Asistente luces cortas largas
Favoritos: J-Frass
Notapor josegn el 21 Jun 2014, 14:36
Hola, con los faros full led y el asistente de luces automaticas estando en posición auto, cuando entro en un tunel de día sí que pone las luces automáticamente, pero cuando circulo por la noche con las largas puestas y viene un coche de frente o entro en un sitio iluminado no las quita, estoy haciendo algo mal o puede que haya alguna avería?
josegn
Re: Asistente luces cortas largas
Notapor Rafaelin el 21 Jun 2014, 15:11
Las largas las pone el automaticamente? si es asi las ha de quitar en cuanto viene un coche de frente o detecta una fuente de luz . Supongo sabes que el asistente de luces largas hay que activarlo cada vez que pongas en marcha el coche con la palanca
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Notapor josegn el 21 Jun 2014, 15:14
No las pone tampoco, de que manera se activa? he probado en posición auto poner largas y luego no las quita ni las pone automaticamente.
josegn
Notapor Rafaelin el 21 Jun 2014, 21:03
Lee el manual. Se activa con la palanca de las largas llevandola hacia el parabrisas. La posicion no se encastra y vuelve a posicion inicial y en la instrumentacion se enciende un indicador de que esta activado
Rafaelin
Notapor elreydelaselva el 21 Jun 2014, 21:40
Haz como te dice rafaelin,leete el manual,yo al final me harte y lo deje por inposible,meses despues me decidi a leer el manual y ahora todo va bien.un saludo
elreydelaselva
Agradecido: 25 veces
Notapor josegn el 22 Jun 2014, 10:11
Lo he leido y hago eso que decís exactamente y no se me activan, es posición auto y como si pusieras largas fijas no? saludos.
josegn
Notapor elreydelaselva el 22 Jun 2014, 10:56
yo creo que lo hades bien.........algo falla??de todas maneras espera haber que te dicen los compañeros yo hace casi dos meses que no gasto coche por la noche y por lo tanto no lo activo.un saludo
elreydelaselva
Notapor guajarenho el 22 Jun 2014, 11:27
A mi me funciona perfectamente. Para que funcionen lo primero las luces tienen que estar en posición "Auto". Las luces cortas se encenderán entonces a la entrada de un túnel, a la entrada de la noche... entonces la palanca de las luces (izquierda) la llevas hacia adelante para activar esta función. En tu salpicadero, justo debajo del indicador de temperatura, se te encenderá el piloto de luces largas automáticas. Es como el piloto de las luces largas con la letra "A". Para desactivarlo o accionas la palanca una vez adelante y otra atrás o se desactivara solo cuando el sensor capte de nuevo la luz del dia.
Espero que te sirva. Saludos.
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
guajarenho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 36 veces
Notapor josegn el 22 Jun 2014, 14:29
Gracias por las respuestas, lo hago tal y como comentáis y se me enciende el piloto de las largas pero sin la A, lo volveré a probar y si no funciona lo acercaré al taller que lo miren.
josegn
Notapor vortexhacker el 22 Jun 2014, 20:57
quizas no tienes el asistenta de largas y cortas... y solo tienes el sensor de lluvia y luces.
Mira si lo pediste y si es así... reclama en el conce.
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor josegn el 24 Jun 2014, 17:37
He estado mirando y creo que el asistente de luces cortas/largas sólo viene con el asistente de salida involuntaria de carril y no con el sensor de luces, me parece raro pero es así, igual de raro es que para poner la llanta 18 de repuesto tengas que coger el opcional de los altavoces + subwoofer.
Gracias a todos.
josegn
Notapor vortexhacker el 24 Jun 2014, 18:25
josegn escribió:He estado mirando y creo que el asistente de luces cortas/largas sólo viene con el asistente de salida involuntaria de carril y no con el sensor de luces, me parece raro pero es así, igual de raro es que para poner la llanta 18 de repuesto tengas que coger el opcional de los altavoces + subwoofer.
Gracias a todos.
no quiero cambiar el tema del post, pero te confundes la llanta de 18 es obligatoria si quieres el sound system pero no al revés
vortexhacker
Notapor vueliing el 24 Jun 2014, 22:06
Gracias a todos.
Pero hombreee!! que no sabes que te has puesto en el coche? :maruja: jajaja
Si, son dos cosas distintas. Por aquí alguien más tenía la misma duda y se lo expliqué como funciona en este post
Espero que también te sea de utilidad a ti ;)
vueliing
Agradecido: 237 veces
Notapor josegn el 25 Jun 2014, 11:04
Hola vortexhacker, eso digo, yo llevo llanta 18 pero sin subwoofer y me quería coger la 18 de repuesto y no me han dejado por ese motivo, buena explicación sobre el tema vueliing queda todo aclarado, gracias a todos por las respuestas.
josegn
Notapor Botelleta el 30 Nov 2014, 22:52
Buenas! para que te encienda y apague las largas, en car ajustes has de tener activado luz de autopista. Pero además has de accionar tu la palanca de largas.
Botelleta
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
