Duda limpiaparabrisas
Seguidores: Jorge75016, urbion
Notapor urbion el 03 Ene 2014, 13:17
Hola buenas!
Tenemos el león hace unos dos meses (un 2.0 fr sc) y hemos observado que cuando utilizamos los limpiaparabrisas y después apagamos el coche o quitamos el contacto, éstos suben unos centímetros hacia arriba de la posición en la que se habían quedado. No sé si me he explicado..
¿a alguien más le pasa? ¿es algo normal?
un saludo!
un saludo a todos!
urbion
Agradecido: 27 veces
Re: Duda limpiaparabrisas
Notapor proles el 03 Ene 2014, 13:42
A mi también me pasa compañero, no te preocupes, pero no se a que se debe que se muevan.
proles
Notapor Rafaelin el 03 Ene 2014, 14:58
Aunque no uses los limpias, hay veces se mueve y otras no, no se por que pero parece nos pasa a todos¿:
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Notapor capuchu el 03 Ene 2014, 15:42
cuando quitas el contacto se bajan,y cuando arrancas y pasas de una velocidad suben un poco.
Creo que se guardan por alguna razon cuando quitas el contacto...el
por que?,ni idea.
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
Notapor Aegnorazo el 03 Ene 2014, 18:06
Igual es para cambiar las gomas del limpia, yo tuve un coche, creo que fué el 406, que para cambiarlas tenías que darle al limpia y quitar el contacto cuando estaban arriba, sino en la posición "relajada" digamos se quedaba obstaculizado por el capó y no subían, igual en el leon pasa igual y por eso con el contacto suben.
Aegnorazo
Agradecido: 37 veces
Notapor urbion el 03 Ene 2014, 19:10
capuchu escribió:cuando quitas el contacto se bajan,y cuando arrancas y pasas de una velocidad suben un poco.
Pues a mí, (bueno a mi hermana que el coche es suyo) le pasa justo lo contrario :shock:
un saludo a todos!
urbion
Notapor proles el 03 Ene 2014, 19:54
A mi me pasa exactamente igual que le ocurre a capuchu. Cosas de Seat :?
proles
Notapor abbyfr el 07 Ene 2014, 08:40
El mio tambien lo hace y no se cual es la explicación, pero lo que si se es que si antes de quitar el contacto le das a la manecilla de limpia hacia abajo, al quitar el contacto los limpias se te ponen totalmente en vertical, la posición totalmente contraria a la de reposo. En el manual llaman a esto posición de servicio o algo así.
abbyfr
Notapor lgilm el 08 Feb 2014, 16:14
La posición de servicio es para cambiar las escobillas, el que se muevan unos milímetros arriba y abajo es para que la goma no se quede pegada al cristal, en verano por Calor y en invierno por hielo, es una forma de mantener más tiempo la goma de la escobilla en buen estado cambia de posición y no coge forma.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor mikel bcn el 10 Feb 2014, 23:14
Hola,los limpias suben hacia arriba cuando quitas el contacto, para poder abrir el capo motor , si no tocaria en ellos
saludos.
mikel bcn
Notapor ruben88 el 19 Feb 2014, 00:36
mikel bcn escribió:Hola,los limpias suben hacia arriba cuando quitas el contacto, para poder abrir el capo motor , si no tocaria en ellos
saludos.
Exactamente, bueno y tambien para levantar las escobillas.
Una vez fui a dejar las escobillas levantadas con el contacto puesto y si no pasa tocando el capo, pues casi casi, total que no quise probar si rallaba un poco la pintura o no.
ruben88
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor miguelin184 el 23 Nov 2014, 01:42
lgilm escribió:La posición de servicio es para cambiar las escobillas, el que se muevan unos milímetros arriba y abajo es para que la goma no se quede pegada al cristal, en verano por Calor y en invierno por hielo, es una forma de mantener más tiempo la goma de la escobilla en buen estado cambia de posición y no coge forma.
va bien saberlo , no sabia porque pasaba
saludos y gracias!
miguelin184
Notapor ToQueMon el 25 Nov 2014, 23:52
Me he fijado que cuando el coche pasa de 5 km/h es cuando bajan los limpias y que cuando lo apagas suben. Pero, ¿os pasa siempre? Porque a mi hay veces que se me quedan bajo y cuando lo apago no suben, y despues de tres o cuatro veces que lo cojo va y suben cuando lo apago.
ToQueMon
Notapor algalle el 01 Dic 2014, 19:20
Yo tengo una teoría, porque en todos los coches SEAT de los últimos años hacen algo parecido.
Mi teoría es que lo hacen para alargar la vida de las escobillas del limpiaparabrisas. Cada vez que desconectas los limpiaprabrisas cambia la posición del pliegue de la goma de la escobilla para que no siempre se doble para el mismo lado.
En otros coches que no lo hacen se quedan dobladas siempre hacia el mismo sentido y a los pocos años empiezan a limpiar mal en uno de los dos sentidos.
algalle
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
