BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor Octacon el 19 Nov 2021, 08:01
Maikermx escribió:Excelente!! javichuchacho!! voy a hecharle un vistazo, por acaso podria mirarse asi el menu para activar desde el infotainment?'
Esta en codificacion extendida modo tezto, te adjunto imagen.Imagen
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Besaygf el 17 Mar 2022, 18:06
Buenas tardes a tod@s quiero hacer este brico a mi Leon, es un FR Mk3 MY20 de los últimos que salieron, quiero dejarlo lo más original posible, y por eso había pensado en comprar un Kit de los que venden en Aliexpress aunque no utilice la botonera, el problema es que todos los que veo para Golf 7, llevan la centralita 5QA919298C, y después de mucho leer este Post siempre hablan de PLA 3.0 con centralita 5Q0919298C, mi coche ya trae de serie sensores delanteros y traseros, me ayudan a buscar un Kit que valga, esto es lo que veo en Aliexpress. € 181,05 | Paquete de asistencia de estacionamiento automático para Volkswagen, VW, Golf 7,5, GTI, PLA 3,0
https://a.aliexpress.com/_uWgI3r
Besaygf
Notapor Octacon el 17 Mar 2022, 19:49
Besaygf escribió:Buenas tardes a tod@s quiero hacer este brico a mi Leon, es un FR Mk3 MY20 de los últimos que salieron, quiero dejarlo lo más original posible, y por eso había pensado en comprar un Kit de los que venden en Aliexpress aunque no utilice la botonera, el problema es que todos los que veo para Golf 7, llevan la centralita 5QA919298C, y después de mucho leer este Post siempre hablan de PLA 3.0 con centralita 5Q0919298C, mi coche ya trae de serie sensores delanteros y traseros, me ayudan a buscar un Kit que valga, esto es lo que veo en Aliexpress. € 181,05 | Paquete de asistencia de estacionamiento automático para Volkswagen, VW, Golf 7,5, GTI, PLA 3,0
5qa es mucho mejor que 5q0 tienes acc o lane change?
Octacon
Notapor Besaygf el 17 Mar 2022, 20:11
Buenas sí, tienes ACC, Front Assist y Lane Assist, el tema es que he leído las 65 páginas que hay sobre este Post y no veo que nadie tenga instalada esa centralita y no quiero liarla o que depues no funcione algo.
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
Besaygf
Notapor Octacon el 17 Mar 2022, 20:17
Yo la tengo instalada y acabada en L, entra aqui y te ayudaremos y encuentro un poco caro ese pack porque no necessitas la mitad de cosashttps://t.me/+NlcLXOUWX-JmZjM0
Octacon
Notapor Besaygf el 17 Mar 2022, 20:27
Ok gracias me uno al grupo.
Besaygf
Notapor uper el 18 Feb 2024, 16:49
Alguno teneis el brico en pdf? las imagenes estan todas caidas :cry:
uper
Notapor 05kar el 18 Feb 2024, 19:34
uper escribió:Alguno teneis el brico en pdf? las imagenes estan todas caidas :cry:
El mejor pdf es de @XaGiCo creo que me lo, descargué. Lo busco
Enviado desde mi SM-A525F mediante Tapatalk
05kar
Notapor uper el 19 Feb 2024, 23:09
Muchas gracias
Otra duda, para ponerle pla 3.0 a mi leon del 19, que version de centralita es la mas apropiada? una 5QA919298C de un golf?
uper
Notapor zamapo el 22 Ene 2025, 00:39
Tengo un problema con el Park Assist 2.0. (no muestra el ops360 en la pantalla de 8 pulgadas). Mi centralita es 5Q0919298A y necesito flashear a D, pero no tengo el correspondiente dataset. Es para un golf 7. Alguien podría pasarme el dataset para la versión D?
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor Jordi_MK3 el 13 Mar 2025, 12:00
cvillajos escribió:Hola @kiketo77 , no sé si podré ayudarte mucho porque no tengo montado este asistente, pero aquí un par de cosas:
(Por cierto, cuando publiques un Auto-Scan intenta meterlo todo dentro de etiquetas "code" para que no aparezca un scroll enorme en la página y sea todo más legible así):
Código: Seleccionar todo
--Aquí el AutoScan--
- 1º) El fallo en "01-Engine" seguramente sea un error interrelacionado con el que causa el problema raíz. Te puede desaparecer en cualquier momento.
- 2º) Los dos primeros fallos en "03-ABS Brakes" son de los sensores traseros. Revisa la instalación que los nuevos que has puesto funcionen y estén bien conectados. El tercero seguramente esté interrelacionado con los dos primeros.
- 3º) No tienes el fichero .ROD para tu centralita "10-Park/Steer Assist". ¿Qué versión del cable tienes? Voy a mirar mi instalación a ver si lo tengo y te lo paso. Sin ese fichero las descripciones de los errores no salen y son difíciles de interpretar.
EDITO: no tengo ese fichero, sólo los de Audi, Skoda y VW. Dudo que renombrando alguno de ellos te funcione. Quizá algún compi con otra versión tenga el fichero "EV_EPHVA2CAU3700000_SE37.rod" en la carpeta "/UDS_EV".
- 4º) En el gateway "19-CAN gateway" te está diciendo que tienes nuevas instalaciones que no has dado de alta.
- 5º) En "55-Headlight Range" puede que también sean errores interrelacionados.
¿No has borrado los errores? ¿Has echado a andar tal cual? No me creo que no sea necesario borrarlos. Yo creo que hay que borrarlos porque se almacenan en la memoria de las centralitas, aunque andando luego se solucionen.
Y en caso de haberlos borrado, ¿Cómo lo has intentado hacer: módulo por módulo o con la opción de "Clear all dtc's"?
Hola @cvillajos yo tengo el mismo error en el modulo 19 can gateway u112400 [009] y llevo de serie el parkassit como podría quitar el fallo?
Gracias.
Jordi_MK3
Notapor Octacon el 13 Mar 2025, 12:36
Gracias.
ese fallo es muy genérico
Octacon
Notapor Jordi_MK3 el 13 Mar 2025, 12:45
Gracias.
Y como podría mirarlo? Esque el coche es de segunda mano y no tengo ningún backup. El echo de llevar activado las señales en el cockpit y me detecta fallo de señales limitadas o algo así. Eso podría hacer que sale el error ? No llevo navi.
Jordi_MK3
Notapor kiketo77 el 13 Mar 2025, 14:46
Gracias.
Si no llevas Navi entonces tendrás 1 error en la 5F y tb en el módulo A5 (Cámara delantera de la luna)..El Reconocimiento de Señales tira de la 5F con NAV..
kiketo77
Notapor Jordi_MK3 el 13 Mar 2025, 23:11
Gracias.
Hola @kiketo77 ize un scan a ese modulo y en todos no sale ningún fallo únicamente en la 19. Crees que si desactivo eso de las señales se iría el fallo u112400 [009] podría venir por ai la cosa?
Jordi_MK3
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
