Se puede ajustar la sensibilidad del asistente de carril [solucionado]
49 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 6
- Vistas: 10.543
Seguidores: seat leon blanco, sebastianbarcala, sr.white, carlosgzlez, teltronik, Maikermx
hola mi leon si suelto las manos de volante el asistente de carril funciona perfecta mente pero si agarro el volante y piso una rralla no noto nada en el volante ni bibracion ni movimiento no se si en realidad es a si y solo funciona al quitar las manos del volante o como es si alguien me puede decir en realidad como es el funcionamiento le doy las gracias de ante mano saludos.
seat leon blanco - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Re: Se puede ajustar la sensibilidad del asistente de carril
seat leon blanco escribió:hola mi leon si suelto las manos de volante el asistente de carril funciona perfecta mente pero si agarro el volante y piso una rralla no noto nada en el volante ni bibracion ni movimiento no se si en realidad es a si y solo funciona al quitar las manos del volante o como es si alguien me puede decir en realidad como es el funcionamiento le doy las gracias de ante mano saludos.
El asistente de carril es para que no te salgas del carril. Analiza las lineas de la carretera. Y si te vas a salir del carril te ayuda a mantenerse en el carril. Si tu cambias activamente de carril. (vamos si vas a adelantar a alguien tu giras el volante. el sistema detecta que mueves el volante tu. y se desactiva.)
Lo que dices de que agarras el volante y pisas la ralla es que el coche piensa que vas a cambiar de carrir activamente o que vas a adelantar y por eso no notas nada en el volante.
Si sueltas el volante no te recomiendo que saques las manos mui lejos. Yo el primer dia que probe el asistente de carrir casi me la pego. Ya que hay una cosa que no te dicen en el concesionario. que es la de que si las lineas de la carretera estan sucias, borradas, pintadas de color que no sea reflectante. El asistente no las detecta. En mi caso las lineas estaban casi borradas y tube suerte de que llevaba las manos cerca que si no adios coche.
sebastianbarcala - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
Re: Se puede ajustar la sensibilidad del asistente de carril [solucionado]
A ver, usando la lógica, si las lineas no se ven, es normal que el asistente no actúe... De todas formas, en el cuadro tienes el indicador del asistente de carril que está verde si detecta las lineas y naranja cuando no las detecta, y por tanto, no actúa.
Además en la pantalla del cuadro también puedes seleccionar la opción de asistentes para ver como está trabajando.
El asistente se desactiva cuando tu, deliberadamente diriges el volante hacia la linea (cambio de carril) o cuando pulsas el intermitente para indicar un cambio de carril. Aunque cuando el cambio de carril lo haces sin pulsar el intermitente, el asistente opone cierta resistencia.
Sobre tu pregunta, acerca de ajustar la sensibilidad del asistente, no se puede. Pero la opción que tienes es activar/desactivar el guiado central del carril. Si lo llevas activado, el asistente trabaja continuamente para mantenerte en el centro del carril. Si lo desactivas, es más permisivo, dejándote a tu elección ir más ceñido a un lado u otro.
danigs - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 132 veces
Gracias por vuestras respuestas amigos un saludo.
Yo no lo tengo, pero por lo que decis es un extra super util, supongo que lo que consigue es que conducir sea una aventura tal que nunca te puedas quedar dormido o distraerte.
Creo que son demasiadas emociones para mi, me alegro de no haberlo cogido.
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
lgilm escribió:Yo no lo tengo, pero por lo que decis es un extra super util, supongo que lo que consigue es que conducir sea una aventura tal que nunca te puedas quedar dormido o distraerte.
Super util es. No va a conducir el coche solo. Pero para ir centrado en tu carril esta bien.
hombre!! el asistente precisamente lo que busca es que tu te puedas "relajar" ya que si te duermes o te desvias del carril involuntariamente te avisa de manera acustica y en caso de que hagas caso omiso vuelve a colocar el coche en medio del carril....... yo lo encuentro util, de hecho lo tengo puesto en mi leon (que aun tengo que recibir) otro tema seria si estuviera interfiriendo en tu conducción cada 2 x 3 sin tu quererlo o que no se pudiera desactivar, pero no sucede ni una cosa ni la otra.....
Creo que este sistema es un extra de seguridad, lo mismo que el control de cruzero adaptativo y asistente de frenada.....
no se puede pedir al coche que conduzca por ti.....
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
sonxav escribió:lgilm escribió:Yo no lo tengo, pero por lo que decis es un extra super util, supongo que lo que consigue es que conducir sea una aventura tal que nunca te puedas quedar dormido o distraerte.
Buenas, no lo decia por que condujera por ti, lo decia por lo de que si las lineas estan borradas no funciona, por lo que supongo que sobre mojado que las lineas son difusas no funciona, si tienes las manos en el volante y el coche interpreta que te cambias de carril tampoco, cosa que puede pasar si te duermes, no se, no lo veo del todo logrado. Como todo con los años mejorara, pero hoy por hoy es un invento que no veo terminado.
Tampoco veo el asistente de frenada, de hecho a alguno ya le a fallado y no hace mucha gracia, el susto a sido para no volver a utilizarlo.
Puedo estar equivocado, pero hoy por hoy cualquier invento que avise perfecto, como el sensor de angulo muerto o cosas parecidas, pero inventos que intervengan activamente en la conducción no los quiero.
lgilm escribió:sonxav escribió:lgilm escribió:Yo no lo tengo, pero por lo que decis es un extra super util, supongo que lo que consigue es que conducir sea una aventura tal que nunca te puedas quedar dormido o distraerte.
lo de que no va en lluvia lo sabes seguro?
porque el coche te indica (visualmente) si lee correctamente las lineas o no....
el tema del asistente de frenada..... no conozco casos de mal funcionamiento, pero vamos al final con "desactivar" los asistentes puedes conducir "a la vieja usanza"....
sonxav escribió:lgilm escribió:sonxav escribió:lgilm escribió:Yo no lo tengo, pero por lo que decis es un extra super util, supongo que lo que consigue es que conducir sea una aventura tal que nunca te puedas quedar dormido o distraerte.
el tema del asistente de frenada..... no conozco casos de mal funcionamiento, pero vamos al final con "desactivar" los asistentes puedes conducir "a la vieja usanza"....![]()
No tengo ni idea por que no tengo ese extra en mi coche, pero yo con agua en la carretera no veo bien las lineas, el asistente no se si las vera, jajajaj
Todas estas cosas estan bien, no digo que no, pero personalmente yo prefiero que no intervengan en la conduccion y solo avisen, es una opinion personal.
Ya hay algun caso de fallo en golf y que el coche te frene repentinamente tiene que acojonar, pasa por el club golf y lo puedes ver.
Pero lo has probado? Si no es así, tus aportaciones no tienen ningún valor y no aportan nada a la duda que se plantea en el post.
En lluvia lee las lineas perfectamente. Las lineas borradas no las lee, como es lógico, si estas ya no existen. Aun siendo bastante tenues las lee.
danigs escribió:lgilm escribió:sonxav escribió:lgilm escribió:Yo no lo tengo, pero por lo que decis es un extra super util, supongo que lo que consigue es que conducir sea una aventura tal que nunca te puedas quedar dormido o distraerte.
Bueno, siempre entendí que un foro es un sitio para conversar con educación y que cualquier conversación bien llevada era útil, por lo que veo tu no lo entiendes así. Me parece muy bien que a ti mis comentarios no te aporten nada, es tan sencillo como leer otros y punto, ahora que digas que mis comentarios no tienen ningun valor cuando no me estoy metiendo con nadie y estoy dando una opinión personal y así lo expreso me parece de una falta de educación increible, espero que nunca necesites mi ayuda, ni en este tema ni en ningún otro.
A los demás, solo pediros disculpas por tener que estar leyendo esto en lugar de cosas mucho mas interesantes que una discusión.
Pues a mi me parece interesante ,lo puedes llevar quitado y por ejemplo en un viaje cuando ya llevas unos cuantos kilometros encima lo activas
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Falta de educación por decir que tus comentarios no tienen valor, simplemente por ser carentes de rigor? No lo veo así. Dudo haberte faltado al respeto @lgilm.
Fíjate en tu primera aportación:
¿Que aporta a solucionar la pregunta de Seat Leon Blanco?
Y tu siguiente aportación? Estás dando información errónea debido a no haber probado el sistema.
Reitero que tus aportaciones en este post no son las adecuadas. En otro post donde se debata la utilidad/funcionalidad del sistema me parecerían de lo más acertadas, pero en el general.
Sobre este tema no voy a comentar nada más para no desviar el tema principal del post, antes de que @Geryp tenga que moderarnos.
Sobre el sistema a @seat leon blanco te sugiero que pruebes el sistema con el guiado central activado y desactivado. En mi opinión, con el guiado central a veces es demasiado intrusivo. Sobretodo si vas por zonas más reviradas donde se hace necesario trazar las curvas en vez de ir siempre por el centro. En cambio en autopista/autovía puede ser más recomendable llevarlo activado, siempre que no te moleste ir notando leves correcciones sobre el volante.
Pero sobretodo cuenta que, como asistente que es, la presión que ejerce el sistema sobre el volante es fácil vencerla con la fuerza que tu ejerces sobre el volante. La idea es que no te dificulte algunas maniobras o reacciones en caso necesario.
Ya nos contarás que tal.
49 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Intermitentes laterales se han colado hacia dentro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
