Consumo De Aceite
- Seguidores: 17
- Favoritos: 1
- Vistas: 74.408
Favoritos: luis77
Seguidores: fonsi008, jjimene89, hectorcanu, marlop, doradito03, corderazo, clavelstreet, garrafa2, undernok, braulioT, Senuto, kukikukarron, VapaV, Yasieso, JaquetónST, Atajunen, Mr.Chuflas
Consumo De Aceite
Buenas a todos, tengo un Seat León MK3 gasolina 1.4 TSI 122 cv..Me gustaría saber si es normal que estos motores consuman aceite...desde que lo tengo (Mayo 2013), me viene consumiendo 1 litro en los primeros 6.000 Km, y a los 9.000 Km se ha comido otro litro....En el concesionario me dicen que esto es normal y que lo observe cada 1.000 Km....No sé si le estará ocurriendo lo mismo a alguien...pienso que es demasiado consumo....Gracias y un saludo.
Última edición por ArkikomTdi el 29 Ene 2014, 00:08, editado 1 vez en total
Razón: Titulo en mayusculas
KTM4 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: Consumo De Aceite
En el manual pondra que puede consumir nosecualtos litros de aceite cada x km. Y en el conce te diran que es normal.
A partir de 1l cada 15mil a mi me parecen demasiados.
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Yo ya tengo 20.000km y en la revisión de cortesía de los 15k me rellenaron de aceite. Por lo que me comentaron, le metieron casi 2 litos.
Desde entonces, lo he ido revisando porque ya no me fío, pero no vea que baje el nivel... así que no te obsesiones con ello
vueliing - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 237 veces
Mas preocupante es lo mio, le compré en octubre y en diciembre con unos 7000km me salto el testigo, me le rellenaron en el concesiorario y hoy me ha vuelto a saltar, a los 10600km, hoy ire a ver que me cuentan o a ver a quien tengo que matar
!! Jeje
kupy69 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
Aquí otro con un 1.4 TSI de 140cv con 10.600 kms y ya ha tenido que comprar la botellita de aceite para rellenar jeje, si que consumen un poco de aceite, pero bueno, nada exagerado.
A mi me llegó a saltar el aviso de nivel de aceite bajo, encendiéndose un triángulo amarillo en el panel de instrumentos.
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
Yo tengo un Golf TSI 122cv y si, el consumo de aceite es notable, en mi caso cada 3.000 kms (más o menos) se bebe medio litro.
Lo que si he comprobado es que el que mejor aguanta es el Castrol Edge 5w-30, porque alguna vez le he echado Repsol y ese volaba en 2.000 kms. Al final he optado por comprar un bidón de 5 litros porque, como manda Murphy, siempre salta el chivato en un día/hora en la que no te queda más remedio que pasar por una gasolinera y ahí si que te crujen.
Sds.
Sds.
oscaralg - Primeros Pasos
oscaralg escribió:Yo tengo un Golf TSI 122cv y si, el consumo de aceite es notable, en mi caso cada 3.000 kms (más o menos) se bebe medio litro.
Sds.
Una pregunta en cuanto te sale la garrafa de 5 l?? xq a mi un colega al parecer me la deja en 49€ y no se si es un buen precio o no
Fredo_46 - Nuev@ por aqui
49 LA 5W 30 LONG LIFE DE CASTROL?
DONDE?
DONDE?
alicate29 - Primeros Pasos
Fredo_46 escribió:oscaralg escribió:Yo tengo un Golf TSI 122cv y si, el consumo de aceite es notable, en mi caso cada 3.000 kms (más o menos) se bebe medio litro.
Sds.
Mira aquí, yo he comprado 2 veces este, que es el que me corresponde, y sin problemas
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ducts/0443
En los primeros 5000 km es normal que te baje mucho el nivel, personalmente en el mio a los 4000 km le tuve que rellenar 1 litro. Cuando le cambie el aceite a los 15000 le faltaba sobre medio litro de aceite. El consumo de aceite depende del tipo de conducción, si le das caña te consumirá más, también depende del aceite, como ya dijeron en este hilo, el longlife 3 de castrol va genial, pero de lo que voy viendo con los coches de audi, estos motores te puede ir gastando 1 litro cada 15000 +o-, si ves que con bastantes menos km te pide aceite, deberían revisar a ver si es que se te escapa por algún lado, sobre todo si es un diesel, ya que si se te va el aceite por donde no debe, se te puede cargar el filtro de partículas. Un saludo
galegue - Aun con la L
- Agradecido: 49 veces
Como bien dice el compañero, yo creo que mas bien se refleja en el tipo de conducción y en las vias que normalmente nos movamos, mas menos ciudad-carretera o mas menos coducción agresiva-tranquila. En mí caso en concreto llevo 6500km con el coche, he mirado la varilla del aceite por si las moscas y la verdad que me he encontrado con una gratificante sorpresa, el aceite está a 3/4 partes de su máxima posición. Decir que llevo una conducción muy tranquila por norma general y me muevo un 70%/30% (carretera/ciudad).
muchacara - Leoner@ habitual
- Agradecido: 58 veces
hay que partir de la base de que al principio es normal que consuman aceite porque se tienen que asentar los segmentos,en mi primer cambio de aceite casi me salta el testigo,luego ya no me consumina nada,hasta que cambié a castrol que si que consume al ser mas fino supongo.
luego los turbos tambien consumen un poquito mas porque tienen el respiradero de vapores de aceite en la tapa de balancines ya que con las calores y la presion del turbo cojeria mucha presion por lo que evacua los gases calientes y la presion por hay pero claro,los gases calientes que salen por hay es aceite en forma de vapor por lo que poco a poco tambien se pierde un poco de aceite.
lo suyo es que hagais una media de por ejemplo cuanto consume hasta el cambio de los 15.000 km,si se vacia antes de llegar al cambio puede ser chungo peor a mi casi se me enciende el testigo pero hay gente a la que si se le a encendido y luego en los siguientes cambios no problem
yo hablo de los mk1 TDI pero vamos que es lo mismo
- Agradecido: 400 veces
Ya, cuando compré el Passat 3C TDI en 2006 también me decían que, algo consumiría al principio, pero que con el tiempo iría bajando ese consumo, a día de hoy, el coche tiene más de 203.000 km´s y en los últimos 6-7-000 km´s se habrá chupado más de un litro, decir que mi conducción es tranquila, en un 80% autovía y un 20% ciudad, y no, sigo pasando todas las revisiones en el conce, y no, no hay fuga ni pérdida alguna, estos coches con el aceite long-life consume aceite como esponjas.
salu2
salu2
Galería de mi Rey de la Selva --------> viewtopic.php?f=13&t=101094
JaviTsi - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 904 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
