Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor margozalejandro el 16 Nov 2019, 10:28
ATA-RACING escribió:
bertoco escribió:
Maestre escribió:Hola chic@s, ya he instalado el sensor de lluvia y luces con su correspondiente mando, el sensor de luces va bastante bien, un poco sensible para mi gusto pero realmente bien. Resulta que con el de lluvia me pasa algo que no sé si a alguien más le ha ocurrido y si es así a ver si me podéis ayudar... He seguido el hilo y he activado el sensor y efectivamente en posición 1 funciona automáticamente pero resulta que hace 1 barrido, después se para un tiempo según el intervalo/intensidad (palanca de 4 posiciones) en que lo tenga puesto y justo cuando empieza otra vez me hace como 12 barridos seguidos aunque ya esté limpio el parabrisas y no este lloviendo... no sé como hace para que solo haga 1 barrido y funcione según el agua que esté cayendo. Lo ponga en la posición que lo ponga me hace muchos barridos de una vez y luego se para y vuelve a empezar.
Gracias!!
Hola alguien sabe la configuración en menu obdeleben para gen 1? no encuentro los menus que hablais por aqui, si alguien me puede echar una mano porfavor, tengo instalado el sensor y el mando pero no soy capaz de que funcionen.
@bertoco en este enlace desde la pajina 52 hacia adelante yo mismo explico como hacerlo todo y dejarlo configurado aun asi te lo pongo aki debajo los pasos si hay algo mal pregunta.
nstalar sensor de luces. Gracias a POL
Para este retrofit tendrás que seguir los pasos descritos en el brico correspondiente. viewtopic.php?f=40&t=108398
Una vez instalado el interruptor correspondiente y el sensor con referencia 5Q0 955 547
La programación, es la siguiente:
1 - Modulo 09
2 - Codificación (Modo bytes)
3 - Byte 6 -- (Activar Bit 2)
4 - Byte 7 -- (Activar Bits 5 y 7)
en el modulo 5F-Information Electr.
habria que dejar estas opciones con estos parametros:
(61)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper activated
(62)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_clamp_15_off not activated
(63)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_over_threshold_high activated
(64)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_standstill not activated
(65)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_after_disclaimer not activated
Esto activa el control del barrido del limpiaparabrisas delantero.
en el modulo 09-Cent. Elect.
hay que dejar esta opcion con el siguiente parametro:
(2)-Rear Window Wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW active
Esto activa el control del barrido del limpiaparabrisas trasero.
Buenas, con toda esta configuracion entra tanto luces como lluvia? Gracias
margozalejandro
Notapor margozalejandro el 22 Nov 2019, 16:00
Buenas tardes, tengo ond-eleven y quiero montar ya el sensor 8U0955559B y el mando, todo adquirido. Alguien podria hacerme el grandisimo favor de darme los pasos que le han servido para que le funcione perfectamente? Me he releido el foro y no doy con la tecla... porfavor y muchas gracias.
margozalejandro
Notapor margozalejandro el 25 Nov 2019, 16:53
Freestyler escribió:Después de probar y probar, por fin!! Activado. El OBDEleven crea un poco de confusión con el tema del bit 1 en el byte 6, al poner dos casillas, solo hay que activar la segunda. Con eso todo listo.
Saludos!!
Buenas, tendrías la codificacion a mano? Yo tambien la haria con obd y el mio de 2014 tambien, pero he leido todo y no acabo de co seguirlo. Gracias
margozalejandro
Notapor Carlos_FR180 el 08 Dic 2019, 07:49
margozalejandro escribió:Buenas tardes, tengo ond-eleven y quiero montar ya el sensor 8U0955559B y el mando, todo adquirido. Alguien podria hacerme el grandisimo favor de darme los pasos que le han servido para que le funcione perfectamente? Me he releido el foro y no doy con la tecla... porfavor y muchas gracias.
pagina 4: viewtopic.php?f=40&t=108398&start=45
pagina 8:https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=108398&start=105
un pequeño resumen: viewtopic.php?f=40&t=108398&start=660
Ten en cuenta que hay pequeñas diferencias entre vagcom y obd11, y diferentes modelos de león III.
Casi todas las dudas están resueltas en este hilo, paciencia y a buscar.
Carlos_FR180
Agradecido: 63 veces
Notapor jpedrosa4 el 10 Dic 2019, 12:46
Buenas, le he metido esta configuración a mi leon MY17 pero cuando pongo el conmutador en el auto siempre recibo un mensaje de error. En el obdeleven el error mostrado es B126A29. ¿Como puedo solucionarlo?
dariote93 escribió:Hola a todos. Finalmente investigando he conseguido que funcione!
A los que no conseguíamos hacer que funcionara el conmutador y teníamos un MY17 de los últimos se hace diferente a lo que se indica en los tutoriales.
En mi caso y el de @sic58, el coche es un MY17 todo se hace desde adaptaciones, nose hace nada por long coding (de fabrica viene todo a 000000000000000000000).
Instalar el sensor y conmutador como hasta ahora y hacer estas modificaciones (Yo las he hecho con OBDeleven)
Centralita Electronica 09 -Adaptacion-Aussenlicht_uebergreifend:
Aqui se activa en Conmutador
LDS_mit_AFL: si
Esto para el Coming/ leaving
Coming Home Verbaustatus:
automático
Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung:
activado
Coming home Leuchten:
luz de cruce
Menueeinstellung Cominghome:
30 segundos
Coming-home Einschaltereignis:
driver door
Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung:
18 lx
Leaving-Home Verbausstatus:
desbloqueado
Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP:
activado
Centralita electronica 09 - adaptación- Funciones de luz de asistencia
Dejar las opciones de la siguiente manera:
Regen_Lichtsensor:
LIN_Regen_Licht_Sensor Esto activa el sensor de lluvia/luz
Feuchtesensor:
montado
Assistenzfahrlicht bei Regen:
activado
Sonnensensor:
Sin montar
LS_Error_Ausgabe:
activado
Maskierung_Regenfunktion:
inactivo
Lichtsensorempfindlichkeit:
normal
Modulo 5F - Adaptacion- Car_Function_Adaptations_Gen2:
Dejar de la siguiente manera:
menu_display_wiper:
Ativado
menu_display_wiper_clamp_15_off:
no activado
menu_display_wiper_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_wiper_standstill:
no activado
menu_display_wiper_after_disclaimer:
no activado
Modulo 5F - Adaptacion- : Car_Function_List_BAP_Gen2:
wiper_comfort_0x0C: Importantisimo para que funcionen las opciones del menu
Ativado
jpedrosa4
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor marietecorti el 17 Feb 2020, 20:45
Alguien puede pasar un enlace a donde comprar el mando y el sensor ? No lo encuentro en ningún lado y me estoy volviendo loco a buscar
marietecorti
Notapor Pro_Stunt el 28 Feb 2020, 20:00
Buena tardes,
Tengo tanto el mando de luces como el sensor sacado de un fr del desguace. Algún alma caritativa me echa una mano a codificarlo? No tengo obd ni vagcom. Vivo en la sierra de Madrid.
Muchas gracias.
Pro_Stunt
Notapor Pro_Stunt el 02 Mar 2020, 13:35
Buenas tardes,lo tengo montado y codificado.
Funciona todo correctamente, solo el leaving home, me dice " función no disponible" y no funciona. Por qué puede ser?
Pro_Stunt
Notapor Martelinko el 18 Abr 2020, 21:16
Hi people, i have leon MY15 and i can try this. Have anybody link for working parts from aliexpres? I have digital clima and full led, and yes i have vag too. Please reply worked parts for this. Thnaks
Martelinko
Notapor Martelinko el 19 Abr 2020, 14:35
if i have in log :
Snímač vlhkosti vzduchu: uvnitř:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labely: SVO\8U0-955-559.CLB
Díl: G355_FeuchteS H07 0002
Seriové číslo: 21023096
is it good sensor for light ,humidity and light? I will need only light switch with AUTO possition? or? thank for reply.
Martelinko
Notapor kiketo77 el 08 Jun 2020, 23:19
Martelinko escribió:if i have in log :
Hi friend,
Sensor Ref. 8U0955559 does not work.
It serves you Ref. 8U0955559B or 5Q0955547B sensor
Switch Ref.: 5G0941431AF Lighting RED Seat leon
Switch Ref.: 5GG941431 D Lighting WHITE VW GOLF
https://es.aliexpress.com/item/32351931 ... 6361&trgt= 306310554666 & crea = es32351931583 & netw = u & device = c & albpg = 306310554666 & albpd = es32351931583 & gclid = Cj0KCQjww_f2BRC-ARQsWqAqJHGJQHJQHrQHVGJQHrQHQJQHJQAHJJA
kiketo77
Notapor quikeramos1 el 17 Jun 2020, 10:09
Muy buenas,
He conseguido un sensor en desguace de un FR de 2019, la referencia es 81A955555A ¿lo conoceis? yo ya tengo instalado un sensor de luces y lluvia, pero no se si al instalar este, tendría alguna función extra.
Gracias!
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor SinName el 20 Jun 2020, 02:11
quikeramos1 escribió:Muy buenas,
Gracias!
Seguramente tendrías también la función (previa codificación) de cierre de ventanillas en caso de lluvia.
SinName
Notapor quikeramos1 el 20 Jun 2020, 08:57
A ver si lo puedo instalar este finde y os cuento.
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 25 Jun 2020, 23:09
Pues lo he instalado y si, me cierra las ventanillas en caso de lluvia :sobrao:
quikeramos1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 19 invitados
