Hola, desde hace un mes soy propietario de un SEAT LEON tdi 110cv 1.6 Ecomotive.
Solo queria saber cosas sobre este modelo, tiene 6 velocidades contra las 5 del modelo de 105 cv.
El motor supongo es el mismo que el de 105 cv. Los consumos por ahora no se acercan a los 3,3 que anuncian, me está saliendo un 5 tanto urbano como por autovia a 125 km/h. Por ahora solo llevo 1.000km.
Este modelo tiene en el exterior dos detalles que lo diferencian y que desconocía cuando firmé el contrato:
1. La calandra delantera donde va la S se Seat no tiene agujeros, aunque los simulan.
2. El aleron trasero tiene una extension y dos deflectores negros a cada lado de la luneta trasera.
Espero que alguien que tenga el mismo modelo me comente curiosidades o que tal le van.
Nuevo Seat Leon 1.6 TDI 110 cv EComotive 6 velocidades
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
corgan - Nuev@ por aqui
Re: Nuevo Seat Leon 1.6 TDI 110 cv EComotive 6 velocidades
Hola y bienvenido!
Me parece que...
1. ... editado
2. ... eres el primer usuario con un mk3 Eco, por lo que pocos van a poder darte opiniones por su experiencia. @ahnacoff estaba pensando en perdirse uno y quizás lo haya probado.
3. ... pocos cambios vas a poder hacerle al coche, puesto que no permite ninguna modificación que puedas homologar. Es lo que tienen los Eco.
Yo tengo el 105CV y estoy muy muy contento con él. Desde abril, le he hecho 8.000 kms y cada vez se va soltanto más, respondiendo bien cuando lo necesito. Al principio bajó un poco el agua (quedando por encima del mínimo, o sea, casi nada de pérdida) y no ha perdido más. Cuando lo llevé a la revisión de cortesía con 6.000 kms, rellenaron el depósito de refrigerante hasta el máximo y ahí sigue igual. En cuanto al aceite, también ha bajado un poco, pero es casi inapreciable.
Ya nos contarás qué tal va. Suerte!
Me parece que...
1. ... editado
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
al final no lo he probado. mi coche hace diez años ahora en noviembre, así que sobre esas fechas o en diciembre me cambiaré el coche.
ahnacoff - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Creo debí poner este post en "general", si lo ven oportuno los moderadores que lo recoloquen.
En mi perfil tampoco pude poner el modelo exacto, no aparece el 1.6 tdi 110.
El mío es el ST.
El mío es el ST.
También tu coche tiene varios cambios aerodinámicos por la parte baja del coche. Hay ciertas partes que van tapadas para mejorar la aerodinámica. El alerón trasero. Los neumáticos que lleva creo que también son distintos son un modelo de michelin que según ellos sirve para ahorrar consumo y lo más importante es la relación de marchas en el ecomotive son mucho más largas que en el normal de esa manera se reducen los consumos.
arrebufo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
El motor monta culata con distribucion variable.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Podrias poner una foto del culo desde atras y otra desde el lateral para que se viera la extension que tiene el aleron?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
marlop escribió:Hola y bienvenido!
perdonad mi ignorancia , pues soy nuevo , yo tengo un 105 itech ... hay cosas q se pueden homologar? no entiendo muy bien esto , si fueseis tan amables
que podria poner yo ?
gracias de antemano
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
Cuando hablamos de homologaciones, solemos hacerlo de elementos, como la suspensión, alerones, spoilers, neumáticos, etc.
En tu caso, rojas, puedes ponerle a tu coche cualquier elemento de mejora, unas veces por estética, otras por prestaciones, que pueda ser montado en tu vehículo. Obviamente, para no tener problemas en la ITV, debe ser homologable.
marlop escribió:Cuando hablamos de homologaciones, solemos hacerlo de elementos, como la suspensión, alerones, spoilers, neumáticos, etc.
gracias marlop !
yo podria homologar llantas de 18 ? q no vienen en la ficha tecnica
rojas escribió:yo podria homologar llantas de 18 ? q no vienen en la ficha tecnica
Nos estamos desviando del tema de este hilo, pero te puedo decir que puedes poner 18, sin necesidad de homologar, si la medida del neumático es equivalente (225/40 R18) a la que montas ahora
Ya tengo las fotos pero no se colgarlas. Si alguien me dice o me busca el link donde lo explica, por que yo no lo veo.
Igual es por que no puedo al ser nuevo.
corgan escribió:Ya tengo las fotos pero no se colgarlas. Si alguien me dice o me busca el link donde lo explica, por que yo no lo veo.
Las puedes subir a cualquier pagina tipo tynipic.
http://es.tinypic.com/
Donde pone examinar le das.
Se abre una pantalla y tienes que buscar en tu pc la foto que quieres subir-
Deja si quieres el tamaño de la foto en predeterminado, sino cambia el tamaño.
Le das a cargar ahora. Tarda un poco segun tu conexion.
Se abrirra otra pantalla con una foto en miniatura. Si quieres pincha en la foto en miniatura y se hará grande.
Ahora como cuando te bajas una foto de internet. Boton derecho del raton y copiar direcion de la imagen.
Y pegas la direccion aqui.
Si quieres que salga la foto directamente, en la parte de arriba, donde el tipo de letra y todo eso, veras que alao del recuadro que pone NORMAL, hay otro que pone "URL" y justo alado de este hay uno que pone "IMG" imagen.
Pincha en img.
Y luego copia la direccion de la foto entre lo de [img]DIRECCIONDELAFOTOAQUI[/img]
Calandra frontal sin agujeros aunque simulados.
Vista lateral.
Aleron trasero mas largo, tiene como una extension, y deflectores laterales de luneta en negro.
Rueda Michelin
Vista lateral.
Rueda Michelin
Ya ha pasado casi 4 años desde que compré este modelo.
No le he realizado muchos kilometros, no llego a 50.000, pero sin nada de problemas, solo fue a la seat a la revision de los 2 años. Asi que contento.
Solo he visto otro igual en este tiempo, y matriculado en Portugal. Alguien más tiene este modelo?
Tambien acabo de vender el Seat cordoba 1.9 tdi 110cv de 1998 serie limitada open godó, una pena deshacerme de él, tiraba más que el león y sobre todo a mucho menos regimen. Y de consumo igual. Una maravilla el motor AFN 1.9 TDI.
18 mensajes
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 363 |
LEON 1.4 TGI Foro: General Autor: Balilla Respuestas: 2932 |
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: JosemaMoreno Respuestas: 0 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 519 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 34 invitados
