Control de velocidad
Notapor leon 2.0 fr el 13 Mar 2014, 14:18
Hola, tengo un leon 2.0 fr de 150 caballos desde febrero de 2013.
Tengo una duda: el control de velocidad solamente se desconecta al pisar el freno, puedo cambiar de marchas y no se desconecta.
Esto es normal? en otros coches también se desconecta al pisar el embrague.
Última edición por LeonFR.Gz el 03 Nov 2018, 22:53, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas de título.
leon 2.0 fr
Re: CONTROL DE VELOCIDAD
Notapor Dandy_gsi el 13 Mar 2014, 23:00
Asi funciona en el de mi hermano. También me parece que si aceleras y luego sueltas el acelerador El coche sigue con el crucero activo.
Por tanto si, solo se desconecta desde el propio botón y desde en freno.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor puertas91 el 13 Mar 2014, 23:02
Es normal a mi tambien me pasa lo mismo.
puertas91
Notapor vueliing el 13 Mar 2014, 23:05
Es normal lo que comentas del embrague. En el manual comenta que si vas en bajada y el coche no es capaz de aguantar la velocidad, reduzcas una marcha para utilizar el freno motor, por ejemplo
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor BernyFR el 13 Mar 2014, 23:06
leon 2.0 fr escribió:Hola, tengo un leon 2.0 fr de 150 caballos desde febrero de 2013.
Es totalmente normal, es verdad que en otros coches al pisar el embrague se desconecta totalmente, pero en este modelo es normal.
Solo se desconecta si:
- Lo desconectas desde la palanca del Control de Crucero.
- Pisas el freno de pie.
- Si pisas el embrague, pones punto muerto y sueltas embrague.
- Accionas el freno de mano
Berny.
BernyFR
Agradecido: 31 veces
Notapor leon 2.0 fr el 14 Mar 2014, 08:35
Muchas gracias.
leon 2.0 fr
Notapor Maestro el 14 Mar 2014, 15:20
El otro dia yo lo descubri, me gusta, pero me resulto raro al principio, puesto que en mi anterior MK1 y en el córdoba 6L que tenemos en casa no es así.
Viajar no es desplazarse, es sentir el camino
Maestro
Agradecido: 25 veces
Notapor muchacara el 14 Mar 2014, 16:53
El mío es así también y el de mí padre que tiene un Tiguan también es igual.
muchacara
Agradecido: 58 veces
Notapor guajarenho el 14 Mar 2014, 17:34
Si, este es el funcionamiento correcto. Todos los coches del grupo VAG funcionan así. El Mercedes de mi hermano en esto es igual que los nuestros también.
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
guajarenho
Agradecido: 36 veces
Notapor Unicornio1966 el 14 Mar 2014, 18:52
Este sistema es importante aplicarlo sobretodo en viajes largos ya que te ayuda bastante y si lo usas correctamente es provechoso sobretodo cuando estas cansado...
Los lentos ala derecha por que nomás estorban,marica el último dijo alvin
Unicornio1966
Notapor guajarenho el 14 Mar 2014, 19:19
Y ahorras combustible. Nuestro pié tiene tendencia a frenar bruscamente, acelerar de repente, decelerar... Con el control de velocidad es el propio sistema quien realiza estas operaciones y por consecuencia lo hace de una manera más eficaz.
Una duda que me acaba de surgir. ¿Existe el limitado de velocidad? (que no el control de velocidad). Es decir, y me explico: limitamos la velocidad por ejemplo a 130 y aunque pisemos el acelerador no pasamos de este umbral.
R135
_246
guajarenho
Notapor BernyFR el 14 Mar 2014, 20:13
guajarenho escribió:Y ahorras combustible. Nuestro pié tiene tendencia a frenar bruscamente, acelerar de repente, decelerar... Con el control de velocidad es el propio sistema quien realiza estas operaciones y por consecuencia lo hace de una manera más eficaz.
Que yo sepa no existe esta opción, la opción que existe es que te avise si sobrepasas la velocidad establecida.
Berny.
BernyFR
Notapor SeiTaN el 14 Mar 2014, 20:58
guajarenho escribió:Una duda que me acaba de surgir. ¿Existe el limitado de velocidad? (que no el control de velocidad). Es decir, y me explico: limitamos la velocidad por ejemplo a 130 y aunque pisemos el acelerador no pasamos de este umbral.
No, no existe, si pisas el acelerador, el coche acelera. Lo cual me parece lógico y cómodo, estás con el limitador y tienes un coche delante que poco a poco te estás acercando, pues pones el intermitente, aceleras y lo adelantas, sueltas el acelerador y el coche vuelve poco a poco al limite establecido.
SeiTaN
Notapor guajarenho el 14 Mar 2014, 22:03
Veo lógico lo que planteas pero yo lo veo de otra manera. Estas con el regulador a 110 km/h en autovia. Tienes el limitador a 120 km/h (en el caso que existiera y para que los verdes o un radar no te cacen). Hay un coche delante de ti que circula más lentamente. Aceleras para adelantarlo pero sin pasar los 120 km/h ya que el limitador impide subir de esta velocidad. En el caso que quieras rebasar la velocidad limitada pisas el acelerador hasta el fondo (habrá un tope) y el limitador se desactiva. Subes por ejemplo a 130 km/h y al soltar el acelerador vuelves a los 110 que pusiste en el regulador... es aun más lógico y cómodo ¿no?
R135
_246
guajarenho
Notapor vueliing el 15 Mar 2014, 09:31
Hola
No hay un limitador pero si un avisador. A través del FIS del panel de instrumentación, hay una pantallita en datos del viaje, si no recuerdo mal, que te permite configurar una velocidad para que te avise. Con el "ok" del volante seleccionas, con la rueda pones el límite que quieras, otra vez ok y listos. Yo lo tengo a 140 y cuando llegó ahí, siempre pita. Bastante práctico :)
Hay que darla de alta antes a través de los ajustes del vehículo en la pantalla grande por eso.
No te frena el coche, pero sirve para lo que pides ;)
vueliing
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 9 invitados
