Luces Led en el Interior del Vehiculo
Favoritos: andoni.47
Notapor BernyFR el 17 Mar 2014, 19:39
Buenas tardes!
Llevo días dándole vueltas en cambiarle las bombillas de serie que lleva mi León en el interior del habitáculo por unas bombillas del Led y hoy me he pasado por una tienda especializada y aquí os expongo los pasos a seguir y como ha quedado.
Luces Reposa-pies:
Para los que no teneis el pack de leds en el habitaculo, en el portalampara de las luces de los pies lleva una bombillas sin casquillo de 12V/5W como podeis observar en la foto.
Para la luz de los pies he preferido montar una bombilla de 1 led, ya que con la luz tan blanca que emite es suficiente para esa zona, ademas de poder regular la intensidad desde el ordenador de abordo.
Luz Final.
Luces del Techo Parte Delantera:
Para poder cambiar las luces del Techo de la parte delantera hay los siguientes pasos:
-1: Desmontar plástico embellecedor del micrófono.
-2: Desenroscar los 2 tornillos de Tor.
-3 Empujar las 2 patas de sujeción y tirar hacia abajo:
Las lamparas del techo de la parte delantera también son bombillas sin casquillo de 12V/5W:
Cambio al led:
Montado en el Panel:
Y para volver a montar el panel del techo hacemos los mismos pasos del desmontaje pero a la inversa:
Luces Parasol Conductor y Acompañante:
Para sacar el portalámparas del parasol es bastante simple, solo con meter un poco la uña en el plástico y tirando hacia abajo ya sale, la bombilla que lleva de serie es una bombilla de tubo de 12V/5W de 36mm.
Luces del Techo Asientos Traseros:
Para poder extraer las bombillas de tubo de 12V/5W de 36mm del techo de los asientos traseros hay que hacer un poco de palanca mediante un destornillador fino en el plástico transparente:
Diferencia entre bombilla convencional y bombilla de led:
Resultado Final:
Resultado Final sin Luz Diurna:
Pues para acabar, os dejo varias fotos para que veáis como ha quedado:
Espero que os haya gustado y que os animéis hacerlo vosotros ya que no es muy complicado de hacerlo.
Berny.
BernyFR
Agradecido: 31 veces
Re: Luces Led en el Interior del Vehiculo
Notapor Geryp el 17 Mar 2014, 22:35
@BernyFR hay un post en general hablando del tema de las lucrs interiores led. Si no te importa publíca ahí esta info, me sabe muy mal cerrar este, pues el currazo que te has pegado es fino fino. En fin, espero que no te moleste demasiado, pero hay que evitar duplicar temas.
"Cuanto más piso el acelerador más arriesgo mi vida, pero si no lo hiciera no valdría la pena vivirla".
Kimi Raikkonen
Geryp
Agradecido: 79 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
