Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor davicinn el 07 Ene 2015, 23:18
Pero que clase de ruido es el que os arreglan con la campaña esta de las puertas la 70F5? Es que a mi en las puertas no me suena ninguna vibración, sólo un clack clack cuando paso por algunos baches y no sé si ese es el ruido que se arregla con esa campaña o es otro.
davicinn
Agradecido: 65 veces
Notapor Javigt el 08 Ene 2015, 02:25
davicinn escribió:Pero que clase de ruido es el que os arreglan con la campaña esta de las puertas la 70F5? Es que a mi en las puertas no me suena ninguna vibración, sólo un clack clack cuando paso por algunos baches y no sé si ese es el ruido que se arregla con esa campaña o es otro.
El ruido de las puertas no es vibración, es un grillo como si hubiese algo suelto, no suena mucho pero cada vez va a más, en principio segun el numero se bastidor te lo arreglan con esa campaña o via garantia
Javigt
Notapor leonfito el 08 Ene 2015, 10:40
Yo el ruido que tengo en las puertas me pasa a 100 o mas y es cuando pillo carretera en mal estado. Si toco el panel acolchado de la puerta que va sobre el de plástico en la esquina superior izquierda ( en la del conductor) se quita la vibración.
Os mandan un correo con las campañas o como sabéis de ellas ?
leonfito
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 85 veces
Notapor jose0494 el 09 Ene 2015, 00:28
leonfito escribió:Yo el ruido que tengo en las puertas me pasa a 100 o mas y es cuando pillo carretera en mal estado. Si toco el panel acolchado de la puerta que va sobre el de plástico en la esquina superior izquierda ( en la del conductor) se quita la vibración.
Mandamelo a mi el correo con las campañas por favor..
jose0494
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor AlvaroFR el 09 Ene 2015, 08:25
Que yo sepa no hay mails, yo me enteré de las campañas leyendo en el foro.
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor marlop el 09 Ene 2015, 16:47
Eso tenía yo y tras aplicar la campaña, la puerta no hace ni mu! Y mira que hay baches aquí para sacarnos del coche, jajaja
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor leonfito el 09 Ene 2015, 23:21
Tengo detectado un ruido raro al poco de encender el coche cuando hace el start&stop al apagar suena como un relé por la zona del cuentarrevoluciones.y cuando vuelve a encender igual. Lo hace en las primeras 3/4 paradas o así y luego se quita. Muy raro... No me suena que hiciese eso antes de que le cambiasen el cuadro.
leonfito
Notapor FRuben el 15 Ene 2015, 00:38
puertas91 escribió:A los del 1.8 TSI 180CV que tienen el ruido es normal dicho por dos concesiones diferentes.
A partir del minuto 1:15
https://www.youtube.com/watch?v=yYc5VK5rRPk
Supongo que te refieres a el sonido ese como de carraca que se escucha cuando das poco gas.. Al principio de dar y al bajar las rpm de nuevo.. El mío también lo hace :zoquete:
Y el tuyo cuando vas en marcha, en cualquier marcha pero pisándole poquito al coche no escuchas como un sonido a carraca.. Como ese pero escuchado desde adentro mas o menos.. Y cuando vas subiendo rpm en conducción tranquila suena, pero si sueltas el gas o pisas mas el acelerador desaparece, a ti te pasa?
Y otro grillete que me a salido hoy volviendo del curro... Venia en modo normal, y en una incorporación le he pisado en tercera a pedal a fondo de 2500 rpm a 4000rpm y justo a 3000 y pico RPM me ha echo como una vibración o sonido... Que venia como del salpicadero, a sonado un segundo y de a parado en seco, he vuelto a probar mas tarde y lo volvía a hacer.. Y en segunda también.. Pedal a fondo a 3000 y pico rpm y vibración breve de medio segundo aprox pero que se escucha bastante.
Putos grillooooos!!
Ah y por si fuera poco, fui hace 2 semanas a lo de la puerta derecha el panel, que vibra mas que la compresa de una coja... Les dejo el coche, me dicen que si que vibra, cogen, desmontan el panel, le cambian todas las gravitas y me lo devuelven, y el sonido sigue igual..... Cada vez que pillo un bache o música con graves suena del cupón.. Les dije que había una campaña para los paneles, y me dijeron que no, que la campaña para el montante A de no seque pollas... Tendré que volver a ir y darles el código de la campaña, por que macho.... Que inútiles.. Que desesperacion!
Siento mi lenguaje, pero es que vas al conce y te toman por loco, o maniático.. :zoquete:
FRuben
Notapor pabloyzmx el 15 Ene 2015, 08:49
Yo fui este pasado mes y me dijeron que no hay campañas para mi coche, ¿¿enserio??. Desde marzo que lo compre no ha habido ninguna campaña?? Enfin...
pabloyzmx
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor davidmd el 15 Ene 2015, 08:53
Putos grillooooos!!
Si compi el ruido parece que es el mismo y de la zona baja del coche . Yo creo que es de la chapa que recubre el tubo de escape ...
davidmd
Agradecido: 16 veces
Notapor polito89 el 18 Ene 2015, 02:01
Con la llegada del frío he notado que el techo al ir rodando el coche.. hace un pequeñin ruido como si bailara un poco.. es como si las gomas no lo mantuvieran fijo del todo.. a alguien mas le ha pasado?
polito89
Notapor leonfito el 18 Ene 2015, 09:40
polito89 escribió:Con la llegada del frío he notado que el techo al ir rodando el coche.. hace un pequeñin ruido como si bailara un poco.. es como si las gomas no lo mantuvieran fijo del todo.. a alguien mas le ha pasado?
Al mio de momento no. Duerme en la calle ?
leonfito
Notapor polito89 el 19 Ene 2015, 11:07
La verdad que no.. siempre duerme en garaje.. llamaré al conce para ver que me dicen..
polito89
Notapor jrlinera el 23 Ene 2015, 00:03
Tras pasar por el concesionario las navidades pasadas para la campaña del ruido de las puertas delanteras (70F5), el problema se ha reducido pero no ha desaparecido.
Ya en el taller les dije que me parecía que el ruido provenía de los pilares centrales, pero ellos me aseguraron que eran las puertas delanteras, que vibraban justo en la unión con ese pilar y por eso parecía venir de más atrás. Además del cambio de las grapas y la espuma de las puertas, también me forraron el asiento del conductor, entre el tapizado de piel sintética y la estructura plástica a la izquierda. Según ellos, en algunos coches con tapizado mixto se producían ruidos.
A día de hoy, ya no hay duda de que esos molestos ruidillos al pasar por asfalto en mal estado provienen de los pilares centrales, o tal vez de las puertas traseras (siempre voy solo en el coche, no puedo precisar más). ¿Añguien tiene ruidos en esa zona -pilares centrales?
jrlinera
Agradecido: 38 veces
Notapor BugalloJ el 23 Ene 2015, 12:33
Yo los empecé a escuchar hace unos días, el coche es de mayo de 2014 y suena el pilar central del lado del conductor, para mi que lo hace cuando coges un bache o un badén, como si al retorcer sonase un clack y luego ruidos varios por el interior en plan crujidos. Sabéis si hay campañas para leones de Mayo de 2014 en adelante.
Un saludo amigos. :shock:
BugalloJ
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
