Tapa del deposito no abre
Favoritos: Josele.
Seguidores: promac, marlop, juanbb, Javi_Pinar, MORKAS
Notapor edgarxp el 20 Jul 2014, 06:58
Pues nueva averia en mi leon resulta que voy a poner gasoil y cuando quiero abrir la tapa ... Esta atascada y no abre por lo que me quedado con las ganas de repostar en domingo y sin poder disfrutar mi dia de fiesta toca visitar el taller ...
Responderan o me saldran con una nueva escusa como siempre....
Pd:hasta los que suenan de mi coche nuevo entre ruidos averias y... Pffff
Leon MK3 FR 2.0 TDI 150cv 2013 :yea:
Disfrutando de un : Leon MK3 FR 2.0 TDI 150cv DSG 2018 :rey: :banana:
edgarxp
Agradecido: 9 veces
Re: Tapa del deposito no abre
Notapor vueliing el 21 Jul 2014, 16:15
No se si es el caso pero tal vez te puede sacar del apuro.
Un amigo le pasó lo mismo en un Audi A1 y el jefe de taller le dijo que en todos los VAG llevaban un sistema de apertura desde el maletero que desmontando no se que panel, fácilmente, habría una palanquita y poniendo la llave ahí se abriria. Además le dijo que estaba explicado en el manual.
Míra a ver si con el nuevo León también se da el caso
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor bolo el 21 Jul 2014, 23:19
Pues a mi me paso lo mismo y tuvieron que cambiarme el motor del cierre
bolo
Notapor CarlosTSi el 22 Jul 2014, 09:48
vueliing escribió:No se si es el caso pero tal vez te puede sacar del apuro.
Sí, está en el manual. Chicos hay que leer más el manual :cuñao:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor arrebufo el 22 Jul 2014, 15:34
No se si es el caso pero a mi me ha pasado que se ha quedado pillada. Y solamente darle con el mando del cierre se abierto sola. Si al estar cerrada alguien la apreta se queda pillada y no se puede abrir hasta volver a darle al mando. pero ya te digo no se si es el caso
arrebufo
Notapor CarlosTSi el 22 Jul 2014, 18:32
arrebufo escribió:No se si es el caso pero a mi me ha pasado que se ha quedado pillada. Y solamente darle con el mando del cierre se abierto sola. Si al estar cerrada alguien la apreta se queda pillada y no se puede abrir hasta volver a darle al mando. pero ya te digo no se si es el caso
Parece que el cierre está algo atascado a ver que te dicen en Seat....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor edgarxp el 22 Jul 2014, 23:34
Bueno decir que lo deje el lunes por la manana el cierre esta roto a fallado cambio por garantia y a correr lo de la anilla para abrir el deposito que comentais decir que lo sabia porque estuve revisando en los foros del grupo vac y encontre casos similares pero buscando en el coche la anilla para abrir el deposito manualmente entiendo que debe estar detras del plastico que embellece el maletero y va cojido con tornillos estando el coche en garantia mejor no tocar .... Que luego no les sirva de escusa!!!
edgarxp
Agradecido: 9 veces
Notapor zanni el 23 Jul 2014, 01:10
en el lateral interior de donde esta la tapa de llenado del deposito :levantando un poco el tapizado hay una especie de tirador .tiras hacia ti y la tapa se abre
zanni
Notapor edgarxp el 23 Jul 2014, 22:48
Bueno decir que ya recogido el coche.... Ya podido poner gasoil jejee todo en garantia sin problemas... Pero... Siempre hay un pero y con seat mas todavia y con mi coche aun todavia mas ahora resulta que la apertura y cierre de las ventanillas con la llave no funciona vuelta al sr concesionario ... La verdad esque no se si ir con una pistola y empezar a jugar al tiro al incompetente llamar a seat no responde o poner una reclamacion para que se limpien lo que todos sabemos
Que desesperacion estos h... Me consiguen quitar el sueno os lo digo de verdad con la ilusion con la que se compra uno el coche .....
Respecto a la anilla para tirar y abrir el deposito dicen no saber nada de ella ....
edgarxp
Agradecido: 9 veces
Notapor edgarxp el 24 Jul 2014, 02:15
bueno revisando la tapa y probando vuelve a no abrirse menuda reparacion!!! si señor ......me duro 12h la tapa en buen estado
zas en toda la boca
edgarxp
Agradecido: 9 veces
Notapor Monchus el 24 Jul 2014, 10:43
Yo he mirado mi manual y no viene. Que versión del manual tienes y en que pagina esta? :ayuda:
Monchus
Agradecido: 10 veces
Notapor edgarxp el 24 Jul 2014, 18:23
zanni escribió:en el lateral interior de donde esta la tapa de llenado del deposito :levantando un poco el tapizado hay una especie de tirador .tiras hacia ti y la tapa se abre
Sera en el tuyo el mio no tiene nada ... Y mi manual tampoco mira que estado buscando un rato en los dos porque me interesa viendo como esta el tema...
edgarxp
Agradecido: 9 veces
Notapor promac el 05 Mar 2015, 20:59
edgarxp escribió:Pues nueva averia en mi leon resulta que voy a poner gasoil y cuando quiero abrir la tapa ... Esta atascada y no abre por lo que me quedado con las ganas de repostar en domingo y sin poder disfrutar mi dia de fiesta toca visitar el taller ...
Hola, hoy venia de un viaje y hechando gasoil no habria la tapa...tuve que dar una vuelta y al final desbloqueo...
sabeis como se abre exactamente la tapa si no se abre automatica?? saludos
promac
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Mago2 el 03 Jun 2015, 19:37
Hola... Que tal...
Se me ha bloqueado la tapa del deposito cuando le he pasado la gamuza para secarlo.... Ya no se abre por mucho que le doy al mando...
Y sinceramente tengo mas ganas de ####### en alguien de seat que de desmontar paneles en el maletero.
Ppffff coche mas malo leñe... No se le puede ni mirar y ya se casca...
Y no es que apriete mucho al secarlo... Que temo que se hunde la chapa... O igual destiñe la pintura...
Mago2
Agradecido: 120 veces
Notapor CarlosTSi el 03 Jun 2015, 22:43
@Monchus en anteriores leones sí venía.... Ya miraré el manual del Mk III que le vendrá a mi padre.....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
