De qué año es?JoseDel escribió:Hay algún archivo pdf o algunas instrucciones ancladas para poder hacer el proceso con OBDeleven. Son mas de 900 mensajes
sic58 escribió:De qué año es?JoseDel escribió:Hay algún archivo pdf o algunas instrucciones ancladas para poder hacer el proceso con OBDeleven. Son mas de 900 mensajes
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
Es prerestiling no?JoseDel escribió:sic58 escribió:De qué año es?JoseDel escribió:Hay algún archivo pdf o algunas instrucciones ancladas para poder hacer el proceso con OBDeleven. Son mas de 900 mensajes
De Marzo del 2016
sic58 escribió:Es prerestiling no?JoseDel escribió:sic58 escribió:De qué año es?JoseDel escribió:Hay algún archivo pdf o algunas instrucciones ancladas para poder hacer el proceso con OBDeleven. Son mas de 900 mensajes
De Marzo del 2016
JoseDel escribió:sic58 escribió:Es prerestiling no?JoseDel escribió:sic58 escribió:De qué año es?JoseDel escribió:Hay algún archivo pdf o algunas instrucciones ancladas para poder hacer el proceso con OBDeleven. Son mas de 900 mensajes
De Marzo del 2016
Sii, exacto
sic58 escribió:JoseDel escribió:sic58 escribió:Es prerestiling no?JoseDel escribió:sic58 escribió:De qué año es?JoseDel escribió:Hay algún archivo pdf o algunas instrucciones ancladas para poder hacer el proceso con OBDeleven. Son mas de 900 mensajes
De Marzo del 2016
Sii, exacto
Instalar sensor de luces. Gracias a POL Todos los modelos
Para este retrofit tendrás que seguir los pasos descritos en el brico correspondiente. http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=108398
Una vez instalado el interruptor correspondiente y el sensor con referencia 5Q0 955 547
La programación, es la siguiente:
1 - Modulo 09
2 - Codificación (Modo bytes)
3 - Byte 6 -- (Activar Bit 2)
4 - Byte 7 -- (Activar Bits 5 y 7)
Creo que es esto el mio al ser restiling me tocó por adaptación en vez de codificación extendida
anmarfer1964 escribió:Buenas tardes ,tengo un Leon Fr de 2014 y soy uno de tantos que han hecho este brico y de momento funciona bien todo lo relacionado con el luces ,limpia ,coming...etcc ,mi coche lleva luces led y el otro dia estaba mirando con el vag-com por el modulo 55 y en codificacion en el bit 1 hacia referencia a activar el bit 1 si tenias instalado sensor de luces y lluvia ,lo active y me lo acepto y posteriormente me hizo hacer un ajuste basico ya que despues de activarlo me daba error de ajuste de altura de los faros,pero hize el ajuste básico y se borró,pero sinceramente yo no he notado nada diferente ni en el sensor ni en las luces,pongo la foto por si alguien mas metido en la materia sepa explicar esa activación en el modulo 55
Pitixo escribió:anmarfer1964 escribió:Buenas tardes ,tengo un Leon Fr de 2014 y soy uno de tantos que han hecho este brico y de momento funciona bien todo lo relacionado con el luces ,limpia ,coming...etcc ,mi coche lleva luces led y el otro dia estaba mirando con el vag-com por el modulo 55 y en codificacion en el bit 1 hacia referencia a activar el bit 1 si tenias instalado sensor de luces y lluvia ,lo active y me lo acepto y posteriormente me hizo hacer un ajuste basico ya que despues de activarlo me daba error de ajuste de altura de los faros,pero hize el ajuste básico y se borró,pero sinceramente yo no he notado nada diferente ni en el sensor ni en las luces,pongo la foto por si alguien mas metido en la materia sepa explicar esa activación en el modulo 55
Tienes enlaces del conmutador y sensor que has comprado?
muglio escribió:Buenas tardes, quería poner el sensor de luces en mi león mk3 style y buscando por aliexpress he encontrado el sensor que sería este:
https://es.aliexpress.com/store/product/OEM-Rain-Light-Humidity-Sensor-for-VW-Golf-7-MK7-Skoda-Octavia-2015-5Q0-955-559/1113379_32857999980.html?spm=a219c.search0104.3.8.59a53231HM667s&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10924_10084_453_454_10083_10927_10618_10920_10921_10307_10922_10820_10301_10821_10303_537_536_10882_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=2882e042-1e9f-415f-8dd1-948e084df9f7-1&algo_pvid=2882e042-1e9f-415f-8dd1-948e084df9f7
Y el interruptor que dice que lo hay con opción de rojo y no se si eso significa que será con luz roja y sería este:
https://es.aliexpress.com/store/product/For-Volkswagen-VW-Golf-mk7-Golf-VII-7-New-OEM-Euro-Automatic-headlight-Auto-light-Fog/1764962_32856403807.html?spm=a219c.search0104.3.44.db6e11f1x5Ixjq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10924_10084_453_454_10083_10927_10618_10920_10921_10307_10922_10820_10301_10821_10303_537_536_10882_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10891,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=8874d95f-4c35-481e-8d71-bf572620135f-6&algo_pvid=8874d95f-4c35-481e-8d71-bf572620135f
¿Me podéis decir si estos me valdrían? Alguno que los tenga o los haya pillado, me diga con certeza si esos me valen y sino es así ¿Qué referencia necesito y si me pueden decir los enlaces?
Gracias, un saludo.
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
