valvula descarga 1.4 tsi
Favoritos: ruben_teis
Seguidores: reyes83, Jorge75016, jjimene89, Vilafr, ivan0909, artur.bp
Notapor ruben_teis el 29 Jul 2014, 00:15
Nose si alguien sabe donde lleva la válvula de descarga el 1.4 tsi quiero montar un espaciador y no se donde va
ruben_teis
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: valvula descarga 1.4 tsi
Notapor CarlosTSi el 29 Jul 2014, 09:25
ruben_teis escribió:Nose si alguien sabe donde lleva la válvula de descarga el 1.4 tsi quiero montar un espaciador y no se donde va
Querrás decir la DV (válvula de derivación) está instalada en la carcasa de la compresora del turbo y el turbo está detrás del motor.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor calamares el 16 Nov 2014, 15:27
Q modelo lleva el tsi 122cv de 3 tornillos o de 2 tornillos?
A parte del tipico ppsss!! Hay algun otro sonido?
De tonto por la vida para vivir como un listo!
calamares
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor ArkikomTdi el 18 Nov 2014, 21:46
calamares escribió:Q modelo lleva el tsi 122cv de 3 tornillos o de 2 tornillos?
Si creo que la edición navideña te canta un villancico.......
:cafe: fuera de coñas y teniendo en cuenta que es aire a presión....que sonido kieres?
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor calamares el 03 Dic 2014, 15:05
Jejeje q cachondo, pues alguna vez e escucha como un PI RU RU RU mas o menos jajaj
calamares
Notapor reyes83 el 03 Ene 2015, 20:30
calamares escribió:Jejeje q cachondo, pues alguna vez e escucha como un PI RU RU RU mas o menos jajaj
Aish no entiendo mucho de mecánica (más bien soy nulo) pero por poco me meo en el salón con este post, ya que hablamos de válvulas de descargas, hay alguna forma de aumentar un poco el sonido?
reyes83
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor joselorenzomk3 el 24 Feb 2015, 04:53
Hola muy buenas querria saber mas a fondo donde va instalada la valvula ya que hoy no hemos dado con ello son las que llevan dos tornillos? Gracias
joselorenzomk3
Notapor kawashy el 02 Mar 2015, 11:34
alguien sabe si hay valvulas de descarga para nuestro modelo? mi codigo motor es chpa he visto que para el cpta si que las hay.
kawashy
Agradecido: 29 veces
Notapor diegue el 29 Abr 2015, 22:40
No llevan válvula de descarga, llevan wastegate :( , por lo menos el 1.2 y 1.4, yo que le quería poner un espaciador para q hiciera el psssss
1.4 tsi act 150cv
diegue
Notapor jjimene89 el 02 May 2015, 09:05
diegue escribió:No llevan válvula de descarga, llevan wastegate :( , por lo menos el 1.2 y 1.4, yo que le quería poner un espaciador para q hiciera el psssss
hmmm, más info please?
Yo lo que si noto en el mío, cuando está frío, si acelero se escucha pssss bastante y suena muy bien, pero luego en caliente nada (1.4 tsi 140)
jjimene89
Agradecido: 102 veces
Notapor diegue el 02 May 2015, 11:44
La wastegate digamos que es lo mismo que una válvula de descarga normal, solo que en vez de ir instalada en la parte de admisión del turbo, va en la parte del escape y en vez de tirar el gas de escape a la atmósfera lo tira un poquito después del turbo es como una especie de bypass, si miras el manual autodidáctico que hay en descargas en el foro (que aunque es de Audi el motor es el mismo) allí hay unas cuantas imágenes en las que se ve que lleva wastegate
1.4 tsi act 150cv
diegue
Notapor genialsoft el 02 May 2015, 13:29
Busca mi galería o el vídeo de la última kdd en Barcelona, con la admisión que le tengo puesta se escucha perfectamente la descarga.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor jjimene89 el 03 May 2015, 08:37
entonces de instalar una forge nos olvidamos verdad?
jjimene89
Notapor genialsoft el 03 May 2015, 14:30
jjimene89 escribió:entonces de instalar una forge nos olvidamos verdad?
A ver, yo por meter un poco de ruido prefiero la admisión que hace mas gordo el motor y de paso ganas el soplido, y después el escape. Pero si es por un tema de rendimiento para aumentar la disponibilidad del turbo ya es otra cosa, yo a tanto no llego, ni por conocimiento ni por ganas de tocar el coche.
genialsoft
Notapor diegue el 07 May 2015, 14:39
En tus viedeos genialsoft parece que suena pero he estado mirándolo y es que es imposible que sea la válvula de descarga, no la veo por ningún sitio, respecto a ponerle una admisión yo no la pondría si no va acompañada de una reprogramación, porque la centralita tiene unos valores marcados de flujo de admisión y si lo varias, al meterle más flujo enpobreces la mezcla y rebajas un poco la potencia del coche, por eso es conveniente ajustarlo con una repro y en garantía pues no me atrevo :(
1.4 tsi act 150cv
diegue
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
