Ayuda el sistema star$stop
NotaPublicado: 31 Ene 2014, 22:28
por paxaneng
Buenas noches, desde hace un tiempo que el sistema star&stop me da error me dice que El consumo de energía del vehículo es alto , y quisiera saber si a algún compañero mas le pasa lo mismo y como lo soluciono, espero noticias, gracias.
Re: Ayuda el sistema star$stop
NotaPublicado: 01 Feb 2014, 00:29
por rjmtzg
Hola que tal, bueno a mi me sale lo mismo cuando traigo gran parte de los aditamentos encendidos no permite que se apague el vehículo por que el nivel de carga de la batería no es el adecuado para aplicar el start and stop, cuando ya he avanzado algo mas o he apagado algún aditamento al siguiente stop comienza a funcionar, pregunta: ¿Te funciona alguna vez el start and stop o simplemente nunca te funciona? por que si es lo primero creo que no hay que alarmarse a mi me pasa lo mismo de hecho lo especifica el manual, si es lo segundo ahí si habría que checar por que el vehículo te esta digamos "fugando carga" o es problema de la batería, alternador etc. saludos.
por rjmtzg
NotaPublicado: 01 Feb 2014, 15:15
por proles
Llevas la calefacción puesta o algo? Comentanos más sobre que llevas encendido mientras conduces para que te podamos echar una mano.
NotaPublicado: 01 Feb 2014, 23:29
por paxaneng
Buenas noches, llevo solo la radio y la luz dada, el clima esta apagado, incluso e probado a apagar la radio y la luz y sigue saliendo ese error, haber si a alguien le a pasado lo mismo.
NotaPublicado: 03 Feb 2014, 02:38
por DomiN
no es indicador de avería, te está confirmando que por sus circunstancias no va a hacer uso del start stop, seguramente por un nivel bajo de batería o de consumos eléctricos elevados.
El start stop tampoco funciona si antes de parar has realizado algún giro considerable que haga "pensar" al coche que intentas aparcar, por ejemplo, hay condicionantes que harán que no te funcione, pero, simplemente porque está programado así.
Re: Ayuda el sistema star$stop  [solucionado]
NotaPublicado: 03 Feb 2014, 04:24
por emicbrbull
Tiene pinta de q la bateria no está muy allá. Hay un post abierto por algo parecido y se solucionó con la bateria
NotaPublicado: 24 Feb 2014, 22:26
por paxaneng
Buenas noches, me an actualizado la radio y desde entonces no me a vuelto a salir y ya funciona correctamente, gracias.
NotaPublicado: 05 Mar 2014, 09:29
por ruben88
Me alegro que ya te funcione correctamente.
En un principio me resulta extraño que sea una actualización de la radio en si, supongo que seria una actualización del modulo del start & stop o similar, ya que la radio.. pues en principio no debería de tener nada que ver..
Podrías indicarnos que versión de software lleva tu radio una vez actualizada? Lo puedes encontrar en MENU -> AJUSTES y por el final versión de software o similar.
