptaciones, sabeis si los pasos de odeleven son los mismos para vagcom?, muchas graciasss
Leoncity
Notapor dariote93 el 21 May 2018, 08:47
Leoncity escribió:Hola chicos, tengo el mismo problema que @sic58 y @dariote93, tengo vagcom 17,8 y he encargado
Si la programacion es identica a diferencia de la interfaz de cada uno, Tendras que buscar las adaptaciones en el vagcom y cambiar los valores de cada uno para que queden igual
dariote93
Notapor sic58 el 22 May 2018, 22:06
Yo no se pero si puedes conseguir que alguien que tenga el Obdeleven se tarda 5 minutos yo si fueras de Valladolid te lo hacía que no se tarda nada porque el compañero lo explica perfecto y lo dicho es muy fácil
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor sic58 el 05 Jun 2018, 20:21
Una pregunta después de ya un tiempo con el sensor de luces le veo que terda como 3 segundos en encender al entrar al garaje, hay alguna opción para acelerar esto sin que se encienda al pasar por debajo de un puentw
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor ATA-RACING el 06 Jun 2018, 13:21
sic58 escribió:Una pregunta después de ya un tiempo con el sensor de luces le veo que terda como 3 segundos en encender al entrar al garaje, hay alguna opción para acelerar esto sin que se encienda al pasar por debajo de un puentw
@sic58 a dia de hoy no hay nada de referencia a este punto,mas alla de la configuracion del menu que es para la intensidad luminica del sensor,pero como dato a mi nada mas entrar al garage se enciende de inmediato por lo cual yo lo veo mas problema del sensor. ;)
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor Leoncity el 09 Jun 2018, 23:27
hola @sic58, si se puede, en el modulo 09, con el vagcom entras al long conde sin pasar por adaptacion, y trasteando un poco te sale un menu que pone "aumentar un 20%, 40% y 60%"
o en adaptacion/ opcines de luz de asistencia/ y lichtsensormpfindlichkeit, hay tambien podras editar la sensivilidad,
siento no ser mas explicito ;)
por otro lado daros las gracias, hoy monté el sensor de luz de luz/ lluvia y el mando de un ibiza, el sensor de luz va genial, pero el de lluvia no consigo que vaya..me he leido todo el menu de adaptacion, he activado el cierre de ventanillas en caso de lluvia con el coche cerrado y tampoco funciona, ya no se que mas probar, este es el codigo de pieza, puede que no sea compatible?
https://es.aliexpress.com/item/For-VW-G ... 51544.html
mi sensor de luz/ lluvia:
Sensor de lluvia y de luz:
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Etiquetas: EST\8U0-955-559.CLB
Componente: G397_RLFS H06 0004
N° de Serie: 63097238
Codificación: 02005D
muchas gracias y perdon por el tocho
Leoncity
Notapor sic58 el 10 Jun 2018, 11:41
Leoncity escribió:hola @sic58, si se puede, en el modulo 09, con el vagcom entras al long conde sin pasar por adaptacion, y trasteando un poco te sale un menu que pone "aumentar un 20%, 40% y 60%"
Lo miraré lo del sensor
Yo el sensor de lluvia se activo solo pero la palanca va en la primera posición en la que tu reglas el tiempo de barrido si la palanca está en cero no va el sensor.
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor Leoncity el 13 Jun 2018, 01:59
Si si, en la primera posicion de la palanca hace el barrido de siempre cada 7 segundos, no si si a vosotros os pasará igual, en mi anterior megane, el sensor de lluvia se activaba igual pero no hacia ninguna pasada solo al detectar agua nada mas, por eso pienso k detecta la luz pero no el agua.. me da que pensar que solo sea compatible la unidad de luz y no el sensor de lluvia aunque suene extraño
Leoncity
Notapor sic58 el 15 Jun 2018, 19:48
Leoncity escribió:Si si, en la primera posicion de la palanca hace el barrido de siempre cada 7 segundos, no si si a vosotros os pasará igual, en mi anterior megane, el sensor de lluvia se activaba igual pero no hacia ninguna pasada solo al detectar agua nada mas, por eso pienso k detecta la luz pero no el agua.. me da que pensar que solo sea compatible la unidad de luz y no el sensor de lluvia aunque suene extraño
De qué año es tu León?
sic58
Agradecido: 9 veces
