Regular altura faros manualmente ayuda
NotaPublicado: 12 Feb 2014, 23:11
por paxaneng
Buenas noches compañeros, es para ver si alguno sabe como regular el faro manualmente, el problema viene que desde dentro lo tengo arriba del todo pero realmente alumbra pero le falta levantarlo un poco mas, pero estuve mirando el faro y no veo como hacerlo, los faros son los normales no los full-led, haber si alguien me puede ayudar, gracias.
Re: Regular altura faros manualmente ayuda
NotaPublicado: 14 Feb 2014, 01:14
por lgilm
Llevan un tornillo blanco que hace que suba y baje, justo en la parte alta del faro, en algún otro foro vi una foto, si la encuentro te la paso, pero es fácil de localizar.
NotaPublicado: 17 Feb 2014, 00:43
por jotagese
Cada faro lleva dos tornillos,normalmente visibles y todos los que yo he visto hexagonales.Uno es para el reglaje en altura y el otro en anchura.
NotaPublicado: 17 Feb 2014, 00:47
por elCalvo
Como te dicen, tienes dos tornillos para la regulación: uno para la horizontal (derecha/izquierda) y el otro para la vertical (arriba/abajo).
No olvides que antes de hacer el reglaje debes poner el regulador en posición 0.
NotaPublicado: 17 Feb 2014, 13:00
por paxaneng
Estas tarde lo comprovare, gracias a todos
