Resetear media de consumo
Notapor leiva91 el 27 Mar 2014, 21:05
Hola , es mi primer dia con el León por fin, y al repostar(98 ese es otro tema que quiero preguntar), no he sabido poner la media de consumo en 0 para que empieze a contar, si alguien me puede decir...porque las intruciones son un tocho y he buscado pero no he encontrado nadA!
En cuanto al octanaje de la gasolina me han recomendado 98 en la gasolinera, pero el comercial de seat no me dijo nada...vosotros que me podeis contar los que yale tengais hace tiempo. Compensa hechar 98 para un uso normal del coche??
Un saludo y muuchas gracias y ahora pondre fotoss del coche! :banana:
leiva91
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Resetear media de consumo
Notapor diablo_fr25 el 27 Mar 2014, 21:08
no compensa gastar 1,60 el litro de gasolina de 98 cuando por 1,40 que esta ahora mismo en mi zona la de 95 a no ser que en la tapa del deposito te ponga que solo uses 98 no le va a pasar nada si le echas 95 pero pierdes potencia en un coche que solo admite 98
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor Aegnorazo el 27 Mar 2014, 21:38
Para resetear consumos tienes que ir al menú CAR de la pantalla grande, el que puedes ver el consumo total, desde la salida y desde repostaje; y darle a ajustes, y ya dentro de este menú las opciones están abajo del todo: resetear consumo total o parcial.
A disfrutarlo!!
Aegnorazo
Agradecido: 37 veces
Notapor leiva91 el 27 Mar 2014, 22:08
diablo_fr25 escribió:no compensa gastar 1,60 el litro de gasolina de 98 cuando por 1,40 que esta ahora mismo en mi zona la de 95 a no ser que en la tapa del deposito te ponga que solo uses 98 no le va a pasar nada si le echas 95 pero pierdes potencia en un coche que solo admite 98
Tenia la duda, y antes que cagarla he hechao del 98, me ha salido a 1,47 €/L asique...almenos he ido a la mas barata XD ,gracias por el consejoo
leiva91
Aegnorazo escribió:Para resetear consumos tienes que ir al menú CAR de la pantalla grande, el que puedes ver el consumo total, desde la salida y desde repostaje; y darle a ajustes, y ya dentro de este menú las opciones están abajo del todo: resetear consumo total o parcial.
A disfrutarlo!!
Lo probare en un rato! muuchas gracias compñaero
leiva91
Notapor Aegnorazo el 28 Mar 2014, 18:50
Me he colado un poco!! :zoquete: No es directamente dentro de los ajustes del CAR, tienes que ir dentro de otro menú que es "indicador multifunción" y allí dentro sí que son las 2 últimas opciones!
Aegnorazo
Notapor lgilm el 29 Mar 2014, 13:06
El coche reseta solo con la función desde repostaje, eata genial por que asi no se olvida.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor Ya Veremos el 29 Mar 2014, 14:38
Hablo por lo que conoszco de mi Seat Leon III, acabado Style. En el, el sistema de información principal del coche (tecla CAR - opción "datos de viaje" hay 3 medias de consumo: "desde la salida"; "desde el repostaje" y "total".
Los dos primeiros se resetean solos (al salir, o al repostar) y el último se resetea en "ajustes" de manera que aún no he memorizado.
La media de consumo que aparece en la pantalla del conductor (por detrás del volante) cuando se elige "datos de viaje" en los comandos del volante, por defecto es "desde la salida". Esa media se resetea automaticamente como he dicho antes por lo que no tienes que hacer nada. El concepto "desde la salida" significa "desde la última parada con duración superior a 2 horas". Lo afirmo de memória según la interpretación que hago de la lectura del manual.
Ya Veremos
Notapor txato70 el 04 Abr 2014, 19:07
Hola que tal.es muy fácil en la pantallita del centro entre los marcadores elige datos de viaje y una vez dentro elige consumo medio y con la ruedecita de la derecha del volante pincha no des para arriba y abajo pincha y elige lo que desees media total,desde salida etc en media total pincha la ruedecita 2 segundos y se pone a cero.xao veras que fácil es.
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor leiva91 el 07 Abr 2014, 20:29
muuchas gracias, no sabia que las ruedecitas se metian para adentro hasta que me lo dijiste y proble!! jajaj
leiva91
Notapor taboadic el 25 Ago 2016, 15:17
Buenas!
Refloto el tema para ver si me puede ayudar alguien.
Desde hace un par de días no se me resetean solos los consumos, km, velocidad media, etc que aparecen desde la salida en el fis y tengo que hacerlo manualmente. Alguien sabe como poder configurarlo de nuevo para que se reseteen solos cada vez que arrancas el coche?
Gracias!
taboadic
Notapor marlop el 25 Ago 2016, 18:07
Para que se resteen los datos del "Consumo desde la salida" deben haber pasado 2 horas desde la parada. Si antes de este tiempo, vuelves a arrancar el coche, seguirán los datos anteriores en la pantalla.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor taboadic el 25 Ago 2016, 19:10
marlop escribió:Para que se resteen los datos del "Consumo desde la salida" deben haber pasado 2 horas desde la parada. Si antes de este tiempo, vuelves a arrancar el coche, seguirán los datos anteriores en la pantalla.
Buenas marlop.
Esperando mas de dos horas, incluso despues de aparcar el coche a las 20h y cogerlo a las 8 del día siguiente siguen sin resetearse los datos..
taboadic
Notapor lpombal el 25 Ago 2016, 20:31
Buenas marlop.
Por curiosidad, ¿Cuanto tiempo de trayecto te dice que llevas? ¿Te incluye el tiempo que lleva el coche parado?
lpombal
Notapor marlop el 25 Ago 2016, 21:06
Hola! Pues normal no es. Coméntalo en tu concesionario, porque quizás necesite una revisión.
marlop
