borg123 escribió:Lito69 escribió:Era una sátira a esa gente que le pide algo y te ignora, pero luego viene a preguntarte, no tengo problema en compartir como se hace, de hecho lo voy a hacer ya, compartiré que hay que tocar y un script para editor hex 010 que genera el dataset.
He mirado y la 5qa919298 se activa epb y se quita igual que con la 298, con esto se consigue poner dataset golf variant que es gemelo al nuestro bien hecho, con dos zumbadores y freno de mano.
¡Hola!
Tengo Octavia 3 FL con módulo 5QA919298F que llegó de Golf con EPB.
En VCP, gracias a mí, está el archivo ZDC para Octavia pero no quita EPB ...
Encontré .xml de Passat Variant pero también tiene EPB.
@ Lito69 Veo que ha creado un script para eliminar EPB de los módulos 5QA919298 y puede compartir cómo se hace, pero falta información en la publicación.
¿Puede darme algunas instrucciones o pautas sobre cómo eliminarlo?
Me estoy volviendo loco con el mensaje "Frenado automático no disponible".
¡Muchas gracias!
Original text translated in Google translate:
Hello!
I have Octavia 3 FL with module 5QA919298F which arrived from Golf with EPB.
In VCP, thanks to me, is the ZDC file for Octavia but it does not remove EPB...
I found .xml from Passat Variant but it also has EPB.
@Lito69 I see you have made a script to remove EPB from 5QA919298 modules and can share how it is done, but info is missing from post.
Can you please give me some instructions or guidelines how to remove it?
I am going crazy with message "Auto braking not available".
Thank you a lot!
Tienes octavia con 2 zumbadores y sin freno de mano eléctrico? Tienes vas5054? Si lo tienes con el cable usb puedo hacerlo por ti cuando tenga tiempo accediendo a tu pc a distancia con tu vas conectado al coche.
