Ruido al iniciar la marcha
12 mensajes
Buenas compañeros desde que me entregaron el coche vengo notando que al inicar la marcha metro primera y al salir aveces hace un ruido como si fuera un zumbido como un roce, es que no se como explicarlo exactamente pero a ver si alguien le a pasado algo parecido y me puede decir de que puede ser. Gracias por adelantado y un saludoo!
euskfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Re: Ruido al iniciar la marcha
Ami me pasa lo del rose que tu dices y en seat me dicen que es normal en seat todo es normal acostúmbrate
juanmaleonfr3 - Nuev@ por aqui
¿Vídeo? Así podremos saber si nosotros notamos lo mismo
sarge - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
es un ruido agudo de roce, yo a las dos semanas de que me diesen el coche fui al concensionario y me dijeron que era una pastilla de freno y que al irse gastando desaparecería. A la revisión de los 3000 kilometros volví y salía a dar una vuelyta con el jefe de taller y me dijo que no era la pastilla de freno si no que era al acelerar. No sé nada de mecánica pero me enseñó otro leon y al acelerarlo también lo hacía es una pieza del motor del lado del copilato que da vueltas al acelerar. Es molesto y me he fijado que todos los leones lo hacen unos más que otros, pero me he fijado y los volswagen al menos el golf y el tiguan también lo hacen. Podéis probrar a salir en primera acelerando solo con la ventanilla del conductor abierta la cerrais y luego abris solo la del copiloto suena el doble porque está de ese lado. A ciegas sé cuando viene un leon por ese ruido
juanher - Nuev@ por aqui
Justo esta mañana he preguntado por ello, creo que hablamos del mismo ruido, pego aqui lo que habia puesto en el otro post:
Yo he notado, ya en tres ocasiones, un ruido por la zona de los pies del copiloto o mas alante que aparece al acelerar desde primera y segunda: al acelerar se oye, sueltas y deja de oirse, vuelves a acelerar y otra vez suena y al momento deja de hacerlo (Por ejemplo la primera vez que me lo hizo fue saliendo de un ceda en el que estaba parado, acelere y se empezo a escuchar, hasta que llege a las 2000 aprox y cambie a segunda en ese momento dejo de oirse, pero al volver a acelerar otra vez empezo el ruido. Al momento ya llege a donde queria aparcar y cuando lo volvi a coger a las 2 horas ya ni rastro del ruido).
Me lo ha hecho tanto en Sport como en Normal. No se definir el ruido que hace pero se escucha bastante. Como de chapa contra chapa y cuanto mas aceleras mas rapido va sonando.
El tema es que solo lo he oido esas 3 veces, el resto del tiempo no oido ni gota nada de nada. No se si estamos ablando del mismo ruido pero dentro con todo cerrao y la musica altita se oye y es que hasta noto las vibraciones de los golpes.
pabloyzmx - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Ami me pasa lo mismo en mi leon tengo el 1.4 tsi y la verdad que me e acojonado en el sentido tiene el coche 10.000km y ya hay ruidos raros?
Alguien a averiguado algo? Saludos
mi leon----->> viewtopic.php?f=13&t=103095
eel.adrii - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
A mi me lo sigue haciendo de vez en cuando tal y como os comentaba en este mismo post, ademas ayer fue una de las veces y probé a acelerar con embrague cogido y no lo hace, también probé a coger embrague sin acelerar mientras el coche andaba por inercia y cambiar de marchas sin soltar en ningún momento embrage y tampoco hace el ruido, pero es poner 1ª o 2ª, soltar embrage y el ruido se deja entrever, pero acaricias el acelerador empiezas a oirlo mas y si ya pisas para aumentar velocidad se oye mucho y aumentando cuanto mas le pisas, sueltas y deja de sonar por completo.
No se si estas pruebas pueden ayudar en algo.
Hola a todos!! a mi me hace lo mismo hay veces que al iniciar la marcha escucho un ruido pero yo creo que el mio viene de la parte trasera pero otras veces no escucho nada....
recre - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Yo no tengo el mk3, tengo el anterior. No sé si será lo mismo pero a mi me pasa algo tal y como lo dices. Es al iniciar la marcha pero sólo la primera vez, justo al llegar a los 20km/h, sea en primera o segunda. ¿Te pasa justo al llegar a esa velocidad? Es como un crujido, como algo que encaja, o que roza, como dices. No es el cierre automático de las puertas (que ocurre a los 25kmh). A la mayoría de coches VAG no les pasa esto, pero en el taller me han dicho varias veces que no es nada, que da igual. Algo será, digo yo... sea normal o no.
Al final he terminado ignorándolo, al igual que otros ruidos "sin explicación", porque sino terminaré tirando el p coche por un barranco.
komrage - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 5 veces
Yo creo que eso puede ser pistoneo, algo normal creo
La suerte es para quien la busca.
Eduelcabeza27 - Nuev@ por aqui
Hola ha todos yo tengo un seat leon mk4 1.5 tsi 130 cv y al arrancar en primera tanbien me hace un ruido en el lado del xopiloto como algo que roza y nose que es cuando lleve el coche a la revision de los 80.000 km le preguntare y aver si os puedo resolver dudas.
SergioMK4 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Hola a todos! Me ocurre el mismo ruido al salir en primera a poca velocidad y en cuesta más todavía. Y también soy capaz de reproducirlo estando con el freno de mano echado y haciendo la acción de salir en primera. Os adjunto vídeo para que me digáis si es el mismo ruido. Gracias y un saludo.
https://files.fm/u/qrn2xgqkwk
Mike05 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
12 mensajes
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 18 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 299 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 25 |
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, mabeko y 22 invitados
