Primer pinchazo
NotaPublicado: 21 Jul 2014, 08:22
por jorsodom
Ayer por casualidad ,me di cuenta que tenía un clavo metido en una de las ruedas delanteras, tonto de mi se me ocurre tocarla y empezo a salir el aire y tuve que volverlo a poner (ya que no estaba en casa).
Pero al final llegué bien con cuidado y no se desinchó mas...
Que me recomendais, repararlo en la casa o por ejemplo en un firestone? El coche lo tengo un año...
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 21 Jul 2014, 16:31
por lgilm
Como vas a ir a la seat, ve a cualquier taller especializado en neumáticos.
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 21 Jul 2014, 23:28
por flow
Reparala que no pasa nada y si te lo hacen bien te dura mas que la vida del propio neumatico
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 21 Jul 2014, 23:58
por lgilm
Para mi lo mejor y más recomendable que te la desmonten y te pongan un parche. Para toda la vida, mejor que los gusanos mil veces.
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 27 May 2018, 10:13
por sirex
Cuanto tiempo tiene tu coche, el mio con 3 meses lo encontre pinchado en el parking, llamada a seat y me cambiaron la rueda nueva por garantia,este año,
Joan
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 27 May 2018, 14:20
por VapaV
Para lo próxima (ojalá no llegue nunca) no retirar el clavo/tornillo.
Comprobar si la rueda pierde por ahí (a falta de agua... saliva).
Si no se puede ir a reparar inmediatamente, tratar de estacionar el vehículo con el clavo/tornillo pegando contra el suelo para minimizar la pérdida de aire.
Esto último lo descubrí por casualidad, que dejé el coche toda la noche contando con tener que llamar a la grúa al día siguiente y que alegría me llevé cuando estaba la rueda llena de aire .
Con un parche basta.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 27 May 2018, 21:09
por Mr.Nobody
Si estas en tu primer año...
http://www.seat.es/posventa/garantia-se ... rados.html
Tres años de garantía adicional desde la fecha de entrega de tu coche Nuevo SEAT.
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 27 May 2018, 23:49
por Pergat_097
siguiendo con el hilo "Arreglo pinchazo con mecha"
Supongo que al hacer esta reparacióm te avisaron que se trata de una solución provisional, en cuanto puedas conviene arreglarla correctamente, desmontando el neumático y haciendo la reparación por el interior.
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 25 Oct 2018, 05:19
por sirex
Segundo pinchazo, el primero, rueda anterior derecha, este agost el segundo,rueda posterior derecha, esta vez en seat me repararon el pinchazo,
Joan,
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 25 Oct 2018, 13:47
por tonigo
sirex escribió:Segundo pinchazo, el primero, rueda anterior derecha, este agost el segundo,rueda posterior derecha, esta vez en seat me repararon el pinchazo,
Joan,
Habéis llegado a usar el kit y antipinchazos?
O directamente llamada a seat/seguro/taller?
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 25 Oct 2018, 19:06
por Chimguy
Pinchazo con clavo, si tienes kit antipinchazos no uses el liquido, tira de compresor y vete a un taller a que te pongan un parche.
El liquido solo es una solucion temporal, puede llegar a inutilizar el neumatico y cuidado, que tienen fecha de caducidad .
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 29 Oct 2018, 17:02
por sirex
Primer pinchazo, compresor y al taller seat, segundo comprove el clavo y con el sin perder aire, al taller seat,
Joan,
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 30 Oct 2018, 06:59
por jluis
Joan,
yo pinche hace unos meses,no tenia ni idea de que seat lo cambia en garantia, mi coche no trae galleta y me dio por poner el liquido ese de mierda, pues tal como pinche la rueda se quedaba sin aire, dio la casualidad de que era como un clavo con agujero en medio, total, el liquido no hizo NADA DE NADA, menos mal que el colega con el que habiamos quedado me presto la galleta de su audi, al dia siguiente lo repare en un taller espcialista de neumaticos con un parche.
una y no mas, me he hecho con una rueda de repuesto del grupo vag de desguace, en medida 205/55/16 con llanta de acero que cabe al pelo en el hueco que hay para ello bajo el maletero para la proxima vez
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 01 Nov 2018, 13:47
por PabloGL
jluis escribió:
Joan,
Si no es mucho preguntar por cuanto has encontrado la llanta? El mío trae galleta pero no es ni de la misma medida y estaba pensando en buscar una llanta para esos casos, por que lo de la galleta me parece una ridiculez. Yo compré el coche ya configurado y no pude cambiar nada...
Gracias!
Re: Primer pinchazo
NotaPublicado: 02 Nov 2018, 10:30
por kase04
PabloGL escribió:
jluis escribió:
Joan,
Gracias!
Dependiendo de las medidas.... pero con neumatico y todo unos 50€ te puede salir.
